И снова помпа?
Перейти к решению Решено twik,
Добрый вечер всем! Купил Мондео 1, 2.0, 1995го года выпуска 3 месяца назад, предыдущий хозяин перед продажей показал огромную коллекцию расходников и запчастей, которых он заменил перед продажей, среди них ремень ГРМ и помпа Zekkert, старую помпу тоже отдал. Отъездил я без проблем месяца полтора-два, в один "прекрасный" день послышался цокающий звук под копотом в районе роликов, и ремня грм. На следующий день, было решено ехать на СТО к ребятам, чтоб посмотрели, но на следующий день поездку пришлось отсрочить в связи с занятостью людей на СТО, перенесли еще на день. Но своим ходом я уже не доехал. В тот день, когда планировалась поездка, уже подъезжая к дому, заметил сигнализатор низкого уровня акб, резко исчез гур, и температура стала расти, сразу заподозрил слетевший ремень, что в последствии подтвердилось, и слетел он не просто так, а как оказалось из-за сломаной помпы Zekkert. Добрался я уже на "шнурке", благо друг приехал без лишних вопросов. На следующий день на том же "шнурке" доковыляли до СТО, где благополучно установили другую помпу производителя GMB(не самого дешевого в нашем регионе). Спустя два месяца, еду я по трассе, печка начинает, вместо жаркого теплого воздуха, довольно быстро меня остужать, и это при -5 на улице. Температура же на приборной панеле медленно расти, и я понимаю, что все не по плану, начинаю останавливаться, стрелка на приборке так же быстро упала. Заглядываю под капот, расширительный бачок в антифризе, в остальном, все на месте. Дорога планировалась дальняя, и по горам, без признаков СТО, поэтому было решено вернуться. Ехал назад перебежками, останавливаясь и докупая и доливая антифриз на заправках, ибо за это время машина нещадно извергала антифриз из расширительного бачка. Отвез машину на СТО, перед этим почитав форум, оценив вероятных виновников:
1)Термостат,
2) Помпа(она же новая)
3) Крышка расширительного бачка (мало вероятно)
4) Прокладка ГБЦ(очень не хотелось бы)
Решено было начать с термостата, и как показалось не зря, ибо извлекли его в закрытом состоянии, но к сожалению замена не помогла, дальнейшие исследования привели к тому, что радиатор холодный при том, что патрубки горячие и антифриз бурлит... Следующим подозреваемым стал радиатор охлаждения, или все таки помпа? Завтра, надеюсь, вопрос решится. И почему-то, хочется, чтоб виновник, был радиатор, ибо третяя помпа за полгода наводит больше вопросов, чем ответов? Если все таки помпа... Почему так часто? И какую ставить? И много-много других...
  • Решение
Оставлю на закуску, по каким-то косвенным приметам на СТО эту причину отмели.
а в каком он должен быть на холодном двигателе?
первый признак не открытия термостата, пробку воздушную прогоняли?
или все таки помпа?
если крыльчатка накрылась, то циркуляции не будет, соответственно и печка будет дуть холодным, а авто перегреваться. По поводу почему так часто ломается помпа (если это она, конечно), просто не повезло с запчастями. поюзай поиском, про помпы здесь уже все разжевано, что лучше, что хуже
Помпа живая, все-таки прокладка... В процессе устранения.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!  ФОРД  МОНДЕО 2.
Собираюсь менять помпу. Опыт с ГРМ имеется, но с патрубком помпы у всех неприятности.
Смотрел схемы системы охлаждения и не понял - этот патрубок в виде прямой трубки?
Возможно ли его отсоединить (отрезать) снизу и вытащить вместе с помпой вверх.
Затем одеть новый патрубок на помпу и вставить обратно (может снизу вставить)?
СПАСИБО.
3 часа назад, pett сказал:
СПАСИБО.
нельзя, патрубок паук, он большой с кучей ответвлений и не дешовый
