Восполняю пробел знаний в этом вопросе.
Для установки этой системы Вам понадобиться:
1. Поставить датчик ускорений системы ESP, который стоит под пассажирским сиденьем. Необходимо установить датчик имеющий инженерный номер 6G91-3C187-AG или более старый 6G91-3C187-AF или AE. Проводка есть, но лучше посмотреть.
2. Заменить блок АБС на поддерживающий ESP. Инженерные коды этих блоков: AG91-2C405-MB, AG91-2C405-MA, 9G91-2C405-MB, 9G91-2C405-MA, 8G91-2C405-MB, 8G91-2C405-MA, 7G91-2C405-MB, 7G91-2C405-MA, AG91-2C405-AA, 8G91-2C405-AA, 7G91-2C405-AB, 8G91-2C405-AB.
3. Заменить передние датчики колес ABS, на вот эти 3M5T-2B372-DA финис 1356184 (есть сообщения, что и без замены работает система).
4. Заменить контакт подушки безопасности в простанародье часовую пружину на 6G9T-14A664-BG, 6G9T-14A664-BF, 6G9T-14A664-BE, 6G9T-14A664-BD. финис 1676742.
5. Заменить основание под часовую пружину на 6G9T-6475-AJ, 6G9T-6475-AL, AG9T-6475-AC, финисы 1520328, 1676743, 1711062.
6. Два литра тормозухи Форд Super DOT 4.
Установка:
1. Снимаем воздушный фильтр.
2. Снимаем аккумулятор.
3. Снимаем подставку аккумулятора вместе с резонатором впуска.
4. Снимаем сиденье пассажира и отодвигаем его назад.
5. Под сиденьем пассажира поднимаем ковролин и на ребре жесткости ставим блок рыскания. Ставим сиденье обратно.
6. Снимаем подставку под подставку аккумулятора.
7. Отдаем разъем блока ABS.
8. Сливаем тормозную жидкость через штуцера передних колес с помощью педали тормоза.
8. Откручиваем и снимаем две трубки идущие от расширительного бачка к гидроблоку блока ESP.
9. Откручиваем четыре остальные трубки и отодвигаем их в сторону.
10. Откручиваем и снимаем блок ABS.
11. Прикручиваем блок ESP.
12. Снимаем колеса передние и меняем датчики вращения колес на купленные.
13. Снимаем подушку безопасности водителя, потом руль и меняем часовую пружину (контакт подушки безопасности).
14. Устанавливаем все обратно и в салоне и под капотом.
15. Прокачиваем тормозную систему вручную.
16. Прокачиваем тормозную систему в электрическую с помощью программы форскан.
16. В конфигурации автомобиля меняем параметр ABS/без ESP на Standart ESP.
17. За ноздрю тянем автомобиль к дилеру или диагносту имеющему IDS с доступом к сайту форда.
18. Просим дилера (диагноста): а) привязать блок ESP, б) прошить ключи (нужно иметь не менее двух ключей), в) откалибровать датчик рыскания и датчик поворота руля.
19. Пользуемся.
Фсе.
Изменено пользователем Shiko
Серьезно. + за проделанную работу. А теперь скажи, стоит оно того? В смысле машину реально не проще сменить, да и движок заодно?
У меня ESP с завода стоял. Это я так восполнил знания в этом вопросе. Себе я другое делал - себе поддержку трогания в гору ставил, хорошая фича и зело полезная. Просто разжился попутно информацией и выложил ее. А зачем мне машину менять? Меня в ней все устраивает. Некоторые титаники, по сравнению с моей барабанами будут. Просто когда я это все с машиной делал, работал дешевый военторг во Всеволожске. Запчасти за копье отдавали. Сейчас ты за 70000, что я потратил, ни фига не сделаешь.
@Shiko,
а зачем датчики абс менять то?
часовую пружину полностью в сборе меняеть нужно потому что нужен датчик положения, а под него в родной плате нету разъема?
я вот хочу установить только ЕСП, есть вариант купить датчик рысканья 6G91-3C187-AG - подойдет ли он? (машина гелекси до рест 08г, Гем 7G). Не будет траблов с его калибровкой? все данные номера насосов IVD выше - это модули устанавливавшиеся на дорестайлы?
@Shiko,
Затем что для ЕСП идут другие датчики АБС и с ними система не будет функциклировать. Да часовую в сборе. Мой покупай датчик (в абсолютном состоянии), я со своей машины снял. Нет траблов с калибровкой не будет. Да это все номера с дорестайлов, можешь тоже мой купить. https://yadi.sk/d/ApDcc1cCkEcwQ
