проблема с приборкой.
всем привет,
у меня такая проблема, когда авто нагреется после длительной поездки, на приборной панели загорается "машинка" ESP off и через минут пять выключаются все показания кроме уровня топлива.
приборку менял, ничего не помогло.
подозреваю что это генератор, так ли это? спасибо
генератор тут с какого бока ?
щиток питание теряет похоже, когда вырубится проверь напряжение, там три провода - два от зажигания и один постоянный плюс вторая нога, вот с него начни
спасибо, попробую
проблема оказалась в ЭБУ пропадает сигнал. на приборной фишке это 16 пин. красно белый провод.
Всем привет. У меня другая проблема. На морозе при старте зависают стрелки и горят контрольные лампы. После прогрева скидываю клемму и потом стрелки калибруются.
Проблема появилась после снятия щитка для замены ламп подсветки
