Реклама на сайте
Авторизация
DrBormental
Проблема с АКПП
Добрый день форумчане. Недавно появилась проблема стал при трогании пинаться автомат. При снятии коробки выяснилось эмпирически что проблема была в разбитой левой гранате которая вибрировала при разгоне резком и из-за этого съела втулку. Граната разбила сальник и масло ушло из коробки. Коробку сняли вытачил бронзовую втулку запресовал собрал все на место. Поставили коробку и вчера выкатили машину из гаража при попытке разгона коробка не накидывает передачи. Макс скорость 20км/ч крутит до 3500 и сбрасывает назад. Постоянно горит ESP. Толчки при трогании которые были причиной снятия коробки ушли. Но появилась новая проблема.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
...фишки к датчикам с левой стороны не попутали часом?
Ссылка на сообщение
Которые со стороны маслянного насоса? А что фишки могли подойти к не своим датчиками?
Изменено пользователем DrBormental
Ссылка на сообщение
...к сожалению, они одинаковые...
Ссылка на сообщение
Понял проверю. Спасибо!!! А ещё вопрос такой. Может ошибка ESP коробку в аварийный режим выводить?
Ссылка на сообщение
...если мне не изменяет склероз, ESP с АКПП не связана ни каким боком...
Ссылка на сообщение
Просто на других машинах на соседних форумах пишут что при ошибке ESP блокируется коробка в аварийный режим. А у меня ошибка загарается видимо из-за того что руль при прямом движении чуть повернут. А не стоит прямо. Я как то пересрал от таких новостей и не догадался с отключеным ESP попробовать. Но есть ещё одно но которое подтверждает вашу теорию, раньше двери блокировались при начале движения в теперь как только заводишь машину. Перепутан датчик скорости и датчик на маслянном насосе вот только что это за датчик.
Ссылка на сообщение
amaich спасибо Ваш совет был в самую точку. Перепутал штекеры. СПАСИБО огромное 3 дня спал неспокойно!!! Белая фишка на датчик масляного насоса чёрная на датчик скорости
Ссылка на сообщение
...ну и славненько!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
