ivan1506 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Ребята, что может быть, перестал работать дтож на стрелку, включая зажигание стрелка сразу переходит в максимальное правое положение за красную зону, снимаю фишку, стрелка сразу падает влево. Поставил новый датчик, медленно но верно заползла за красную зону. Новый датчик проверяли, при изменении температуры, сопротивление меняется. В чём проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Проводка в кз или сам прибор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1506 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 7 часов назад, visla сказал: Проводка в кз или сам прибор Расшифруйте, пожалуйста, что за КЗ и что в приборе может быть или менять её целиком? спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 В гугле забанили? Кз это замыкание Прибор это как повезёт Тебе званить проводку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1506 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 47 минут назад, visla сказал: В гугле забанили? Кз это замыкание Прибор это как повезёт Тебе званить проводку Фишку снимаю, стрелка ложится на 0, значит КЗ нет. Вам спасибо за ответы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Снимая фишку,ты отключаешь питание на прибор.Это не показатель отсутствия коротыша. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 2 часа назад, Ury сказал: Снимая фишку,ты отключаешь питание на прибор.Это не показатель отсутствия коротыша Не верно. (проверка показометра производится путём перемыкания контактов на фишке). Вопрос. Нижний ДТОЖ был выбран верно, согласно марки авто? Для информации: http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 11 минут назад, twik сказал: Не верно. (проверка показометра производится путём перемыкания контактов на фишке). Вопрос. Нижний ДТОЖ был выбран верно, согласно марки авто? Для информации: http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php 2 датчика в одно и одно и тоже уходят перемыкание контактов но то что сам прибор 1 ногой может сидеть уже на массе и сразу путем перемыкания будет больше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, twik сказал: Не верно. (проверка показометра производится путём перемыкания контактов на фишке). Вопрос. Нижний ДТОЖ был выбран верно, согласно марки авто? Для информации: http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php Спорить не буду,но...Указатель работает через изменяемое сопротивление на массу.Исключая его(снимая фишку),просто масса идёт через другую ногу прибора и грубо показывает его работоспособность,не более(согласно эл.схемы).А вот есть КЗ на линии,или нет - только прозвонка. Изменено 20 июля, 2018 пользователем Ury 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 17 минут назад, Ury сказал: А вот есть КЗ на линии,или нет - только прозвонка Ты меня не услышал. Удаляем переменный резистор (снимаем фишку с ДТОЖ) и ставим на фишку перемычку (получаем КЗ). Что не так? Нам показометр на приборке проверять не надо. Он исправен по определению. Наша задача проверить сам ДТОЖ и проверить соответствие показаний температура-сопротивление на соответствие вот этой таблице. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/datchiki.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 1 час назад, twik сказал: Ты меня не услышал. Удаляем переменный резистор (снимаем фишку с ДТОЖ) и ставим на фишку перемычку (получаем КЗ). Что не так? Нам показометр на приборке проверять не надо. Он исправен по определению. Наша задача проверить сам ДТОЖ и проверить соответствие показаний температура-сопротивление на соответствие вот этой таблице. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/datchiki.php Ты тоже меня не услышал.Автор пишет,что скидывая фишку,стрелка уходит,значит КЗ нет.Но отсутствие КЗ так не проверяется.Вот к чему,что скидывание фишки не является проверкой на КЗ.И,опят же,ДТОЖ он проверял,правда от каких параметров отталкивался,пишет,что рабочий.Тупо звонить провода остаётся. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1506 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 13 часов назад, twik сказал: Не верно. (проверка показометра производится путём перемыкания контактов на фишке). Вопрос. Нижний ДТОЖ был выбран верно, согласно марки авто? Для информации: http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php Спасибо за таблицу, вроде разобрался, у датчика маленькое сопротивление, хотя покупался по вину полный аналог, попробую б/у 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 В 21.07.2018 в 06:58, ivan1506 сказал: Спасибо за таблицу, вроде разобрался, у датчика маленькое сопротивление, хотя покупался по вину полный аналог, попробую б/у дело не в датчике. если б дело в датчике было б то было б перепады показаний либо температура уже бы по шкале показывала темпрературу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1506 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 В 22.07.2018 в 19:47, visla сказал: дело не в датчике. если б дело в датчике было б то было б перепады показаний либо температура уже бы по шкале показывала темпрературу Поставил другой датчик, всё ок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 чет как то стремно. что дело в датчике, мож в проводе в фишке ? просто так не разу не видел импортных китайских сразу не рабочих в кривь, а вот врущие были 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1506 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 33 минуты назад, visla сказал: чет как то стремно. что дело в датчике, мож в проводе в фишке ? просто так не разу не видел импортных китайских сразу не рабочих в кривь, а вот врущие были Он и был врущим, у него было очень маленькое сопротивление, у меня на приборе не хватало шкалы для него, он показывал рабочую температуру где-то за красным делением 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 а родной чего врал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 да у датчика температуры сопративленеи копейки. это не дтож ты тогда можеш здать свой датчик брехащий в магазин по несиправности 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1506 Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 7 часов назад, visla сказал: а родной чего врал? Родной не врал, он перестал работать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 (изменено) 5 часов назад, ivan1506 сказал: Родной не врал, он перестал работать прочти что ты сам написал в 1 посте ты себе сам протеворечиш Изменено 27 июля, 2018 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1506 Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 5 часов назад, visla сказал: прочти что ты сам написал в 1 посте ты себе сам протеворечиш Ты по ходу или не очень внимательный, или не очень умный, там написано ,,перестал работать дтож,,. Сопротивление маленькое было у нового датчика, потом я купил ещё один датчик б/у, его сопротивление совпадает с тем что указано в таблице, ссылку на которую предоставили в комментарии к этой теме, его поставил и всё стало ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 9 минут назад, ivan1506 сказал: Ты по ходу или не очень внимательный, или не очень умный, там написано ,,перестал работать дтож,,. Сопротивление маленькое было у нового датчика, потом я купил ещё один датчик б/у, его сопротивление совпадает с тем что указано в таблице, ссылку на которую предоставили в комментарии к этой теме, его поставил и всё стало ок. я безумный прочти еще раз перестал работать дтож на стрелку, включая зажигание стрелка сразу переходит в максимальное правое 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1506 Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Да, ты реально безумный 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 2 минуты назад, ivan1506 сказал: Да, ты реально безумный не смеши. меня 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 В 27.07.2018 в 19:05, visla сказал: я безумный прочти еще раз перестал работать дтож на стрелку, включая зажигание стрелка сразу переходит в максимальное правое а дальше не читал? В 19.07.2018 в 21:02, ivan1506 сказал: Поставил новый датчик, медленно но верно заползла за красную зону. Новый датчик проверяли, при изменении температуры, сопротивление меняется. В чём проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
