den010702 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 При износе сцепления оно берет в самом верху хода педали, когда уже почти отпустил... Менять надо диск с корзиной, не стоит то крохоборство с экономией на одной железке такого гемора, как работа по замене. Выжимной менять по факту износа, я развальцевал подшипник и заменил смазку. Но мне сцепа досталась б/у с маленьким пробегом, зато Сакс и за 1000 рублей всего Родной диск был 180 мм, на новом 190 мм. Масло тоже меняй, если еще не менял. По спецификации Gl-4 75W-90, можно GL-4/5. Дешево и сердито - http://www.oil-club.ru/forum/topic/31492-lada-ultra-gl-45-75w90/масло отличное. Артикул 88888L75900400. Если у вас зимой сильные морозы, то посинтетичнее масла, можете на том же ойл-клубе посмотреть рекомендации и лабораторные анализы. При износе да и для облегчения работы коробки можно залить присадку от ЛиквиМолли с молибденом, но только в свежее масло. С вышеизложенным трудно спорить. У меня все же вопрос: Что могло произойти, что передачи (при изношенном сцеплении) стали, наоборот, очень легко включаться??? Хотя до этого включались с усилием... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraber Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Обычно легко включаются передачи при заглушенном двигателе... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den010702 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) Обычно легко включаются передачи при заглушенном двигателе... вот именно... что поехал сегодня, все как обычно.... а потом ручка переключения передач (на ходу) стала чуть ли не болтаться. Включение передач стало, как будто в коробке было очень густое масло, а потом его заменили на жидкое, или слили вовсе...))) (масло в коробке есть..))). И я так понял, я не один с тпкой проблемой. В этой части форума, тов.выше писал о таких же симптомах.. Изменено 1 декабря, 2017 пользователем den010702 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 @den010702, разделите между собой две проблемы, одна это тугой ход рычага, другая это плохое включение передачи. -Тугой ход рычага может быть по очень банальной причине в шарнире самого рычага, что под чехлом в салоне. Отодвиньте чехол и загляните на него , там может быть старая засохшая с пылью смазка, смажтье новой смазкой и почувствуете разницу. - Плохое включение это проблема в сцеплении . Если у вас было плохо а потом стало непонятно почему очень хорошо, то возможно проблема в выжимном подшипнике, в нем могла быть частичка воздуха и не хватало усилия для полноценного выжима , потом он прокачался наверх в бачек и вышел и все заработало. Но если это повторится , то появиться вопрос к выжимному ... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den010702 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 @den010702, разделите между собой две проблемы, одна это тугой ход рычага, другая это плохое включение передачи. -Тугой ход рычага может быть по очень банальной причине в шарнире самого рычага, что под чехлом в салоне. Отодвиньте чехол и загляните на него , там может быть старая засохшая с пылью смазка, смажтье новой смазкой и почувствуете разницу. - Плохое включение это проблема в сцеплении . Если у вас было плохо а потом стало непонятно почему очень хорошо, то возможно проблема в выжимном подшипнике, в нем могла быть частичка воздуха и не хватало усилия для полноценного выжима , потом он прокачался наверх в бачек и вышел и все заработало. Но если это повторится , то появиться вопрос к выжимному ... Воооот..))) Долгожданный ответ, раскладывающий все по полочкам... Шарнир рычага был проверен первым делом, там все очень достойно и красиво. А вот на воздух, очень похоже, и тормозная жидкость ушла где то на 1мм (может и чуть меньше) Вопрос: откуда он там взялся??? Но сцепление стало схватывать гораздо раньше, в 1ой трети хода педали, и задняя включается без проблем. Довольно все это загадочно.... ведь я уже готовился к замене сцепления, и вдруг чудо (а чудес, как известно не бывает...). Ну, буду ездить пока и следить за тормозной жидкостью. Спасибо ВСЕМ за помощь!!!)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozinetsv Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Жидкости в сцеплении надо менять с жидкостью в тормозном контурах(они из одного бочка запитаны)!!! Интервал замены: один раз в два-пять лет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mas06 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Возник такой вопрос,резко стало очень легко стали включатся передачи ,прям одним пальцем втыкаются (как то очень не обычно).Приехал на работу все обычно,а уезжать стал, чувствую не обычную легкость в переключении .Что могло произойти ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den010702 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Возник такой вопрос,резко стало очень легко стали включатся передачи ,прям одним пальцем втыкаются (как то очень не обычно).Приехал на работу все обычно,а уезжать стал, чувствую не обычную легкость в переключении .Что могло произойти День добрый. 2 месяца назад столкнулся с тем же (писал выше). Прокачал сцепление (но воздуха там не былоо). Прошло как то само собой... пока езжу... жду... но пока все нормально, за исключением периодически плохого (но не критично) вклбчения задней передачи... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mas06 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Передачи я так понял и должны легко включаться , не нормально когда они с усилием включаются( просто я не так долго езжу на этой машинке ).И сцепление под верхом берет Я так понимаю, нужно готовится к замене сцепления . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraber Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Передачи я так понял и должны легко включаться , не нормально когда они с усилием включаются( просто я не так долго езжу на этой машинке ).И сцепление под верхом берет Я так понимаю, нужно готовится к замене сцепления . Да, и масло в коробке сменить надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
