Скрип-хруст педали сцепления
Всем привет!
Задолбала она уже. Смазывал и литолом и силиконовой смазкой. Раньше поскрипывала при отпускании. Теперь и похрустывает.
Есть у кого опыт. Снова мазать или менять на хер?!
Да, чуть не забыл. Скрип, по-моему, издаёт трение тросика о кожух, через который он в моторный отсек идёт. Туда мазал - помогало.
Ох и противная песня!
Изменено пользователем ander-pander
Всем привет!
Подписываюсь под каждым словом  :)
По-моему, кроме на с тобой, всем пофиг!
У меня так умирал главный цилиндр сцепления, потом появились капли тормозухи на коврике. Во время его замены снималась педаль сцепления - в ней самой нечему скрипеть в принципе. Никаких тросиков, кожухов там нет, шток главного цилиндра сцепления крепится к педали.
Изменено пользователем smv0003
  • 10 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
В общем, запшикал силиконовой смазкой этот самый пластиковый кожух, по которому трос идет в моторное. Снова стало тихо. Но где то на неделю. Звук постепенно возвращается, намного тише, и не всегда и больше проявляется при низких температурах. Для себя пока решил периодически смазывать и забить.
Та же проблема, потрескивала при опускании. Полез разбираться и заметил что палец на котором держится педаль, вышел где-то на 2-3мм. Вставил до упора и треск пропал. Ездил долго в тишине сейчас снова начинает потрескивать, похоже опять начал вылезать. Сейчас в отпуске буду думать, как можно будет зафиксировать палец от смещения.
