Александр_13 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Все работало хорошо и вдруг ошибка ,но руль работает до тех поп пока не заглушиш авто после етого он не работает ,за тем удаляеш ошибку через лаунч ,руль опять работает. делал тест в ходу через лаунч ,смотрел показання тока ,температури ,поворота руля,все показания которие видает рейка ,все показания в допусках есть совети ,может било такое??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Первый раз такую ошибку вижу за три года. Мне кажется надо лезть в рейку - разбирать. Предварительно проверить проводку, если все целое, то снимать рейку. Вот такое только сообщение было на форуме. Может поможет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_13 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Еще такая ошибка по рульовому после которой появляються високое трение u0415 invalid abs control modul 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Тогда точно проводку смотреть, где-то либо окисел, либо отгнило. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IL 146 Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 при ударе минимально погнуло вал рейки, постоянно встречаюсь с данной проблемой с битыми фьюжами с америки. Моторчик рейки постоянно контролирует требуемое усилие по току, если не соответсвует кидает ошибку, когда выйдет совсем за допустимые приделы, то аварийно вырубит вообще моторчик. Один раз встречал и износ подшипника и вывалившиеся шарики в канавках рейки, прослушайте характерные шумы при вращении рулем внутри рейки для начала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_13 Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 А вал отдельно меняется? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
