varevo Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) Товарищи! При покупке стоял Sync3 v. 2.2_16280 карты 4.15. Сейчас Sync3 v. 3.0 сборка 18093. 1. Как я понял через сервис (https://www.ford.co.uk/owner/resources-and-support/sync-bluetooth/update#/status/) обновление произойдет в случае если стоит Sync3 v. 2.2_16280? 2. Как откатить на нее? Изменено 24 апреля, 2018 пользователем varevo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britan1984 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Я вбивал туда свой Вин и мне выдавало файлы на 18025. Их и накатывал. Как последнее офф. обновление. Если надо вернуться на 2.2, то просто кладете прошивку 2.2 co старым Gracenote на флешку и так же шьете. Я откатывал как то на 2.3. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varevo Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 @Britan1984,Спасибо! autoinstall должен начинаться так: ; Gen 3 - Assembly Update - Nav/NA 16280 [sYNCGen3.0_ALL] 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VityaPooh Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Авто 2017 года, с покупки cтоит SYNC 3 17194. Хочу обновить, но по при проверке обновления авто ничего не показывает. Я пока совсем не в теме, подскажите можно ли обновиться отсюда https://www.ford.co.uk/owner/resources-and-support/sync-bluetooth/update#/status/ ? Русский язык сохранится или это будет английская прошивка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad_zerling Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Нет, так не сработает. Официальное обновление ставится только на 2.x версии. Но можно обновить файлами из официального обновления, модифицировав autoinstall. Русский язык будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
machogar Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Парни ПЛИЗ, сделайте маленький ФАК по обновлению, голова кругом. Может ссыль повесить на файлы и как их залить в голову в шапку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha(il) Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) Товарищи, а скажите мне вот что - как отключить ТА при прослушивании музыки через блютус? Задолбало, что он на траффик переключается, а как это отключить я не могу понять. Когда радио слушаю, то знак ТА справа вверху есть, но он перечеркнут. Все настройки облазил, не понимаю как это отключить... Стоит 3.0, 18025 Изменено 25 апреля, 2018 пользователем Miha(il) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeySTP Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Парни ПЛИЗ, сделайте маленький ФАК по обновлению, голова кругом. Может ссыль повесить на файлы и как их залить в голову в шапку? Все тут!!! http://ffclub.ru/topic/418797/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad_zerling Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Товарищи, а скажите мне вот что - как отключить ТА при прослушивании музыки через блютус? Задолбало, что он на траффик переключается, а как это отключить я не могу понять. Когда радио слушаю, то знак ТА справа вверху есть, но он перечеркнут. Все настройки облазил, не понимаю как это отключить... Стоит 3.0, 18025 Вроде как сначала на радио переключаемся, потом топаем в настройки. Там и радиотекст включается и прочее. То есть настройки привязаны к источнику звука (не настройки автомобиля). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
machogar Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) Вопросы есть )): 1. Хочу знаки на приборку от Нави, но без камеры походу перспектив нет? 2. На приборке стрелки при навигации не отображаются (лево, право)? 3. Чем прошиться (версия), чтобы без гемороя по гарантии? спс Изменено 25 апреля, 2018 пользователем machogar 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha(il) Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Вроде как сначала на радио переключаемся, потом топаем в настройки. Там и радиотекст включается и прочее. То есть настройки привязаны к источнику звука (не настройки автомобиля). До этой чудесной логики я уже додумался, да. )) Как раз в меню радио и ковырялся, но проблема в том, что ТА там нет. Радиотекст есть, включен, а ВСЁ остальное выключено и все равно этот хренов ТА светится. Причем раньше его 100% не было, только недавно обратил внимание, что появилось. Теперь вот бьюсь, не пойму как эту хрень развидеть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad_zerling Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Тогда на панели источника (где можно станции переключать) справа вроде как есть кнопочка TA. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha(il) Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Тогда на панели источника (где можно станции переключать) справа вроде как есть кнопочка TA. Алилуйя! Искал-искал, все меню перерыл, а этой вкладкой просто никогда не пользуюсь .)) Спасибо!))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadWinnie Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Товарищи! При покупке стоял Sync3 v. 2.2_16280 карты 4.15. Сейчас Sync3 v. 3.0 сборка 18093. 1. Как я понял через сервис (https://www.ford.co.uk/owner/resources-and-support/sync-bluetooth/update#/status/) обновление произойдет в случае если стоит Sync3 v. 2.2_16280? 2. Как откатить на нее? Мерси за наводку, я как раз ждал момента, чтобы обновиться на официальную сборку со своей v2.2. Скачал по ссылке версию для своего вина и инструкцию, все прошло без проблем минут за 30 примерно. После этого заработал и Waze, попробую в качестве альтернативы Яндекс-навигатору. Там глядишь, может и карты 2018 года подоспеют взамен моих из 2015го)) Изменено 26 апреля, 2018 пользователем BadWinnie 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varevo Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Мерси за наводку, я как раз ждал момента, чтобы обновиться на официальную сборку со своей v2.2. Скачал по ссылке версию для своего вина и инструкцию, все прошло без проблем минут за 30 примерно. После этого заработал и Waze, попробую в качестве альтернативы Яндекс-навигатору. Там глядишь, может и карты 2018 года подоспеют взамен моих из 2015го)) а карты какие залились? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadWinnie Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 а карты какие залились? Карты остались такой же версии 2015 года, что были и до обновления Sync 3. На ФФ клубе активно отслеживается разработка официального сервиса по обновлению карт http://ffclub.ru/topic/418797/jump_780/?pid=18698326&do=findComment&comment=18698326 Я думаю, что карты буду обновлять также по официальному пути, когда запуститься сервис. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
machogar Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Мне одному кажется что звук в 4 моне у блау был в разы лучше. Есть тут возможность прокачать штатными средствами? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Мне одному кажется что звук в 4 моне у блау был в разы лучше. Есть тут возможность прокачать штатными средствами? Нет, не одному. Однозначно это так. Штатно прокачать - доставить штатный усилитель и штаные динамики в заднюю полку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denzil Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Обновился. Теперь оба USB в подлокотнике не заряжают Android. Одно пишет "устр-во Android не поддерживается" а второе вообще не реагирует. Было у кого нибудь такое? Куда копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
machogar Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Мужчины, кто поможет в Москау за КРушовицу поменять настройки эквалайзера? У самого есть дешевый ELM 327 на Блютусе и 0 знаний. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PredatorVII Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Мужчины, кто поможет в Москау за КРушовицу поменять настройки эквалайзера? У самого есть дешевый ELM 327 на Блютусе и 0 знаний.Москау ист гросс бург — в каком районе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v13hth Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Вчера вечером получил очередное подтверждения, что в весной (возможно в апреле, может и раньше) выйдет Яндекс навигатор для Синк 3. Обновление будет официальным, будет загружаться и устанавливаться через WiFi или флешку без плясок с бубнами. Пока сейчас тестируют стабильность работы. Есть новости? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Есть новости? Что-то тянут. Никак у них не страстается с выпуском. Ответ - скоро. Когда это скоро настанет - ХЗ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
machogar Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Москау ист гросс бург — в каком районе? ВАО - ЦАО 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PredatorVII Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 ВАО - ЦАОЯ на Первомайской работаю. Если чего —пишите. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
