KlochkoAleksandr Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Добрый вечер. Пять дней не могу выяснить причину не исправности вентилятора охлаждения, висит ошибка P0480 - электрическая цепь управления вентилятором 1. Блок управления заменил, сразу после замены вентилятор включился на максимальной скорости при включенном кондиционере, сейчас включается не максимальной скорости и не всегда, а от температуры вообще не включается, соответственно машина греется. На прямую вентилятор работает. Здесь не нашел ничего похожего. Помогите, пожалуйста, разобраться или подскажите хорошего диагноста в Санкт-Петербурге. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 1 час назад, KlochkoAleksandr сказал: Блок управления заменил Может бракованный.? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlochkoAleksandr Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 50 минут назад, tanliz сказал: Может бракованный.? Он после установки нормально заработал вроде. Как его можно проверить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 1 минуту назад, KlochkoAleksandr сказал: Он после установки нормально заработал вроде. Как его можно проверить? Ты сказал при вкл. кондее он молотил на макс. скорости, т.е.на 2й????? а должен на первой. Проверить можно Форсканом с ЕЛМ адаптером, но я так понял......не владеешь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 @KlochkoAleksandr смотреть надо, там много факторов - блок управления, проводка, разъем дистанционно сказать трудно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) 15 минут назад, strannikk сказал: @KlochkoAleksandr смотреть надо, там много факторов - блок управления, проводка, разъем дистанционно сказать трудно Существует мнение что лучше менять блок вместе с карлсоном , на разборе ,кстати цена не намного дороже чем сам блок. @KlochkoAleksandr Посмотри фишку от самого вентилятора, если намёки на подгоревший там контакт есть,то карлосон тоже менять. У меня так было. Изменено 16 сентября, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlochkoAleksandr Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 25 минут назад, tanliz сказал: Ты сказал при вкл. кондее он молотил на макс. скорости, т.е.на 2й????? а должен на первой. Проверить можно Форсканом с ЕЛМ адаптером, но я так понял......не владеешь? после установки да, на второй, но сейчас с кондеем работает на первой, но то работает, то нет. елмкой проверил, там и увидел ошибку P0480 формкан лайтовый стоит, я в нем не особо разбираюсь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlochkoAleksandr Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 30 минут назад, strannikk сказал: @KlochkoAleksandr смотреть надо, там много факторов - блок управления, проводка, разъем дистанционно сказать трудно я все вроде посмотрел, блок заменил, провода проверил, вентилятор тоже напрямую проверял. такое ощущение, что мозги не дают команды. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 3 минуты назад, KlochkoAleksandr сказал: я все вроде посмотрел, блок заменил, провода проверил, вентилятор тоже напрямую проверял. такое ощущение, что мозги не дают команды. Я и говорю , вентиль у меня тоже напрямую вертелся, а подкинул новый блок ........поработал чуть , и опять задурил , пришлось и вентилятор поменять. Теперь норм. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlochkoAleksandr Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 5 минут назад, tanliz сказал: Я и говорю , вентиль у меня тоже напрямую вертелся, а подкинул новый блок ........поработал чуть , и опять задурил , пришлось и вентилятор поменять. Теперь норм. вентилятор обязательно брать новый или бу пойдет? у меня в голове как то не помещается это, ведь он работает, почему же он не дружит с блоком??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 13 минут назад, KlochkoAleksandr сказал: такое ощущение, что мозги не дают команды. Если бы ЭБУ ,то никогда бы не работал, хуже нет когда то работает, то не работает. Не выловишь проблему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 3 минуты назад, KlochkoAleksandr сказал: вентилятор обязательно брать новый или бу пойдет? у меня в голове как то не помещается это, ведь он работает, почему же он не дружит с блоком??? Обалдеешь от ценника на новый.Там где брал блок нет что ли???? Они ж обычно вместе продают? Или ты не на разборе брал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlochkoAleksandr Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 2 минуты назад, tanliz сказал: Обалдеешь от ценника на новый.Там где брал блок нет что ли???? Они ж обычно вместе продают? Или ты не на разборе брал? брал отдельно новый в евроавто. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 @KlochkoAleksandr http://mondeoclub.ru/forum/topic/127544/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlochkoAleksandr Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 13 минут назад, tanliz сказал: @KlochkoAleksandr http://mondeoclub.ru/forum/topic/127544/ спасибо! не видел эту тему. Симптомы те же, даже с коробкой. Попробую моторчик или разобрать или поменять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 16.09.2018 в 22:07, tanliz сказал: Ты сказал при вкл. кондее он молотил на макс. скорости, т.е.на 2й????? а должен на первой. Проверить можно Форсканом с ЕЛМ адаптером, но я так понял......не владеешь? Эээээ... Нет у него ни первой,ни второй,ни десятой скорости... Интенсивность вращения задают мозги в зависимости от надобности 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 20 минут назад, Дашин Папа сказал: Эээээ... Нет у него ни первой,ни второй,ни десятой скорости... Интенсивность вращения задают мозги в зависимости от надобности Естесно мозги, ...но что толку от их команды, если блок или карлсон чудят....комендуй, не командуй. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 41 минуту назад, Дашин Папа сказал: Эээээ... Нет у него ни первой,ни второй,ни десятой скорости... Интенсивность вращения задают мозги в зависимости от надобности нет возможно у тебя она регулируется плавно, но на машинах этого года только две ступени скорости 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @Дашин Папа Ах, ты об этом? Да, у нас дорест 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Возможно,не спорю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlochkoAleksandr Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) Всем доброго дня. Вроде победил эту болячку. После общения тут, съездил к одноклубнику, вердикт - неисправный блок, хоть он и новый. Но и его замена не дала результат, поехал к своему товарищу, он гений электроники, выяснил, что и мой блок рабочий. Он сказал, что проблема в вентиляторе, что напрямую большой ток пробивает и он работает, но на малых токах нет. Разобрал мотор вентилятора, щетки стёрты, я их заменил, проверил до установки, все работает. Но и после этого, все в месте не заработало! Ещё раз перебрал разъемы, которые были чистые и все заработало. В общем если коротко и без лирики, то вышел из строя и первый блок, и вентилятор и разъемы. По затратам: - блок новый евроавто около 3300 рублей( у меня скидка была); - щетки 4 штуки по 95 рублей(какие смог найти поздно вечером); - 1000 рублей отдал друзьям на сервисе, которые снимали и ставили вентилятор. Вроде все. Спасибо всем большое! Изменено 26 сентября, 2018 пользователем KlochkoAleksandr 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 У меня 2008 г.И плавная регулировка вентилятора. Даже в форскане плавно регулируется. Какие версии? Кто прав? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Natashulya Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 (изменено) Так, мальчики. У меня проблема ошибки p0480 появилась после включения системы кондиционирования, и был перегрев двигателя. Не включаю кондиционер, всё отлично. Решение проблемы с картинками нашла на немецком форуме, подобно нашему. немецкий форум жмём Изменено 12 июня, 2020 пользователем Natashulya Спрятала ссылку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
