Поменял ступицу, аккумулятор. Ошибки все сбросил. Одна осталась C1279
Одна осталась C1279
Как то сын с такой,вроде , приезжал . Думал уже придётся датчик рысканья искать. Подключил Форскан , сделал там калибровки датчиков по блоку АБС.......помогло. Как будет у тебя , не знаю. Абс горит сейчас?.....в смысле ЕСП?
Изменено пользователем tanliz
Пробовал калибровать, бесполезно. На холодную заводишь, ЕСП не горит. Поработает минут пять, загорается вне зависимости стоишь или едешь
@GreyR,Версия какая проги? У меня 2.3.14 была на тот момент.
Вчера последнюю скачал .18
Кстати вопрос - порядок калибровки?
От ценрального положения руль чуть повернуть и запустить калибровку?
Подзабыл.....надо подключиться. Через часок пойду прогуляюсь ,гляну.
Последняя 2.3.15 beta, 2018-05-16 , вроде. Для ноута .
http://forscan.org/download.html
Во, мля ,пошёл подключать.....на моём Моне вообще нет ЕСП, а сын не с нами живёт....забыл я.
Подключил к ФМ 4....нажимаешь эмблему гаечного ключа и видишь штук пять калибровок по АБС.  Калибруешь датчик рыскания....или на всякий случай все.
Проблему устранил.
  Два года ездил с таким симптомом. После непродолжительной езды отключались приборы и загорались все аварийные лампочки. Уже привык к этому. Я отключал зажигание на пару сек и все начинало работать кроме лампы ESP. На сервисе, да и по форумам мне говорили однозначно - генератор и питание, мол падает напряжение и мозги отключают потребителей.
  Поменял генератор, почистил все массы, поменял аккумулятор. Проблема не решилась.
  Несколько дней назад добавилась еще одна неисправность. Педаль тормоза стала как-то странно себя вести. Иногда бывает при торможении становится колом. При долгом торможении, через пару сек как-будто кто-то начинает давить ногу обратно, отпускаешь, чувствуется закусывает.
  Грешил на недавнюю замену суппортов. Опять все тщательно прокачал, проверил. Решил разобраться с ESP. Отключил датчик рысканья. Несколько дней катался без него. Приборы ни разу не выключались.
  Дома разобрал датчик и понял - к нему пришла дама женского рода.
  Заменил датчик. Все стало как нужно. ESP не горит, ошибок нет, педаль тормоза теперь нормальная, приборы не выключаются.
  Думаю отказавший датчик в CAN шину всякую пургу гнал и мозги черти как работали.
вопрос решен за 1000руб
