вова Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Работал с клоном до тех пор пока не нарвался на парочку потерей связи при пере прошивке, после этого купил оригинал - работает стабильно и надёжно, сюрпризов не было. И что, оригинал ни разу не рвал связь? Мне кажется они все критичны к бортовому питанию. У меня клон, бывает рвет, но какие проблемы - повтор прошивки. Однажды помню, только с третьего раза перешил мозги. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dlinniy Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 И что, оригинал ни разу не рвал связь? Мне кажется они все критичны к бортовому питанию. У меня клон, бывает рвет, но какие проблемы - повтор прошивки. Однажды помню, только с третьего раза перешил мозги. Да вот не рвал связь. Ни на Фордах ни на Маздах больше приколов не наблюдал. IDS стоит на виртуалке и работает а-ля в триальном режиме со всеми возможностями, включая программирование и инсталляцию модулей, работу с PATS и т.д. приколов вообще не наблюдал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veter0k Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 У тебя может быть проблема с кабелем, соединяюшим ЭБУ и OBD-II разъём. А как это можно диагностировать и поправить? Написать в какой проге, что пишет программа это ой как сложно ! Прога Scanmaster ELM 2.1. Сам адаптер прога видит, но при попытке подключиться к машине пишет - "Нет связи с ЭБУ". Пробовал еще ForScan и ELMConfig, они тоже автоматически находят шнурок без проблем, но к эбу не могут подключиться, на другом авто у друга(субарик у него), этот же шнурок без проблем работает с ScanMaster ELM. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Два вопроса: 1) куда Вова подевался, у меня пишет, что пользователь больше не активен???? 2) Есть проблема с клоном - постоянно красный значок аккумулятора в проге, хотя значения бор сети видит, на заведенную 14.3В, а он все равно красный - куда копать???? МОжет у кого есть фото оригинала или очень хорошего клона, где видны номиналы элементов??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dlinniy Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) А как это можно диагностировать и поправить? Прога Scanmaster ELM 2.1. Сам адаптер прога видит, но при попытке подключиться к машине пишет - "Нет связи с ЭБУ". Пробовал еще ForScan и ELMConfig, они тоже автоматически находят шнурок без проблем, но к эбу не могут подключиться, на другом авто у друга(субарик у него), этот же шнурок без проблем работает с ScanMaster ELM. У моего товарища как раз была аналогичная ситуация, даже IDS перестал видеть PCM, а всё из-за того что у него был плохой контакт в разъёме на панели разъёмов у правой стойки. Посмотри здесь. Нужно проверить на целостность цепи, согласно схемы. А по поводу что ELM видит Субару - это не показатель, у неё другой протокол. PCM в Форде берётся по протоколу J1850 PWM. Может, не исключено, что и ELM гавкнул, а чтоб это проверить, надо подключить приборчик к другому Форду. Погляди дополнительно здесь. Изменено 12 мая, 2014 пользователем Dlinniy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veter0k Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Нужно проверить на целостность цепи, согласно схемы. Боюсь сам такое не осилю, видимо придется ехать к мастеру... За бардачком глянул, там много разъемов, но они все до конца вставлены. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 19031980 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Почему комп не видит ЕЛМ с ЮСБ входом ? Поддерживаемые протоколы OBD-II:ISO15765-4 (CAN-шина): Audi, Opel, VW, Ford, Jaguar, Renault, Peugeot, Chrysler, Porsche, Volvo, Saab, Mazda, MitsubishiISO14230-4 (KWP2000): Daewoo, Hyundai, KIAISO9141-2: Honda, Infinity, Lexus, Nissan, Toyota, Audi, BMW, Mercedes, PorscheJ1850 VPW: Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GM, IsuzuJ1850 PWM: Ford, Lincoln, MazdaСкорость передачи данных: 9600 или 38400 кбит/сСветодиодные индикаторы: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, ПитаниеРабочее напряжение: 12В, встроенная схема защиты от перегрузки по питанию и короткого замыканияПотребляемый ток: 45 мА Изменено 17 марта, 2015 пользователем алексей 19031980 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Почему комп не видит ЕЛМ с ЮСБ входом ? Драйвер компорта ставил? В диспетчере устройств при подключении должен появится виртуальный компорт. Изменено 20 марта, 2015 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 19031980 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Драйвер компорта ставил? В диспетчере устройств при подключении должен появится виртуальный компорт. драйвер ставил...ничего не появвилось...(кроме ярлыка) сам сканер горит только красной лампой.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 драйвер ставил...ничего не появвилось...(кроме ярлыка) сам сканер горит только красной лампой.... ЕЛМка дохлая или драйвер неправильный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 на семёрке драйвер ставится автоматом, но помимо этого нужно наверное в проге которой смотрите выбирать нужный ком-порт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 19031980 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 на семёрке драйвер ставится автоматом, но помимо этого нужно наверное в проге которой смотрите выбирать нужный ком-порт? да все перепробовал.....0000 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 да все перепробовал.....0000 прога для елм на компе какая? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 19031980 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 прога для елм на компе какая? сначала ставил ту что была вместе со сканером....потом все которые были в инете......ни хрена не помогло )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Дело 100% в драйвере или его несоответствии операционной системе. Такие проги лучше всего ставить на хр. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 @strannikk,и с драйвером 2303, который шел с диска..... поточто оригинальный не подойдет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 19031980 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 @strannikk,и с драйвером 2303, который шел с диска..... поточто оригинальный не подойдет почему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 @алексей 19031980,да потому что ты не первый такой. Китайцы в эти ЕЛМки за самые маленькие деньги в основном ставият чип prolifik 2303 (вроде так он называется - точно не помню), так вот, от оригинального пролифика там только название, ну еще PID&VID, но это китайская подделка это чипа, именно поэтому винда дрова-то ставит, но они не работают. Скорее всего это твой случай, нужен именно драйвер от твоего китайца... Конечно у тебя может и другой случай, но все же мой имеет место быть. P.S. Попробуй этот драйвер: http://files.webfile.ru/b42ef249c7b122d0b0d934f1e00b0353 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 19031980 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 @алексей 19031980,да потому что ты не первый такой. Китайцы в эти ЕЛМки за самые маленькие деньги в основном ставият чип prolifik 2303 (вроде так он называется - точно не помню), так вот, от оригинального пролифика там только название, ну еще PID&VID, но это китайская подделка это чипа, именно поэтому винда дрова-то ставит, но они не работают. Скорее всего это твой случай, нужен именно драйвер от твоего китайца... Конечно у тебя может и другой случай, но все же мой имеет место быть. P.S. Попробуй этот драйвер: http://files.webfile.ru/b42ef249c7b122d0b0d934f1e00b0353 Спасибо.........сдал я его уже... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nazaret Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) Может у кого случайно завалялся FoCom посвежее 1.0.9670 ? поделитесь, плиз. Вот самый свежий FoCom 1.0.15294 http://files.webfile.ru/c78a7f88da4557cc4daafb626f18e21b Изменено 23 апреля, 2015 пользователем nazaret 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luckybear Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Господа. Имею елм327 блютус. Что я с ним могу и какими прогами. Буду качать пробовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McS Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Драйвер компорта ставил? В диспетчере устройств при подключении должен появится виртуальный компорт. ткните носом, плиз, что за драйвер? elm блютус не цепляется ни виндовс 8, ни к виндовс 7, ни к андроиду... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McS Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Господа. Имею елм327 блютус. Что я с ним могу и какими прогами. Буду качать пробовать. качай это http://forscan.org/home.html если подключишься через блютуз - научишь, ок? )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luckybear Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 качай это http://forscan.org/home.html если подключишься через блютуз - научишь, ок? )) скачал. установил, лиценз на 2 месяца активировал, подключился и ни че толкового, ошибки читает, мозги от обучения обнуляет, вот и все прелести АБС не видит, подушки тоже единственный плюс который заметил это только более подробное описание ошибок и их возможных причин НО стоит отметить что мой ЕЛМ327 не доделан чтоб читать по шине МС-КАН 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexi Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) АБС не видит, подушки тоже На ФМ3 ABS и подушки (а также GEM и приборка) сидят на шине ISO. Бывают китайские адаптеры эту шину не читают (при этом двигатель на другой шине и он может читаться). Вообще у ELM три шины, у китайцев 1 или 2 спокойно могут не работать... Изменено 21 октября, 2015 пользователем Lexi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
