Странный звук когда нажимаю сцепление?
Появился странный звук когда нажимаю сцепление, странный скрежет, масло в моторе норм, проверил
Только отпускаю сцепление становится все идеально
Скорости втыкаются как и раньше, но как то странно ведет себя педаль, чуть жестче стала наниматься
Печально :( Коробок (КПП) скидать надо, всё увидишь,на выжимной похоже.
мож масло или еще че нить?
в коробке масло
все скорость вкл норм
Изменено пользователем ЕгорST220
А когда на половину сцепу выжимаеш тоже шуршит? Сцепа не буксует?
все норм разгоняется и втыкается,все передачи попробовал
звук когда нажимаю
ничего не прокручивается
такое впечатление что на сухую что-то там работает
Может ли быть такое?
Сцепа вся сухая. Думаю выжимной скорей всего.(( Я так понял при любом нажатии шуршит, и при легком тоже?
похоже реально на выжимной. надо быстро решать проблему пока сцепу не убило
ну поеду сегодня на сто
а че он стоит?
и менять то один выжимной или сцепу тоже надо?
да при любом
даже когда на нейтралке то тоже пару сек шуршит а потом перестает
а еще знаете что бывает педаль сцепления проваливается)и ничего не включается тогда,а когда педаль поднимаешь вверх все нормально становится
Я тоже думаю что выжимной
Только вот как 100% проверить он ли это,что бы не купить ,а потом окажется что это "колесо" шуршало)
По любому КПП снимать,Что менять? по обстоятильствам!
стоп . начни смотреть с главного циллиндра сцепления . только сам менял . педаль проваливалась на полностью холодную машину . как прогревалась она приподнималась и лучше начинали включаться передачи
на горячую на сто тебе не выявят главный циллиндр дефект . так что побольше расскажи насчет того как проваливается педаль
Игорь! у него шелестит! А что может шелестеть?(( Снимай КПП это выжимной, пока он каки не наделал.
съездил на сто сказали выжимной вроде
нужно менять все в целом корзину сцепу и выжимной
такой вопрос нужно ли меня сцепу и корзину если выжимной вышел из строя?
ну если главный цилиндр вышел из строя и его поменять думаешь это решит проблему?какие шансы?)
а где ты менял?на каком сто?я вот все думаю куда бы поехать
Проанализировал снять поставить коробку от 4 до 7
если педаль проваливается, то это уже гнутые лепестки на корзине(в 90 процентах именно так). когда педаль проваливается, то выжимному также хана(вылазит больше положенного и начинает течь).
выжимной бери FTE именно он идет на европейцах как оригинал. в коробке сакса тотже FTE найдешь. стоит он в районе 4ки. если сцепа мертвая, то бери от рс. не прогадаешь.
короче порядок цен такой на экзисте
сцепа корзина 10+
выжимной 8+
подскажите где дешевле или сайт дайте или номера в экзисте
буду очень благодарен
заранее всем спасибо
от рс 1к1 подходит?
Что ты спешишь скупится не сняв КПП, зачем лишние бабки палить ? А если маховик на подходе? а он двухмассовый и стоит не кисло, то альтернатива от 2.5 само то, и выбор сцеп на 2.5 и керамика и что хочешь.(( У меня накрылся маховик я поставил от 2.5 и сцепу тоже проблем нет всё отлично ежу агресивно. Не спеши!
ТАК!!! СТОЯТЬ!!!....от какого именно 2.5? если двумассовый маховик, то у нас на 2.5 и 3.0 и маховик и сцепа в стоке одинаковые.....илиже поставил от 2го мондео 2.5???
да от рс подходит 1 к 1. и я и вальт на них ездим.
Изменено пользователем sur0k
ФМ-3 2.5 V6 2001г. от него поставил, по-моему до 03года шли одномассовые на 2,5
т.е ты поставил одномассовый))))) и все работает)))а у тебя кпп 5 ступ? или 6 ступ?
У меня ST220 3.0v6-02года КПП-5ст. (( на КПП-6ст. тоже можно поставить только выжимной надо мерять
а изначально на стехе твоей стоял двумассовый маховик?
я пробовал прикидывать маховик 2.5 2001 на ммт6(138 зубцов на венце).. он становится на колено без проблем. единственное я не смог точно определить на сколько глубоко заходит первичка в шлицы диска сцепления..создается впечатление, что где-то на половину только.
на мтх75 от ст220 вроде выжимной свой собственный короткий, а если ставитт полностью узел от простого 2.5, то вообще все встает идеально. так это или не так?
Да у меня стоял двухмассовый облизало венец да и сам какойто разболтаный маховик был я не стал венец переворачивать, а взял от ФМ-3 2.5V6 маховик поставил вместе с сцепой от 2.5 и выжимным всё работает отлично и чаду даю стабильно :) По поводу 6-ступки помоему надо выжимной другой(от неё) там разница в ММ-рах . Надо всё мерять. Кстати КПП-5ст от 2.5 можно тоже поставить на ST нормально едит и разгоняется отлично. (( КПП-5ст от2.5 и ST одинаковы разница немного в числах 1,2-я передачах 5я на 2.5 немного скоростней судя по характеристикам точно не помню, короче нормально всё становится движки одинаковы
