kpokyc Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Доброго вечера всем! Приобрёл Фордика в июле-месяце. Сцепление брало внизу, на четверти (может трети) хода педали от полика. Сейчас начались лёгкие холода. И вместе с ними образовалась проблема со сцеплением. Выглядело это примерно так: -3...-4 градуса, машина постоит полдня или всю ночь на улице, прихожу, завожу, нажимаю педаль сцепления - она какая-то вялая, нажимается немного туговато, поднимается наверх не до конца, и невозможно включить передачу. Сидишь, качаешь педалью, поднимаешь её вверх носком ботинка, и так раз 50 - тогда можно кое-как включить вторую передачу и тронуться. Едешь, скорости меняешь, потихоньку всё становится нормально, все передачи включаются, педаль поднимается вверх сама почти до конца - но не полностью. Если на улице плюсовая температура, то всё работает как положено, передачи можно включить с первого раза. Иногда при переключении треск в коробке - не до конца будто сцепление отключалось. Поразмышляв некоторое время, пришёл к решению заменить главный цилиндр сцепления и соответственно залить новую тормозную жидкость. Позавчера это было исполнено. Результат: педаль сцепления нажимается очень легко, при отпускании поднимается вверх полностью до конца, передачи после ночной стоянки на холоде включаются легко и с первой попытки. Но что самое неприятное - сцепление схватывает практически в самом верху хода педали. Но до замены-то оно схватывало почти в самом низу, как и должно быть! Подскажите советом, пожалуйста - может быть, существует какой-то метод регулировки хода педали после замены главного цилиндра сцепления? Или это происходит автоматически? Заранее благодарю! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infernell Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Так должно быть. У меня такая же проблема как у тебя была только я ездил до последнего когда выжымному пришел ппц. А сейчас работает как у тебя. Если ты хорошо прокачал систему так и должно работать Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
