ODB адаптер для Fiesta mk4
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня Ford Fiesta mk4 2000 года, двигатель 1.3 бензин. Проблема - горит ошибка подушек и то загорается, то гаснет ошибка ABS (сначала загоралась после того, как сработало ABS, а теперь может просто по дороге загореться). Хотел попробовать почитать это с помощью старого доброго ELM327 и понял, что это никак не получится. Собственно хотел узнать каким именно адаптером читаются ошибки ABS и ошибки подушек в данном авто?
Заранее благодарю за ответ.
Изменено пользователем nelf
-ошибки подушек
надо видеть блок управления подушек , возможно на нем лампочки и ошибки читаются без адаптера, по кодам- вспышкам  светодиода на блоке. Или по шине обд , но интерфейс к-лайн.
чтобы читать ошибки абс и подушек нужен отдельный софт , не тот что для блока мотора,
В данном случае интересует именно название адаптера, который физически позволит получить информацию об ABS и о подушках. Скорее всего адаптеры будут разными. По поводу блока управления - есть информация как по нему понять что за ошибка?
Надо найти софт для работы с блоком абс, установить его и в настройках проги выяснить какой адаптер треюуется для связи этого софта с блоком. Возможно что елм327 тоже может проканать. Елм физически может работать со всеми имеющимися в твоем авто дигностическими проводами( интерфейсамии ), а вот умеет ли софт запросить из блока нужную тебе инфу? , может ли адаптер этот запрос транспортировать в блок ?
Если про адаптер то бошевский KTS точно , + к нему софт bosch ESI.
http://www.avtomanual.com/news/3929-sbornik-programm-dlya-kl-adaptera-i-elm327.html
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=23907
Изменено пользователем KAmen
Добрый день.
Вопрос какое свободное ПО порекомендуете  использовать для
ELM327 USB Interface OBD2 V 1.5 Auto Scanner USB elm327 OBD 2 II Car Diagnostic tool
http://www.aliexpress.com/snapshot/6007076704.html
Авто Форд Ка 2001
Была мысль как то его на андроид планшет поставить что бы видеть параметры авто в движении, но только когда пришел
ELM327 USB узнал что надо было брать WiFi, если есть у кого решение то прошу подсказать.
К сожалению на данный момент только ПО FORScan увидела и
ELM327 USB и авто, а так же сообщила код ошибки и ее значение.
Код ошибки не помню расшифровка что масса второго кислородного датчика коротит.
 Итог повторю вопрос какое ПО порекомендуете.
Использую OBDII сканер с USB шнурком за 10 долларов))
http://www.ebay.com/itm/170986167238
И софт Scan Master
По мотору видит все что надо, включая live-дату.
  • 1 год спустя...
А подойдет ли устройство Ford VCM OBD для привязки новых ключей?
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-product-mini-VCI/457976568.html
@Barsuk,
сомневаюсь . Похоже на обычный OBD сканер .  Нет ни слова о том, что он может работать с  фордовской IDS.
