AndreyY Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) Привет коллеги, После замены порогов и арок стали моргать задние габариты (когда они включены) в противофазе с поворотами.Т.е. когда загорается лампочка поворота, то притухают габариты, как будто напряжение просаживаются на габаритах. Так же недавно, стали в два раза чаще моргать повороты, если в это же время нажать на тормоз. Хотя может это и не связано с первой проблемой. Осмотр задних фонарей и массы рядом с ними, дефект не выявили. Все, вроди, нормально. Буду рад любой идее на что это похоже, и где в первую очередь смотреть проблему? Ответ на форуме не нашел. Спасибо. Изменено 22 мая, 2017 пользователем AndreyY 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Ответ на форуме не нашел.Он есть на форуме. Это точки массы (скорее всего), которые находятся под пластиковыми накладками порога, возле передних стоек. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyY Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Спасибо за подсказку. С одной стороны там точно все нормально, я проверял по случаю. С другой не смотрел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Это точки массы (скорее всего), которые находятся под пластиковыми накладками порогаНет, это нет массы на самих фонарях. Хорошо еще не додумался провода порезать и прицепить их туда где удобнее: что моргает- то и поворотник! Я встречал таких "электриков" с большими ножичками.))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Ответ на форуме не нашел. Он есть на форуме. ага http://mondeoclub.ru/forum/topic/96860/?page=2?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&do=findComment&comment=2850355 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solvey Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Плохой контакт массы в разъеме. Часто может оплавиться или отгореть, т.к. там большая нагрузка когда горят все лампочки в фонаре. Можно зачистить место на шине массы в самом фонаре припаять проводок такого же сечения или больше и прикрутить к болтику массы. Там он рядом есть возле фонаря. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 лохой контакт массы в разъеме. Часто может оплавиться или отгореть, т.к. там большая нагрузка когда горят все лампочки в фонаре. Можно зачистить место на шине массы в самом фонаре припаять проводок такого же сечения или больше и прикрутить к болтику массы.Согласен. После замены порогов и арок стали моргать задние габариты (Никого не насторожило? Осмотр задних фонарей и массы рядом с ними, дефект не выявили. Все, вроди, нормально.Вдогонку. Осмотр задних фонарей и массы рядом с ними, дефект не выявили. Все, вроди, нормально.Жаль пропал Правды не узнаем. А жаль. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение AndreyY Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Всем привет! Огромное спасибо всем за помощь!!!! Проблема была в плохом контакте массы на разъеме фонаря. Как-то не обратил я на него пристального внимания при первом осмотре. Поджал в контакте усики спичкой, почистил жидкостью для очистки контактов и частые мигания поворотника ушли совсем, габариты при работе поворотников все-же чуть-чуть подергиваются, но это ерунда. Вопрос решен. Изменено 25 мая, 2017 пользователем AndreyY 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
