Kuresha Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Вот нашел такую штуку на али: BigBigRoad для Ford Mondeo 2015 высокая конфигурация автомобиля Wi Fi DVR видео регистраторы черный ящик держать автомобиль оригинальный стиль Как думаете, подойдет? Оригинальная крышка такая: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 А чего думать-подойдет. Недавно знакомому ставили, все в порядке. У меня уже год стоит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadWinnie Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 10.11.2018 в 15:56, vlvtr сказал: А чего думать-подойдет. Недавно знакомому ставили, все в порядке. У меня уже год стоит. Не все так однозначно. Есть, как минимум, 2 модификации этих кожухов с регистраторами под Мондео 5. Нужно подбирать по конкретной комплектации, т.к. они отличаются формой. Я поставил такую вещь от компании Redpower, они очень долго выясняли, какие датчики на стекле у меня есть, только после этого выслали нужный. Как оказалось, первый раз на сайте я выбрал неправильный) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Человек на своем фото снимает свой потолок. Там видно, что ему нужен большой кожух. А существует их всего два-большой и малый. Посему не требуется выяснять количество датчиков на стекле: стоит большой -ищи большой и т.д. В Редповере еще те спецы, поэтому и не стал брать у них, это при том, что начинка один в один, а мне мой вариант обошелся почти втрое дешевле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadWinnie Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Я бы даже их разделили не на "большой и малый", т.к. размер на фото это очень субъективная вещь, а на условно симметричный и асимметричный. Вот у меня как раз второй, а на фото - первый. Считаю, что стоит китайскому продавцу предварительно отправить фото. Я наоборот не жалею, что поставил Redpower в их сервисе. Работает без сбоев и, в случае чего, все проблемы по установке/железу/ПО будут решаться ими. Ну и дали сертификат на установку, на случай если будут какие-то бодания с дилером по гарантии на электронные компоненты авто. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) А какие бодания с дилером? Если ОД не показать наличие ВР, они и не увидят его. В Вашей комплектации ВР подключен только по WiFi? У Вас же в Соньке нет допвидеовхода? Так что какие претензии по компонентам, кроме подключения к 12в? Изменено 12 ноября, 2018 пользователем vlvtr 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadWinnie Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В процессе выбора, для меня вопросы взаимоотношения с дилером были не самым важным приоритетом. Важнее, чтобы все проблемы с установленным регистратором решались одной компанией, т.к. это не устройство на присоске, включенное в прикуриватель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Да правильный подход, не спорю. Вопрос регика я изучал не один месяц, еще до перехода с М4 на М5. И для себя решил иначе, т.к. мое ГУ гибче в использовании дополнительных устройств. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuresha Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Ребята, по поводу "большой - маленький" формфактор кожуха, это вообще понятно. Разумеется, меня больше интересует насколько это подойдёт. Понятное дело - китайцы. Но если кожух окажется на пару милимметров больше - меньше... Интересует опыт. И самое главное, кто ставил любое китайское говно. Меня интересует сетка обогрева стекла. Вот сейчас, если я использую телефон в качестве видеорегистратора, то он упорно фокусируется на сетке (ближнем плане). Ну а потом я вручную меняю фокус на дальний и все ок. Я бы не хотел так трахаться с регистратором... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) Год назад выкладывал на Драйве кино. Смотри, делай для себя выводы. https://www.drive2.ru/r/ford/489972069224677401/ Никаких перенастроек ВР не требует, установил-забыл. +/- миллиметр измерять в голову не приходило. Изменено 15 ноября, 2018 пользователем vlvtr 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuresha Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 @vlvtr Спасибо за Ваши обзоры. Возникло два вопроса: 1. К сожалению, на этих ВР не видно, как осуществляется доступ к SD-карте. Она беспроблемно вынимается? 2. Не относится к ВР. Вы написали про полную совместимость управления с руля. А наоборот? В вашей новой магнитоле нет Синка? Или как-то с андроида можно управлять функциями автомобиля? Почему спрашиваю : в моей комплектации есть обогрев руля. Так кнопки включения в автомобиле нет (дебилы дизайнеры). Управление обогревом руля осуществляется только со штатной магнитолы с Sync 3. Там у Вас сказано про связку с Can, но как я понимаю, связка сделала только в сторону магнитолы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 1. Несколько раз вынимал, скачивал необходимые файлы через комп. Затем на это забил:установил на смарт прогу MioCam, по WiFi перекидываю или просматриваю необходимое, не вытаскивая флешки. 2. Синк не в магнитоле, он стоит в авто и у меня остался, на рабочем столе есть даже ярлык. Просто управление всеми параметрами-климат, аудио, видео, ЗХ, подогревы и т.д. по CAN шине передается на ГУ и отображается на столе управления, в т.ч. и подогрев руля. Но у меня его нет и пиктограмма не активна. А как так нет кнопки подогрева руля? А около кулисы справа? У меня там заглушка, у других клавиша. А может у Вас и нет ПР? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuresha Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) 3 часа назад, vlvtr сказал: А как так нет кнопки подогрева руля? А около кулисы справа? У меня там заглушка, у других клавиша. А может у Вас и нет ПР? Сам в шоке от такого "дизайнерского хода". ПР есть, кстати работает приятнее всех ПР-ов, что был на моих других авто. Кнопки отдельной нет. Можно включить только с главного экрана Sync 3, либо из экрана "Климат-контроль". Все остальные функции климата дублируются физическими кнопками. Но ПР... Я честно, сам в шоке. Добавлено: Залез в мануалы: Самое интересное, что в русском мануале из общего раздела (стр. 69) идет ссылка о ПР на 413 стр. (в раздел Sync 2), в которой вообще об этом ничего нет. В украинском мануале... Абсолютно тоже самое! Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Kuresha 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
