Пневма на Мондео-4 от "mpas"
Пневма откатала 45 000 км.
За прошедшие 5000 км произошли следующие события:
Первое "Печальное".
произошла первая настоящая поломка. Дело было так. Пришлось мне проехаться по только-что насыпанному гравию и вдруг защита начинает скрестись по щебенке :swoon:.  Душа внутри сжалась.... слегка  :eek: . Потихоньку сворачиваю к обочине. Останавливаюсь. Вижу, что перед - на отбойниках, зад - в норме. Пытаюсь подкачать перед или зад - компрессор работает, а подкачки нет. Осматриваю блок клапанов - визуально все в норме. Первое что приходит в голову -"компрессор крякнулся". Проверяю компрессор - качает нормально. Теперь остаётся только разгерметизация подушек. Поддомкрачиваю и снимаю правое колесо - визуально всё ОК. Перехожу к левому колесу и тут все становится ясно. На корпусе стойки вижу задир от щебеночного камня и обломленный штуцер подвода воздуха в левую подушку. Душа внутри разжалась  :) , т.к. в моём "аварийном чемоданчике" таких штуцеров штук пять имеется. Меняю штуцер, ставлю колесо на место и еду дальше. На все про все ушло минут 30. (фото места повреждения и штуцера прилагаю : 1- место удара щебеночного камня, 2 - штуцер подвода воздуха в подушку.)
Но к сожалению проблемы на этом не закончились. И эти проблемы создал я себе сам при изготовлении стойки, когда решил изготовить подвод воздуха, именно к этой подушке, экспериментально не как обычно , а под углом.
В результате, когда менял сломанный штуцер, немного стронул резьбовое соединение "брекет-штуцер" и оно начало травить воздух. Это стало ясно практически сразу после начала движения, т.к. контроллер стал включаться с периодичностью 5-7 минут.
В итоге: Перебирал это соединение 5 раз со снятием стойки с авто, включая один раз с разбором заделки чулка в брекет. Перепробовал все рекомендуемые способы уплотнения резьбового соединения (и лен с унипаком, и тангит с унипаком), но наклонное расположение резьбы "вырезАло" всю эту "герметизацию" и после установки стойки на место черед 20-30-60 минут езды травля воздуха возобновлялась (перед падал на отбойники за 3 часа.)  :cry:
В этой ситуации реально спасал контроллер!!!! Он трудился и отрабатывал свою функцию на 150 %.
Как только машина опускалась ниже положенного значения - контроллер восстанавливал нужное положение авто. Если бы его не было, то спокойно ездить было бы практически не реально.
На пятом заходе к ремонту пневмостойки, применив "супер-метод" навивки тангита на резьбу и используя "супер-герметик" американского производства (который по инструкции. держит 150 атмосфер и используется американскими  военными) герметичность была восстановлена. :yahoo:
Второе "Замечаельное".
 Я наконец-то закончил и установил на машину свой собственных пневмоконтроллер и городо дал ему название ПК(2К)-1 (Расшифровывается как "Пневмоконтроллер двухконтурный версия №1").
Шел к этому результату в течении последних 2-х лет. Вспоминал электротехнику, учился рисовать, разводить и травить платы, изучал программирование и схемы на логических элементах. В результате получилось законченное устройство поддержания заданного пользователем клиренса.
Вот основные функции и возможности "умной коробочки для пневмы":
- 4 настраиваемых уровня поддержания клиренса  с гибкой настройкой под требования пользователя.
- режим блокировки автоматического регулирования.
- возможность подключения датчика скорости, при замыкании контакта датчика происходит переключение  (по определенному алгоритму) поддержания клиренса на уровень "трасса" (минимальный запрограммированный уровень.)
- Возможность устанавливать датчики клиренса как в прямом положении, так и в инверсном.
- система "плавного пуска" - контроллер включается только после запуска двигателя и отключается после его остановки, Гарантирует стабильность работы контроллера. от пусковых всплесков напряжения.
Фото в положении "Трасса" (минимальное ездовое положение)
Фото в положении "Проселок" (Для езды по проселочным дорогам)
Продолжаем ездить!!!
На днях заценил творение Павла "вживую". Что могу сказать, не знаю как режим трасса (мне и штатной высоты хватает на большой скорости), а вот режим "джипа" это то, чего так не хватает Мондео. Короче, просто вещь!
Посмотрел "архитектуру" системы, выполнено всё достойно. Вот только конечно меня смутило, что описанный аварийный случай лично я не смог бы устранить, тем более "в полях". Не мешало бы сделать магистрали более защищенными. Но в целом был удовлетворён увиденным.
офигеть
а по замеру - какой клиренс на максимуме?
Ход подвески какой? Разница между проселком и минимумом?
Специально для Вас сделал: (Замеры с цифрами в конце видео)
Спасибо. :friends:
По поводу положения "Трасса": Есть определенные плюсы - крены в поворотах меньше, расход на высокой скорости меньше (должен быть теоретически), ну и красиво всё-таки смотрится. При построении системы основной задачей было сделать повыше машину, но если появилась побочная возможность и занизиться, то почему-бы этим тоже не воспользоваться!
По поводу поломки:
Вообще-то считаю, что вероятность попадание камешка в штуцер подвода воздуха ооочень низкая и в этом плане мне круто "повезло", я тут поразмыслил, в принципе чтобы еще на порядки снизить эту вероятность можно слегка изменить конструкцию этого узла. Если буду ещё делать стойки - сделаю уже поновому.
Изменено пользователем mpas
Спасибо. :friends:
По поводу поломки:
Не за что, написал как есть.
Видео это хорошо, Но было бы ещё лучше, если бы вначале положил бы под бампер или порог брусок какой нибудь, для наглядности.
Так пойдет.  :)
Зад.
Перед.
Первые полста тысяч километров на пневме пройдены.
На зиму  вместо влагоотделителя с автоматическим сбросом поставил маленький влагоотделитель от краскопульта.
Пневмоконтроллер работает штатно.
ПС. Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством!!!!
:drinks:  :drinks:  :drinks:
  • 10 месяцев спустя...
Вот сегодня пришлось первый раз воспользоваться "Уровнем №4 - Maximum".
Первая фура встала на встречке, т.к. водила увидел впереди полузакрытый , видимо сломанный, шлагбаум, сзади его припёрла вторая фура. ВСЁ получилась пробка.
Пришлось немного помять газон, иначе пришлось бы стоять неопределённое время.
ПС.(Файл склеивал из 4 роликов и к сожалению видео получились с "пробелами", но суть понятна.)
Прямо кроссовер!
Пробег на пневме - 55 000 км.
За это время проведено:
1. Чисто в исследовательских целях, заменил свой пневмоконтроллер первой версии ПК(2К)-1 на пневмоконтроллер модели ПК(2К)-2. (с немного улучшенным алгоритмом работы и дополнительными программными защитами при неисправности пневмосистемы).
Работает вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=md9299dtQvI
2. Произвел ревизию своего осушителя после наработки 1 год (с хвостиком):
https://www.youtube.com/watch?v=B0o1pDtlNX0
Считаю, что по итогу эксплуатации в течении 2-х лет, получилось отличное  и недорогое устройство.
Всем удачи!
  • 5 месяцев спустя...
Прбег на пневме 61 000 км.
Все ОК.
Существуют ли какие-нибудь трудности с ДПС? Ведь теперь эти изменения необходимо регистрировать.
Давно здесь не был.
Я по этому поводу историю расскажу.
На фокусе своем на пневме однажды приехал в сервис. Лампа АБС загорелась.
Ну мастер подключил диагностический комп и опеделил ошибку "Обрыв датчика АБС".
Поддомкратили мы машину, сняли заднее колесо. Мастер нашел обрыв и занялся его восстановлением, а я все стоял и ждал, когда же он меня спросит что за "хреновина" стоит вместо пружины. Задняя пневмоподушка при снятом заднем колесе ну прямо лезет в глаза, не заметить её просто невозможно. Однако мастер благополучно восстановил мне проводку и поставил колесо назад. Я уже, честно сказать, решил, что ему не интересно это все. После удаления домкрата и опробывания его работы (АБС погасла) мы с ним разговорились и в разговоре я ему все-таки намекнул, что машина-то необычная, на пневме. После этого у него глаза загорелись и в конце концов машина опять стояла на домкрате с снятым задним колесом.
Это, собственно, я к тому, что если не "скакать" перед ДПСами, то найти пневму не так-то просто.
По факту - я два раза получал диагностичесую карту на пневмо-Мондео (в 16 и 18 гг) с обязательном осмотром авто с ямы и никто ничего не заприметил.
ПС. Пробег на пневме 71 000 км. Все ОК!
  • 7 месяцев спустя...
Пробег на пневме 80 000 км.
Проблем нет. Пламирую ежеосеннюю замену селикагеля в осушителе.
Почему так часто? У меня на Туре селикагель без проблем живёт 3 года, и только потом становится "сырой гречкой".
2 часа назад, Powar сказал:
В 19.10.2018 в 21:50, mpas сказал:
Проблем нет. Планирую ежеосеннюю замену селикагеля в осушителе.
Периодичность сам себе установил. Ревизирую осушитель 1 раз в год осенью. Проблем не имею. М.б. можно и реже. ХЗ.
6 минут назад, Niker1 сказал:
Реальна установка под ключ?
Нет.
Пробег на пневме перевалил за 92 тыс. км.
Все работает штатно.
Кроме осмотра баллонов при смене резины никакого обслуживания не провожу.
