Друзья подскажите где находится болт регулировки тормозной лентыimage-1.jpg.bbd7ee13f262fb068fe3d5229d2668bf.jpg
42 минуты назад, Владимир163 сказал:
Так это получается не CD4E.???
она. Но видимо модификации есть разные
Кто знает как на этой коробке лечить пинок 2 передачи, он есть не всегда и не сильный. Приловчился газ вовремя до определённых оборотов сбрасывать
Так же интересует этот вопрос, пинается с 1 на 2, на всех мондео нету этого болта? У меня  Мондео 3 2005 года  Рестайл.
По каталогу автозапчастей регулирующего болта нет, в наших модификациях этой коробки CD4E нет этого функционала подтяжки тормозной ленты.
На первой картинке под номером 35 видим только сам поршень, на второй картинке под номером 23 сама лента, а регулирующий болт к сожалению отсутствует.
Поправьте если я не прав.
Доброго времени суток всем. Нужна помощь. На моем Форде спеклась АКПП. Ищу замену. На шильде АКПП 6S7P-7000-AA. Можно ли ставить  3S7P-7000-BC? Уже с ног сбился. Второго варианта на рынке б/у валом. А вот то что нужно нету. Помогите. Без авто край
Изменено пользователем Владимир9666
Ошибка Т9...
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Вот такой вопрос, на СТО поставили контрактную коробку от другой серии, взяли внутренности и засунули в мой корпус. Поездив немного, приехал на осмотр, выявили что течет масло из насоса, сказали что прокладка плохая и предложили заменить ее. Разобрав не снимая коробку, вытащили насос и ВАЛ, затем заменив прокладку намазали герметик и собрали все заново. После этого машина не едет, снова все сняли и увидели следующую картину, вал скрутило и на одном конце он лопнул. Сказали что сильно затянули насос, взяли за свой счет Вал и начали собирать все заново, опять фиаско и машина не едет. Говорят что навернулся насос. и возможно опять завернули вал. Что возможно в их действиях не верно, сам не разбираюсь как собирается все верно и инфы нигде не нашел.
Изменено пользователем GaaaD
  • 3 года спустя...
Ford Mondeo 2 1998
Взял машину с такой проблемой:
акпп cd4e проблема : на D есть только первая передача, ехал с горки с нейтрали на драйв переключил и появилась вроде как 3 переда но больше не включалась
При этом есть фиксированя 1 и 2 передача и задних ход. Мигает Od/off и спидометр вяло рабтает( одометр не верно считает километраж а спидометр дергаеться только до 10км в час) Сканировать не получаеться. Что может быть? может оборвало тормозную ленту? и сразу вопрос её можно заменить без снятия коробки
5 часов назад, creinne сказал:
Ford Mondeo 2 1998
На нейтрали ездить не льзя. А так АКПП на кап ремонт.
