Подсветка ниши ног.
Уважаемые гуру подскажите место установки плафонов подсветки ног при открывании дверей.
У меня Core поэтому таковых нет, но думаю об их установке, да и плафоны наверняка унифицированы(откуда).
Заранее благодарен за ответ.
Посмотрите http://mondeoclub.ru/remont/fm3.php
У тебя подсветка есть!!! Просто не вставлена лампочка!!! У меня до теперешней мони тоже был Core , поэтому так уверенно говорю!!
+1 Та же фича, благодаря форуму, все нашел за пять минут, вставил синие диоды.... Красотишша!!!!!!! Всех попервой восхищает.... :lol:
Скажите, а на ресталинговом после 2005г. в комплектации Core уже нету пустых цоколей для простой становки лампочек?
на рестайлинговом нет вот тема как установить http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...EA%E0+%ED%EE%E3
Сегодня изучал места установок лампочек подсветки ног, места для установки патронов есть самих патронов нет.
Вот такая не очень хорохая новость
  • 1 год спустя...
что то мертвая тема про то как установить на дорестайле, изначально нет корпусов, кто занимался - расскажите, какие корпуса к чему подключать
Привет, товарищ Romul. Тема с подсветкой ножной ниши меня гложет уже несколько дней, хотел перейти по ссылке, а тема эта якобы закрыта!!?? Может расскажешь что там? Как установить? Уж очень хотца. Спаиба заранее.
Если лично обращаешься, то может лучше в личку? А то сообщение товарища уже как полтора года назад было написано. Может он и забыл уже, как с этой подсветкой воевать. Хотя на форуме присутствует, уже хорошо.
У водительского сидения плафон нашёл, а вот у пассажирского
место где должен быть плафон нашёл, а самого плафона нет :blink:
Если не трудно, не могли бы описать откуда примерно должны идти провода
пассажирского плафона...
Изменено пользователем fr1st
Такого не бывает, чтобы с одной стороны был, а с другой нет. Ищи его за крышкой бардачка, наверняка внутри на проводах болтается.
то есть никто не знает, да? какие плафоны, и отчета как сделали нет, да?
плафоны обычные стандартные под 3-5 ватную большую безцокольную лампу. Взять питание проще всего от жгута проводки в левой передней стойке под пластиковой накладкой. Подключиться нужно к проводу, идущему от плафона освещения салона, на котором заведено напряжение через таймер отключения света. Это про плюс. Минус можно взять оттуда же из этого жгута. Цвета нужных проводов можно сняв плафон посмотреть.
Помоему это всё элементарно.
Нужно достаточное количество провода хорошего качества(импортного), сечение 0.35-0.5 квадрата вполне устроит. Как прокладывать(трассу) можно по месту прикинуть, главное чтобы не касалось никаких трущихся-крутящихся деталей, могущих повредить провода. Изготовь жгут проводки из двух проводов, от них сделай параллельный отвод под первую лампу. Никаких ненадёжных скруток. Лучше припаять и надёжно изолировать, лучше термоусадочными трубками. Весь жгут желательно обмотать по всей длине чёрной изолентой(как в оригинальных жгутах). Пристегнуть его по всей длине чёрными пластиковыми стяжками, чтобы не болтался. Патроны под лампы можно найти в любых автомагазинах.
  • 8 месяцев спустя...
Тренд, 2006г.
Есть отверстие под бардачком и разъем под рулевой колонкой.
Патронов нет. Видимо лишили меня подсветки ног производители.
Не могу найти описалова процесса установки.
Куда лезть подскажите.
У меня были патроны, но всё равно сделал по- другому....
Тренд, 2006г.
ЛУЧШЕ И ПРОЩЕ КУПИТЬ ДВЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОЛОСКИ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА (НУ ТУТ ДЕЛО ВКУСА) И ПРИКЛЕИТЬ ИХ ПО НИЗУ БАРДАЧКА И СООТВЕТСТВЕННО НИЖНЕМУ КРОНШТЕЙНУ КОНСОЛИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, ПРОВОДА ВДОЛЬ ЛЕВОЙ СТОЙКИ ЗАВЕСТИ НА САЛОННЫЙ ФОНАРЬ, МОЖНО И ПО ДРУГОМУ, ВЗЯТЬ ПАТРОНЧИКИ, НАПРИМЕР ОТ ВАЗОВСКИХ ПОВТОРИТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ И БЕЗЦОКОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ (ЦВЕТ ОПЯТЬ ТАКИ НА ВКУС)МОЖНО И ПРОСТЫЕ ЛАМПЫ ВОТКНУТЬ, КОРОЧЕ ВАРИАНТОВ МНОГО..ТОЛЬКО ЕСЛИ БУДЕШЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТОДИОДЫ СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ, ЕСЛИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ БУДЕТ ГОРЕТЬ- ПОМЕНЯЙ ПРОВОДА МЕСТАМИ ИЛИ ЛАМПЫ ПЕРЕВЕРНИ
Изменено пользователем Lexsus
Lexsus, а по-моему колхоз получится.....без обид.
Проще купить уже готовое изделие и установить, как я и сделал (видео по ссылке глянь и поймёшь о чём я ))))
Вот видео:
Согласен. Но по нынешним временам цена кусается... :(
Вот видео:
Алексей, а что мне обижаться то? :rolleyes: Я на твой кусок не претендую, но и ценник предлагаемого изделия имхо завышен (мягко говоря), примерно 500 рублей в автомаге стоит 2 зеленые светодиодные полоски, режем их и получаем 4 штуки- на всю подсветку хватит, да и на мой взгляд к чему такая иллюминация двухцветная?? Вариант предлагаемого мной подключения расчитан на любого человека кто может два провода прикрутить, то что по уму надо к блоку предов подключатьсся- это да, но ведь сразу вопрос последует куда и как...Так что ИМХО каждому свое...и мой колхоз от твоего готового изделия только и отличается что у меня один режим, а в предлагаемом два
Ну и плавное включение- выключение, а так же полный комплект проводки с разъёмами, предохранителем. Прикручивай, соединяй и всё работает.....
А по бюджетному, согласен, прилепил светодиод за 5 рублей к панели и будет светить....куда ж он денется? ))))
Вот именно так и сделал, только разве что диод чутка дороже, но плавненько гаснет...Дешево и сердито :wink:
а в поиск, я же писал как сделать, у миня тоже не было подсветки, тянул провода
Изменено пользователем Товарищ Romul
Уже купил 4 полоски зел-е, 2 в перёд и 2 назад, проводку кинул ещё в прошлом году от салонной люстры ч/з стойку. Всё работает, как нужно двери открыл-закрыл, подсветка медленно гаснет.
