Pro100mks Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) Доброго времени суток...проблема, дёргается машина при 1900-2200 об/мин. Был на сто говорят возможно датчик коленвала менять надо. Стоят новые мультипликаторы в форсах и по компьютеру проблем с топливной нет. Кто сталкивался с этим? Где находится данный датчик? Форд мондео 2.0 тдци автомат(115л.с.) Изменено 21 августа, 2018 пользователем Pro100mks 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustam071 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Если умрёт ДПК то она вообще не будет запуспактся причина в другом.а находится он со стороны кузова в районе маховика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барышников Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 у меня ФМ3 тдци 130л.с. механика. Была такая проблема - заглушил клапан ЕГР , перестал поддымливать и дергаться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pro100mks Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Не могу его найти,дайте фото 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_x Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Аналогичные симптомы. Сегодня при помощи форскана заметил что в районе 1800 оборотов ДПК выдает о. Может реально в нем причина??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Визирь Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) Его же просто поменять, делов на минут 20, резинку выдернуть и два болтика открутить У меня турбина механическая. и поэтому при оборотах 1900 примерно, есть подёргивание, клапан турбины так делает. Изменено 13 декабря, 2019 пользователем Визирь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
