Всем Привет!
Есть вопрос стоя в пробке загорелась надпись ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН, при этом не чего не происходит как ехала так и едет разгоняется, двигатель глушишь и она пропадает. опять встал в пробку и опять зажглась только вырвешься из пробки она пропадает что ЭТООООО, номер ошибки не знаю, не проверял, хочу на днях заехать в сервис к знакомому электрику у которого делал фольксваген
Всем Привет!
Верный план действий. Читать ошибку.
Всем Привет!
Заслонку почисть и скинь потом клемму с аку минут на 5,и все пройдёт и потом как снова загорится,опять чистить заслонку),если не почистить,перестанет заводиться.
:appl:
божественно...... :D
видимо от всех ошибок помогает ?  :0371:
:appl:
Пффф,конечно))))))
У меня такая фигня просто на прошлом Моне была,вот прям замучила меня,а когда последний раз заставил полностью снять заслонку и всю промыть как следует,проблема исчезла навсегда)))))
А так помню опасно было так ездить,если не дай бог заглохнешь на переезде,машина только заводилась через 2 минуты)),а раньше ни в какую,вся пердела трещала,но сразу глохла и эта ошибка висела на табло,а до этого просто несколько раз загоралась и гасла,как у автора,поэтому и предложил почистить заслонку),процедура не из дорогих,можно сначала не снимая почистить прямо из баллончика,самому)),но хозяин барин конечно))
Уважаемые!
съездил тут к электрику и ох.... 32 ошибки, (ошибка противотуманок , не горят, хотя работают, ошибка приборной панели жесть какая- то работает и тд)
из всех ошибок только не корректная работа слишком бедная смесь вылечил пока больше нет
Вот такие дела господа
PS
после всех манипуляций у электрика загорелся значок "беременный мужик" так жена назвала, электрик сказал что посмотрит что то подергал под сидением блин и  он значок пропал жесть какая-то и все это после как сек акум в мороз
Сейчас думаю все таки еще раз заехать посмотреть ошибки напрягает меня данный значок на панели все таки безопасность превыше всего
и еще все таки я съезжу проверю подушки безопасности напрягает данный значок
Снимание клемы не помогает от всех ошибок и еще может прибавить паручку!!!!!!!!!!!!!!!
:oops:  :oops:  проверено в сервисе было 2 ошибки  сняли аккум и и через 40 поставили, пока масло меняли и тд итп , проверили стал 5     :D  ВЕСЕЛО
А вот отчет по ошибкам которые  обнаружили  у меня
В0029 Беременный мужик
V0422 b V0416 панель приборов
плохой контакт с подушкой безопасности пассажира (та что в торпеде), либо её отсутствие (подушки). Снимать бардачёк и идти по проводам.
подушка есть !
 замена приборной панели лечит все!!!!!!!! ну почти все конечно глюк панели. так как ставили новую панель и все хорошо
Приветствую Всех, а у меня такая проблема:
Купил машину (11года) 2 недели назад. Неделю откатал, загорелся чек. Ааааа- в сервис. 4-ошибки сохраненные. Мужик говорит, скину, загорится приедешь, будем разбираться. Через 2 дн машина стояла на месте (двигатель работал 1 час) сажусь вот он - горит. В сервис. Ошибки-низкая эффективность бензонасоса и неисправность жалюзей радиатора, приезжай говорит в любой день, будем лечить. Сбрасывать ошибки не стал. Прошло дня три. Сегодня утром -20, завожу а Джеки чан сгинул. Проехал 40км так и нет. В чем дело Братцы!
А и ещё, жалюзи у меня всегда в закрытом состоянии. И сегодня когда чек исчез тоже закрыты. И при выкл. зажигании.(тему читал)
Здравствуйте. У меня мондео 4, 2008г, 2.3АТ горит на дисплее чек "двигатель неисправен" (ранее снимал данные на сканере, показал ошибку неисправность мап-датчика и парочка несущественных ошибок, которые были тут же сброшены) заменил мап-датчик, клемы были скинуты на несколько часов (акк заряжал) - чек продолжает гореть! заехал в пару сто, где не одной ошибки выявленно не было (0 ошибок) мне мастер во второй сто сказал что надо в самом коме на форде как то обнулять информацию об ошибке, чо может кто подскажет? Спасибо
Езжай подальше с этого сервиса, если горит чек ошибка должна быть, видать мастера там оч хорошие, с проф оборудованием.
