Всем привет, проблема такая, потерялась тяга двигателя. Почистил MAF, проверил шланги, турбину, поменял все фильтры. После чистки MAF тяга вернулась, но не вся. К креслу не прижимает. Прикупил ELM327, просканировал с forscan. Вот результат. Прошу знатоков подсказать, все ли в порядке у меня с данными?
По маф много.У себя менял при 1.2в .Ошибок не было.Как сказал мастер,главный убийца маф влага.А моня очень любит сосать влагу.Ставил ERA Очень демократичная цена и на вид 5 баллов.Так и продал с ним   MF067
честно говоря ничего не понял. Менял при 1.2 вольта на скольких оборотах? Каким должно быть напряжение при определенных оборотах?
На холостых.Я не диагност,делали в сервисе.По Бошу  0.98-1.02 V. Они же и сказали.
Изменено пользователем Nasteka
А где можно узнать нормальные значения?
Подключил elm сканер. На холостых оборотах на датчике maf показал около 1.2 в. Почистил сенсор . После чистки стало 1.6 в на холостых оборотах. Это нормально или maf под замену?
Сегодня подключил ELM  и посмотрел показания MAF на хх 2в. Я так понимаю его нужно уже менять?
Сегодня сделал замеры по MAF вот что вышло:
xx          1,9-2,1 в      12-17   г/с
1500     2,6 в             28   г/с
2000     3    в             48   г/с
3000     3,7 в             68   г/с
3500     3,8 в             78   г/с
это датчики в воздуховоде???????????? если да то как их почистить и чем????????????
Да это он. В интернете пишут что можно очистителем карбюратора или спец жидкостью, некоторые пишут что его нельзя чистить.
и как быть??????????
если очистителем то просто побрызгать?????? или нужно протирать потом???????
пишут что распылять на расстоянии 30см. тереть нечего нельзя.
спасибо за инфу. пока наверное не полезу. а там дальше видно будет.
Я тоже пока не полезу. Может кто скажет что изменится если поменяю MAF, а то не бюджетно менять пока особых проблем не испытываю. Может кто показания скинет рабочего MAF.
Твоя приведенная выше таблица это вполне рабочий маф.
Сходил, посмотрел свои показания
            MAP            MAF                   Давление            расход
хх         1.55          1.95-2.2                    103
1500    1.6             2.6                           105                     26
2000    1.9             3                              122                     36
2500    2.0             3.4                           129                     50
3000    2.0             3.6                           135                     60
3500    2.3             4                              145                     73
Из этого можно было бы сделать вывод что у автора турбина слегка недодувает, особенно в районе подхвата. правда не стоит забывать про разные моторы...
Надо сказать что у меня тупит в районе 1500 оборотов
спасибо всем за интерес к теме. Купил новый MAP, заменил но заметного улучшения нет. Провал на подхвате после 2000. Брал у знакомого MAF, но это ничего не поменяло. Короче фиг его знает что делать.
А сделайте пожалуйста кому не лень такую же табличку для 2,0 TDCI, хочу свои показания сравнить. Заранее премного благодарен.
сегодня еще раз залез посмотреть шланги и увидел что вот на этой штуке (красным обведено) сзади торчит открученный болт. Попробовал остальные три, все были откручены! Закрутил все на место, почти до упора, но не совсем до конца, так как было ощущение что могу резьбу сорвать. Короче скажите пожалуйста, что это за черная крышка и за что она отвечает. Стрелками показаны места болтов.
:rtfm:  если так....  :stop: :stop: то лучше к спецам с такими вопросами....
я непонятно написал, сорри, я имел ввиду показания MAP датчика, или он тоже такой жекак и на TDDI?
