Вкладыши шатунные и коренные 0.25 без замка (номера) Ford Mondeo 3 1.8 (бенз) дорест.
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с подобным. Форд Мондео 3 1.8 125 л.с. 2002 г. (дорест) не могу найти вкладыши под первый ремонт (0.25мм) без замка! Подскажите пожалуйста номера!!!
60-8518-25  коренные
014PS20800025 шатунные.
60-8518-25  коренные
Cпасибо за номера, Вы не в курсе BE31121 и MS31101 Autowelt подходят? Вроде блин город огромный а NЕ и Мале по номерам вообще нигде нет в наличии :sten:
Все работы из-за этих ремонтных вкладышей остановились..
BE31121 аналог мазда  LFY1-11-SF0  (o.s  0.25) должны подойти.
 Cпасибо за информацию буду искать теперь нормальный магазин.
Добрый день! Подскажет кто LFY111SK0 (он же L3Y211SK0) вкладыши коренные 0.25 и LFY111SF0 (он же  LFY111SF0A) вкладыши шатунные 0.25  С ЗАМКОМ ОНИ ИЛИ БЕЗ!??!? И подойдут ли на ФМ3 Duratec HE 1.8 2002 г.? Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем larson81
Вот он здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/108198/?page=161
В шаговой доступности, оперативной работе без косяков.
Эти все вкладыши мазда с двигателя близнеца нашего, без замков.
Изменено пользователем Serega2011
Всем спасибо за ответы! Завтра жду доставку, а дальше будет видно :)
Доброго времени суток! Вкладыши нашел такие:
Шатунные Mazda: LFY111SF0A 0.25
Коренные King: MB5442SI 0.25
По итогу для возрождения моньки заказал и заменил следующее:
Nakamoto G010295-S Прокладки двигателя комплект полный 5802 р. (под пластиковую крышку) / под металл. G010296-S
Era 330029 Датчик давления масла 250 р.
Mazda LFY111SF0A 0.25 вкладыши шатунные 3230 р. (без замка)
King MB5442SI 0.25 вкладыши коренные 1474 р. (без замка)
Mahle Kolben 01568N0 кольца поршневые 4 шт. 2992 р.
LUK Подшипник выжимной гидравлический 4600 р.
Castrol 15055B Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans V FE 75W-80", 2л. 1884 р.
Ford 1 135 516 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SUPER", 0.5л 344 р.
Ford 1 781 003 Жидкость гидроусилителя 1л. 706 р.
Mobil 152564 Масло моторное синтетическое "Super 3000 X1 Formula FE 5W-30", 4л. 1636 р.
Mobil 152565 Масло моторное синтетическое "Super 3000 X1 Formula FE 5W-30", 1л. 457 р.
Антифриз красный 6 л. 700 р.
ZEKKERT Фильтр масляный 200 р.
BIG Фильтр салона угольный  400 р.
Alco MD-9730 Фильтр воздушный двигателя 240 р.
Corteco HT300C Прокладка масляного поддона (герметик) 277 р. (хватило его и на переднюю крышку и на все остальное)
Проточка колен вала  2900 р. (до 1 ремонтного размера)
Шатун б/y 1500 р.
  • 5 месяцев спустя...
60-8518-25  коренные
Добрый вечер прошу подсказать  номер  стандартных коренных вкладышей на 2.0 без замка  ( заказал пришли с замком вот такие H10865STD GLYCO ) не могу найти по поиску тоже не получилось и еще один вопрос надо ли менять болты на новые коренной постели ? спасибо сильно не ругайте!
Mazda  L3Y2-11-SG0  Вкладыши коренные стандарт комплект.
как правило болты постели не вытягиваются, можно не менять,
наши вкладыши без замков
Всем привет! Подскажите   где найти /заказать/ номер детали -  шатунные вкладыши стандартные на  двигатель 2,0. Мондео 2005 г.
 Пытался заказать на экзисте, но  сказал менеджер   якобы не поставляют эту деталь и двигатель не ремонтный.
Да)) Скажи менеджеру, пусть от мазды 3,6  1.8-2.0 L  2002-2007 даёт.
нашел вот такие на экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=LFY1-11-SF0A
LFY1-11-SF0A
 это комплект  или поштучно? если поштучно  сколько мне нужно их*?
(извиняю если вопросы слишком глупые , тк я впервые в жизни  с этим столкнулся)
LFY1-11-SF0A
Не те, выбрал, из списка- эти 0,25 ( под расточку ).
Номинал эти - LFY1-11-SE0A ( это комплект на все 4-е шатуна).
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5C9055B4&sr=-4   эти?
Если вопрос правильно задан, нужны вкладыши шатунные стандарт ( номинал) - то эти.
ну да, стандартные , без всяких расточек итд.  Застучало двигло, мастер знакомый  сказал привози  стандартные вкладыши и не плач...  тк в сервисе сказали одном  , парень ставь машину и  замена движка 100%... . Лучше не ездить  кстати в период малого треска?  стучит на 120 км час и выше  и  при запуске двигла  секунды 3-4 , на скорости   от 0- до 100 треска  нет  только возможен в период переключения  скорости .
наверх и в грм их не пускай, вкладыши прекрасно меняются через поддон. если скажут, что он прижат лобовиной, то скажи, что коробку на полсантиметра отодвинуть - это гораздо проще и безопаснее, чем разбирать грм.
в сервисе делать не буду тк мастер личный будет сказал через поддон  дела творить.  так ч то с поездками если как я описал треск можно км 80 -60 передвигаться на расстояния по 8 км в день до пятницы?
не покупай стандартные вкладыши, не спеши
если мотор издает стуки, значит вкладыш провернуло, а это стопроцентно !!! задир колена
а значит ты стопроцентно попадаешь на расточку вала и ремонтные ш\вкладыши
если будешь ездить со стуком, то можешь и в ремонт не уложиться, ну и плюсом\бонусом тебе к этому замена шатуна
