Форд мондео 3 2.0 duratorq 115hp проблемы
Доброго вечера. Вопрос где на мондео топливный насос. 2.0 тдци 2001.г 115 л.с. А так же проблема такая при включение кондиционера падают обороты незначительно и аш фары тусклые на секунду становятся. И также + при резком нажатии на газ машына дергаетьса если плавно то все ок. Это то есть то нету, выручайте.
Насос обозначен стрелкой.
Возможно проблемы с генератором.
Если есть подкачивающий - он под днищем под задним правым пассажиром. Но он только на TDDI 115hp (DURAtorq DI). На TDCI вроде не ставились.
У кого как. Но если резко и сильно загудел - меняй.
летом и без подкачивающего можно ездить.. но лучше перебрать или поставить оналог.. подходит от дизельной Газели(контакты надо переделать) или от Гранд Витары дизельной.  Тускнеют фары, скоро придет конец генератору..
Фары тока когда кондей включаешь. И то чисто на секунду. А об дёргане что скажете?
просадка напруги при включении мощного потребителя - норма.
Дергание иногда может быть связано с малым количеством масла и хладагента в системе кондиционирования. Советую проверить на нормальном сервисе, должны выдать чек с результатами. Без кондера прет нормально?
...  А об дёргане что скажете?
Возможно проблемы с подачей топлива.
Ну а вот прёт она так и так норм. Но провалы при вклученном и выклученном всё рано. Может патрубки?
