При движении перестают работать поворотники
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с необъяснимой для меня проблемой ТОЛЬКО при движении перестают работать поворотники. Проводка поворотников целая. Может быть такое что это следствие другой неисправности ? Или это программная неисправность.
Как проявляется дефект. Машина заведена движения нет указатели поворотов работают исправно. Машина начинает движение и после 1200 оборотов пропадает индикация на приборной панели и гаснут сами лампы наружного освещения, как только обороты падают меньше 1200 сразу включаются как не в чем не бывало. Это не проводка!!! Такое ощущение что блок настроен так работать. Аварийная сигнализация на котключается и работает как до 1200 так и после 1200 оборотов в минуту. Ваше мнение !? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
 интересный глюк
а на месте без движения при повышении оборотов они работают ?
Да проверял все что только можно. Заботают на месте при любых манипуляциях. И да прошу прощения что не все данные указал Форд Мондео 3 универсал 2001 г. Бензин 1.8 125л.с блок комфорта 1s7t-15k600-ga
Гугл не нашел похожей проблемы, и я нечего подобного не встречал. Мистика какае-то. Есть ещё такое следствие. машина стоит индикатор открытых дверей не горит, начинаешь движение, загорается индикатор открытой двери и как писал выше после 1200 оборотов гаснет и значек открытых дверей и значек включенных указателей поворота и отключаются сами поворотники. Беда...
Прошу прощения за оффтоп - значек это что-то польское? Как бачек и бычек?
Да конечно вы правы значОк через О. Жаль что это сам вопрос не решит. А арфографию проверять тоже надо...
Да ладно, я ж пошутил)
Нештатная сигналка случаем не установлена? Уж очень похоже на нее, глючат те цепи, к которым обычно подключают сигналки.
3 часа назад, Anubis сказал:
Похоже, проблема не сильно беспокоит.
Ну а чо......бросаешь на нейтраль, обороты падают ниже 1200......включаешь поворотник,.....поворачиваешь.:D
В 30.05.2018 в 12:11, xp-van сказал:
А ГЕМчик то этот не контуженный.???.....может подкинуть другой???
