Чистка кондея
а ты и не задаешь вопросы ты опровергаешь советы )...боясь сделать что лишнее ...для более качественной обработки испарителя..
делай  так .
снимаешь бардачек ...он просто ощёлкивается ..тянеш его на себя ...потом ищешь резистор глазами ..тот что на фото ...с проводами он просто отщелкиваеться )    (ответкой его поддень,а если он у тебя на шурупе еще проще)..остается отверстие  от него ...и все провода которые боишся залить именно на резисторе ...в улитке ничего нет...можешь пальчик ))) просунуть в него и слева в отверстии будет  испаритель...ты можешь его коснуться .....вот в отверстие от резистора вставляешь шланг сантиметров 25 заводя его влево к испарителю...в сторону рулевой колонки ...и херачишь весь балон....собираешь все обратно....даешь промариноваться ,зоводишь машину ,включаешь кондей и на 4 скорость рециркуляциии(мощнее поток будет)....все !
ну спасибо,теперь можно пробовать и так,еще раз извиняюсь если что не так  :good:
@vitiok, Через дренаж упрешься трубочкой прямо в радиатор печки, вот и вся твоя чистка. Я делал так: снял фильтр, напшикал этой пены на испаритель ( он  в отличие от печки находится выше и вертикально, а печка горизонтально, под испарителем) Через 10 мин. включил вентилятор на максимум и все очистилось прекрасно- никаких тухло- кислых запахов.
 Часть пены даже вылетала из дефлекторов, наверное надо было подольше подождать, с полчасика.
Изучи устройство климата, так будет проще. И смысл поймаешь конкретно.
фильтр высоко стоит и нужен длинный шланг тогда,буду пробовать по timsonu :)
Средство для очистки продается именно с длинным шлангом, на конце которого особым образом расположены пенообразующие сопла.
делай  так .
делай  так .
Привет,сегодня снял бардачок но резистор у 2 монь по ходу не прямо как на фотке выше а слева на 4 болтах и снять его геморойно на первый взгляд потому что его закрывает отделка бардачка и отвёртку надо будет хитро выгибать..если был бы на защелке намного проще было бы,короче надо будет попотеть :)
кто нх прудумал такой слив,нет бы как у всех отогнул ковровину и опа тебе трубка с выходом на испаритель,дуй туда чо хочешь :)
Короче трубки дренажа у испарителя нет или она спрятана?
Изменено пользователем vitiok
Это ты не резистор снять пытаешься а сервопривод заслонок отопителя. А резистор именно там где на фотке
Помогите разобраться где резистор потому как не сходится с выше данной ссылкой на фотку :)
Провода которые видны идут на сервопривод заслонки как ты говорил.
Как еще доходчивее нарисовать не знаю...
У тебя случаем не климат-контроль? Там, говорят, блок резисторов не такой
ага климат контроль у меня
Ну я и смотрю, сервопривод черный у тебя =) Все равно внимательно посмотри на то место где должен блок резисторов стоять (а еще лучше сфоткай и прикрепи картинку). Там у тебя заглушка стоит скорее всего
На верхней фотке тока эти 2 провода куда то подключаются книзу мотора печки,больше там ничего нет слева.
2 фотка справа там больше всяких проводов снизу
3 фотка вид ближе на левую сторону к сервоприводу
Вот она у тебя по-ходу заглушечка как раз
Если есть возможность сфоткай чуть левее, чтобы это место полностью видно было
Спасибо,ну я ща дома уже,фоткану вечерком,а эта заглушка и есть на блок резисторов?
Угу... Только видимо там не заглушечка, а просто дыра под блок резисторов не прорезана. Видать на конвеере пластик штамповали что для климата что для ручек на одной линии, только потом при установке для ручек прорезали кожух, а для климата так и ставили...
Дырку под шланг прорежь там =) Потом найдешь резиновую пробку и заткнешь ее
короче сделать дырку и туда уже пену херачить? а так где этот резистор под климат?
да ну нет ...не надо сверлить дырок лишних...сними тогда сам мотор с крыльчаткой ..там сам увидишь все куда сувать шланг..ниша улитки будет видна в нее шланг и до упора влево .....здесь почитай  как снять ..все просто         http://mondeoclub.ru...phrase_id=68333
а резистора у тебя нет,если ничего не путаю то у тебя электронный регулятор скоростей .....про климат ты не писал ....вот и получается ..ты про Фому ,а я про Ерему ...
Ну разобрались кое как всё таки :) спасибо,но всё таки не проще ли из под низу машины ведь всё равно прямо в испаритель упрусь,то же самое если сниму этот вентилятор в ту же сторону сувать шланг буду,ведь от перемены мест слагаемых сумма не меняется :) тока ебли меньше
  • 2 года спустя...
ссылаясь на фото в 21 посту хочу задать вопрос..
готовлюсь к лету... сделал кондер, заправили работает норма... я понимаю, что пока не время литься конденсату, НО... прошлой осенью менял радиатор отопителя и как то не обратил внимание, а как конденсат от испарителя попадает в поддон отопителя?... вроде отопитель в закрытом корпусе или я чего то не увидел тама, дырку или трубку какую то....
Изменено пользователем Balta
а как конденсат из от испарителя попадает в поддон отопителя?
стекает согласно земному притяжению он оттуда.)))
логично.... и с какой силой??? m*g или быстрее??? а то я физику не прогуливал, но сомнения берут))))))
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня господа. Хочу прочистить на своем ФМ2 (без климы) этот долбанный дренаж.
Наблюдения:
1) При включении режима рециркуляции идет неприятный запах сырых носков из дифлектора при включении кондиционера запах усиливается вроди.
2) Снизу машины нигде ничего не капает при работающем кондее...
3) Позавчера в ДОЖДЬ, понял, что где то скапливается вода - включил кондиционер -высушил воздух - окна отпотели, потом переключил на режим обдува с улицы на 4ю скорость и вырубил кондей- стекло почти моментально стало непрозрачным и покрылось сизым слоем влаги-после удаления оной-больше не потело - тобишь влага от работы кондея видать задерживается в районе испарителя и при переключении на воздух с улицы хреначит на стекло?!?)
С положением трубки дренажа изнутри машины все понятно-что туда надо заливать средство. Но как быть в моем случае, если забито снизу наверное. Пробьет ли это пена себе путь на свободу в районе катализатора или попрет в салон аналогично влаге от дождя? Или для начала найти трубку выхода с улицы и чистить механически-той же струной гитарной... Может есть фото у кого нибудь трубки с улицы-КАК она выглядит (длинная-короткая, металлическая или резиновая, толстая или тонкая)???
За передним стабилизатором под рулевой рейкой посередке в моторной панели есть три отверстия диаметром с палец. В два из них (которые сверху) входят патрубки печки. А ниже между ними и есть тот самый дренаж. Так что всё что ты сфотал- не то, нету дренажа в районе глушителя.
В ‎18‎.‎06‎.‎2018 в 11:34, belboy007 сказал:
слой плесневого мха на испарителе работает как губка и впитывает до полулитра воды... со всеми вытекающими...
Чистить надо в первую очередь не дренаж, а испаритель... дренаж, воздуховоды - уже как сопутствующее.
3 часа назад, D-Stream сказал:
То если у меня снизу не течет-то значит что у меня куча мха? Без демонтажа испарителя никак, или можно средствами зафигачить? Конструктивно испаритель-это тот же радиатор как я понимаю только небольшой? До его вообще можно как то добраться руками и посмотреть?
8 часов назад, belboy007 сказал:
То если у меня снизу не течет-то.......:winking:
то либо мох, как выше сказали, либо твоему предхозу зимой было холодно и он тряпочкой заткнут этот дренаж.
