Ременный шкив коленчатого вала - развалился на ФМ 4 2.0
Помогите кто знает!!!
Ременный шкив коленчатого вала развалился на две части.  теперь два вопроса как менять? и нашел на экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F80A2DF&sr=61&Cat=Ford только один заменитель , может кто знает код другого получше, пока на оригинал не готов тратится.
Нормальный заменитель, опоры этой конторы нормально себя зарекомендовали
У меня тоже развалился на две части. Буду пробовать восстановить его. Есть наработки.
А в чем смысл? Он же не раз в 5 тыс. разваливается. Заменить на новый и забыть об этом лет на несколько
Просто оригинал дороговато, а заменитель как долго проходит не известно. И еще мы находимся в Луганске, где Вы должны знать что происходит, возможности взять новую проблематично с доставкой.
меняй в сервисе, мне насоветовали стартером болт сорвать, пи...да голову 16 клапонов и 4 поршня, 8т..р шкив и работа не думаю что дорого , дешевле чем капиталка движка,
Неоднократно на разных машинах приходилось отвинчивать болт шкива коленвала. И всегда это было непростым делом. Недавно пришлось поучаствовать в замене цепи на Passat CC. Чтобы снять шкив-демпфер изготовили приспособление, оригинал которого продается за 5000 руб.
Это я к тому, что есть операции при ремонте, за которые без спецоснастки не надо и браться. Кстати сказать, при снятии фазовращателя на Пассате пришлось изготовить еще одно небольшое приспособление.
@макс бонд, таким образом срывают болты если на колене есть шпонка, на Фордах шпонок нет и такая метода не катит... Шкив и метки ГРМ держит адский натяг болта колена.
Советчика на мыло... :)
Изменено пользователем taylor2k
Такая же беда: развалился шкив коленвала. Первый раз такое вижу: у меня на каролле разваливался, но от старости (машине 13 лет было), резина просто высохла и выкрашилась, а здесь резинка абсолютно целая и живая, просто выпала.
И беда произошла во время поездки в деревню, до ближайшей СТО километров 100, а до приличной еще больше.
Парни кто сам отркучивал болт коленвала, как это сделать в полевых условиях? как застопорить маховик? может фотоотчет где есть?
Чтобы застопорить маховик, надо снять стартер. Не знаю, какие "полевые" условия имеются в виду, но замечу, что без подъемника или ямы провести ремонт будет весьма трудно, а может и невозможно.
@vgolov,
Будем пробовать без подъемника и ямы. Если не получится, то эвакуатор и сто.
Сначала выставляешь ВМТ первого цилиндра, затем берешь головку на 21 ( не Китай, чтоб не порвать), рычаг ( в моем случае 1.2 м) и помощника. Ставишь машину на высшую передачу и ручник, а помощник жмет на тормоз. И откручиваешь против часовой стрелке. Только перед этим выкрутить все дополнительные болты которые установлены для установки ВМТ. Усилие затяжки болта коленвала большое, но все делается в полевых условиях, в гараже и без "специалистов СТОшных", в гараже. Установка ВМТ расписаны в В руководстве по эксплуатации.
@Andrej69,
Такой вопрос: цепь я трогать не буду, соответственно взаимное положение коленвала и распредвалов не должно изменится? или болт крепления ременного шкива также фиксирует звездочку?
И зачем перед выкручиванием болта шкива выкручивать допболты? Но ведь при откручивании и закручивании нового болта можно потерять положение шкива относительно коленвала и соответственное датчик положение коленвала будет давать неверные показатели, а совмещение меток на шкиве и блоке не будет соответствовать ВМТ первого цилиндра?
@Andrej69,
Звезда на КВ тоже без шпонки. между шкивом и звездой стоит фрикционное кольцо. Оно должно быть сухим при затяжке. А выкручивать болты что бы их не погнуть или не сломать.Если вдруг что не так пойдет. После затяжки опять вкрутить болт в блок,болт в шкив и планку в валы для контроля. Все должно совпасть, если нет то все сначала.
@Andrej69,
Шкив на коленвалу без шпонки и на нем стоит звезда, http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00937/C6607D9A.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8 чтоб его правильно установить надо обязательно установить ВМТ.
@Andrej69,
Рисунок по ссылке не открылся, но в принципе все и так понятно, спасибо.
Осталось планку для фиксации распредвалов найти.
@Andrej69,
Обыкновенная полоса металла толщиной 3мм подойдет и шириной до 30 мм. Там нет не чего сложного.
@Andrej69,
Спасибо, за помощь, завтра будем делать.
Только прокладку клапанной крышки придется пока старую оставить и болт шкива старый вкрутить. До города 100 км до сервиса доеду. Во вторник новый болт, прокладка и шкиф придут, на сервисе все поменяю.
@Andrej69,
а для чего его менять, болт шкива? Я ставил старый.
Я использовал для фиксации распредвалов ножовочные полотна (примерно штук 5).
При включении передачи и затормаживании колес будет пружинный эффект. Иногда помогают хорошие удары по ключу. Но при откручивании сбоку (а не снизу) потребуется удлинитель большой длины. А в этом случае реализовать большой момент при откручивании затруднительно.
Конечно, интересно узнать, чем кончится дело.
@Andrej69,
Ехать своим ходом собираешься? Я тоже собирался до сервиса три - четыре км доехать. Итог сел аккумулятор полностью, так как порвался ремень, охладения нет. В итоге пришлось полностью диагностику бортовой системы делать , так как много функций перестало работать, а самой главное рассогласование педали акселератора с дроссельной заслонкой.  У меня обойма шкива вообще слетела со ступицы
Логично. Можно использовать все что удобно, это для проверки меток распредвала, даже орт стекло подойдет, там нет ни какого усилия. Я проводил все работы с боку.
@Andrej69,
Во всех мануалах рекомендуют болт менять на новый, и не только на фордах.
Наверное потому что при таких моментах затяжки болт деформируется и его прочностные характеристики меняются, и при повторном закручивании его можно свернуть, либо он может лопнуть в процессе дальнейшей эксплуатации.
@Andrej69,
Планка толщиной 5мм! Толще не залезет,тоньше не совсем точно будет. Уголок 30х30 нормально подходит.
http://s017.radikal.ru/i437/1606/1e/568a5ab61e6a.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1606/3a/15297dede36b.jpg
@Andrej69,
У меня тоже шкив на две части развалился, я сначала хотел снять шкив и обойму к ступице приварить (видел такой колхоз в инете). И так до сервиса доехать.
Но сегодня товарищ в городе нашел мондео на разборе (повезло, мало их у нас - мондео)), завтра утром привезет шкив с него.
Будем ставить его. А новые запчасти уже заказаны (шкив, болт, прокладка КП), на следующей неделе тока придут.
Придут буду смотреть: с разбора шкив оставить, а новый в магаз вернуть, либо новый ставить.
