Ремонт термоэкрана выхлопа
Всем Привет!
Не так давно, в редкие в наших краях теплые деньки, я стоял на стоянке у работы с открытыми окнами ждал родителей. Заметил, что слышен легкий металлический "жучок", который усиливался с ростом оборотов.
Решил посмотреть под машинку. Оказалось, что на гиб выхлопной трубы "улегся" теплоотражающий экран, он и резонировал. Гремел экран 1548263 (под позицией 11435).
Он крепится двумя подпружиненными гайками 1552487 и клиновым "дюбелем" 1019377. Как оказалось, последний выдержал, а вот подпружиненные гайки нет.
Что оказалось — гении из Форда (честно, я такую порнуху и на свежей Ауди видел, но не об этом сейчас) прикрутили алюминиевую защиту железными гайками! Итог — гальванопара и коррозия, в нашем случае — коррозия алюминия. Ну вот она по контуру гайки и сгнила, и упала на трубу.
В итоге, защиту снимать не хотелось, да и грохот тоже не устраивал. Поэтому было решено поступить так. Из стеклотекстолита были вырезаны квадраты 40х40 мм, стали некием изолятором между люминькой и металлом. Также, эти квадраты будут компенсатором сгнившего места.
После их изготовления пошёл ставить. Перед этим надо было открутить гайки… Одна открутилась со скрипом, другая, которая находится прямо под гибом, провернулась… Посмотрел каталог — оказывается, что эта гайка прикручена к пластиковой проставке (на чертеже - HC2), которая уже накручивается на шпильку кузова. Побежал ее откручивать.
После откручивания предстала вот такая вот картина — все грани этой "гайки" сгнили и загнулись.
Попытки открутить или расшевелить ее не увенчались успехом, только руки исцарапал. В конце концов, все равно гайку на выброс, распилил ее дремелем.
Полез на сайт заказа запчастей. Обе попытки заказа этих гаек не увенчались успехом…
Как оказалось, эти гайки, как говорят, "днем с огнем не сыщешь"… И эта проблема не только у меня — у многих эти гайки просто разламываются при откручивании.
В конце-концов были взяты VAG-овские гайки для крепления подкрылков, ценник оказался ооочень гуманный — всего 25р/шт.
Ну а дальше — сборка и фиксация гремучего экрана! На проставку было установлено 2 квадрата, на крепление на запаске — одна, при этом пятно контакта обмазал автоконсервантом. После установки гайка также была обмазана автоконсервантом.
После заводки — естественно, тишина! =)
Изменено пользователем Anton.M
  • 1 год спустя...
апну, вот эти ваговские гайки с картинки выше - как их найти в лабазе? показываю фотку, говорят - нужен номер блин
VAG N 903 350 04
хороший аналог
IMS 10045110
И от меня спасибо, а то оригинальные гайки по 2.50 $ , жаба душит покупать.
