Мерцание подсветки
Доброй ночи.
Нужен Ваш совет. После пуска двигателя мерцают лампы в салоне ( подсветка ног), а также подсветка поворота. При нажатии на педаль газа мерцания менее заметны и светить лампы начинают чуть ярче. В чём проблема? Может где контакт плохой?
Возможно "гена" устает....... Аккумулятор в каком состоянии?
Аккумулятор менял два года назад. Но лампы мерцали и при новом, просто раньше пофиг было, а сейчас гарантия кончилась.
Так по гарантии и съездили бы )))
А так да, надо мерить напряжение на генераторе, контакты все проверить/почистить.
На аккумулятор грешить не могу, так как порой дня по три стоит на морозе и заводится с пол оборота, да и заряд держит хорошо. А вот по поводу плохого контакта надо проверить и напряжение с генератора померить.
Спасибо всем за советы.
У половины так,у меня тоже,иногда есть,иногда нет,забил
Ну уж не так,как в первом посте, это через чур :nono:
У меня подсветка заднего номера мерцает. 5 лет уже :)
При обогреве стека заметно по подсветке ног, мерцает. На прошлой машине, ФМ3, вылечил путем ремонта гены.
Похожие симптомы были и у меня. Мерцание подсветки - первый звоночек. Это длилось примерно 3-4 месяца. Потом самопроизвольное включение фар, фонарей стопов, поворотников когда машина стояла на стоянке на сигнализации. Аккумулятор за ночь сел в "0". Зарядка не помогает. Потом на приборке загорелись лампочки АБС, ЕСП, ЧЕК и подушки. А потом машина просто отказалась заводиться, пишет "Двигатель неисправен". Результат диагностики - блок управления кузовом (бодик) под замену. Почитай мою тему чуть ниже "Внезапный глюк электрики посадил аккумулятор". Там я все подробно описал.
