Serega2011 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Ух,и ни фига себе.А почему навсегда потерял?Вернул всё как было,и всё равно не мигает?Может включал пункты с сигналкой связанные? Помнишь как в теме "Пищалка" я закоротил перемычкой фишку замка капота(у меня тоже не мигало дважды) ,может и тебе так придётся. Не но может не навсегда , просто обратно включить не получилось и не знаю как. С сигналкой что то включал, потом возвращал, не помогло. Попробую концевик капота ( провода перемкнуть) может в нём дело. ЗЫ. Есть у меня догадка, что я включил функцию, поставил капот на сигналку ( раннее была отключена) а концевик там не когда не работал, от того и не моргает. Изменено 5 августа, 2016 пользователем Serega2011 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Сегодня,выбрал время и добрался я до концевика на капоте. Открутил, снял , оценил и обозрел, что концевик то необычный ,это не просто тумблер-кнопка а совсем другое ( просто пластиковая коробка с разъемом и проводами, не какой механики там нету) а срабатывать он может, только - это когда как выразился (in) это просто демпфер капота ( штырь ), не чего подобного - этот штырь опускается вниз до конца , в нем магнит или что то от чего срабатывает концевик .И как концевик проверять на профпригодность - не знаю.От концевика проводка ( два тонких провода , запросто могут быть в обрыве по дороге).Перемычку пробал в разъём - не помогло. Размышляю куда дальше копать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Перемычку пробал в разъём - не помогло. Размышляю куда дальше копать. Узнать бы что же ты в программе нажал, что даже ,замкнутый перемычкой концевик ,не позволяет машине думать что капот закрыт.( ну или двери, багажник?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 @Serega2011, штырь это не концевик!!!! Это просто штырь! Снимаешь сам замок, снизу два контакта, берешь тестер и какую-нибудь толстую отвертку и защелкиваешь замок, если тестер не пищит, значит сам замок капота сдох и тогда конечно ничего моргать не будет, потому что машина будет думать, что капот открыт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 @Serega2011, штырь это не концевик!!!! Это просто штырь! Снимаешь сам замок, снизу два контакта, берешь тестер и какую-нибудь толстую отвертку и защелкиваешь замок, если тестер не пищит, значит сам замок капота сдох и тогда конечно ничего моргать не будет, потому что машина будет думать, что капот открыт Хорошо понял, спасибо - в следующий раз так и сделаю ( что б замок вынуть из телевизора, радиатор нужно отодвигать, а так я не смог его вытащить на ружу, проста открутил болтик и снял концевик.). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Возьми кусок провода и кинь перемычку на фишку замка капота временно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 что б замок вынуть из телевизора, радиатор нужно отодвигать, а так я не смог его вытащить на ружу, проста открутил болтик и снял концевик.). Выходит и так, не ах как, но выходит.Если стоишь к нему лицом, опускать надо правую нижнюю часть, т.е. поворачивать замок по часовой стрелке.Мешают провода, собственно,от фишки замка и от датчика удара.Они на пистоне там приделаны, я его вынул и провода отодвинул.Не боись, вытащишь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 (изменено) Возьми кусок провода и кинь перемычку на фишку замка капота временно Вроде он замыкал, не помогло. Перемычку пробал в разъём - не помогло. Размышляю куда дальше копать. Изменено 7 августа, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 @Serega2011, а напиши вин номер 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 @Serega2011, а напиши вин номер Да конечно вот : Ford Mondeo хэтчбек III 2.0 16V VIN: WF05XXGBB51J04182 2001 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 WF05XXGBB51J04182 не паникуем))) Там в проге Форскан кроме как изменения ГЕМа с помощью параметров, есть еще пункт изменение ГЕМа через файлы As-built. Выбирай этот пункт и вводи: 52-01 7083 9504 805F 52-02 FE00 F8F0 C0FA я не знаю, как именно Форскану нужно вводить эти цифры, но бычно только вот так: 7083 9504 80 FE00 F8F0 C0 Попробуй сам разобраться и ввести, расскажешь о результатах 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Попробуй сам разобраться и ввести, расскажешь о результатах Разобрался,при закрытии двойное моргание вернул, теперь по порядку: Изначально было так Ввел это 52-01 7083 9504 805F 52-02 FE00 F8F0 C0FA Прописалось так ( в последней строчке А прописалось В ( МОРГАНИЕ появилось) Далее заметил, что пропало открытие одной двери (водительской) а потом остальных, программой включил, циферки устаканились такие После нашел, что отключает моргание при закрытии ( вот эта х...ня включена - моргания нету, выкл. - моргание есть , при закрытии). Вежливый поворотник и контрольный взмах программой включены - по факту как не было так и нету. ( Если верить Seroom что это их включает). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) @Serega2011,Вилимо только на рестайле.Вечером попробую, скажу точно. И ещё.Я правильно понял, что циферки( буковки) можно было не вводить? Достаточно было вкл./выкл. Пункт"Охранная сигнализация"? Или нет? Изменено 8 августа, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 @Serega2011,Вилимо только на рестайле.Вечером попробую, скажу точно. И ещё.Я правильно понял, что циферки( буковки) можно было не вводить? Достаточно было вкл./выкл. Пункт"Охранная сигнализация"? Или нет? Да циферки можно было не вводить. Вообще для включения или отключения чего нибудь циферки будут меняться. Вот у меня : 52-01 7283 9504 8061 стоит включить охр. сигнал. станет 52-01 7283 9504 8162 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 @Serega2011, я циферки эти дал, чтобы вернуть твой ГЕМ в заводские настройки А то ведь сам набаловался так, что сам не понял, что тебе моргание погубило))) Теперь можешь баловаться, как хочешь, главное циферки заводские сохрани) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 @Serega2011, я циферки эти дал, чтобы вернуть твой ГЕМ в заводские настройки А то ведь сам набаловался так, что сам не понял, что тебе моргание погубило))) Теперь можешь баловаться, как хочешь, главное циферки заводские сохрани) Да конечно, спасибо, с готовыми цифрами, ремонт прошел быстро ! Теперь скрины , замурованы на яндекс диске в облоках. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 @Serega2011,В общем так: Проверил на рестайле, действительно, вежливый поворотник можно выключить и включить, равно как и убрать растирание сопли после трёх взмахов дворников.Сдаётся мне,что если в рестайловом ГЕМе это есть, то, соответственно, можно и включать и убирать.А в дорестайловом ГЕМе, похоже, это не прошито, и ........видимо только ГЕМ менять,или другие приблуды( не Форскан) Дорестайл сын сейчас катает, поэкспериментировать с ним не могу. Кстати,Сергей,пункт "охранная сигнализация"у меня ничего не меняет,всё равно мигает дважды, по любому.,видимо потому, что у меня в замке капота нет разъёма( пустышка), и фишка, сколько себя помню,болталась,даже не воткнутая в замок.На дорестайле замок с разъёмом....но сейчас,как говорил, не проверю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Да нет на дорестайловых ГЕМах возможности включить тройное мигание поворотником! Я это уже года 2 назад, как выяснил - даже пытался слить IDS копию с рестайла и залить в дорестайл - не работает. Так что расслабьтесь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seroom Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Ух ничего себе какое тут развитие событий было! Вот уж не думал, что на дорестайле такие трудности будут... А у меня пункт "Охранная сигнализация" включало или отключало штатную сигналку (не управление ЦЗ, а именно сигналку). Т.е. если спустя 45 секунд после закрытия машины открыть капот или двери изнутри (если не на двойную блокировку ставить), то машина будет или не будет орать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo 2.0 NSK Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Есть номер рестайлового ГЕМа? После замены перепрошивать что-то нужно или сразу "тройное мигание" активируется? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) @Mondeo 2.0 NSK,По инфе на форуме номер рестайловый ГЕМ должен начинаться на "3", а последние буквы не должны быть " МС". "МВ" (если у тебя не датчика дождя).Прописывать не надо, просто ставь, только потом ключ прописать на центральный замок не забудь. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo 2.0 NSK Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Спасибо. Т.е. как ГЕМ заменишь, ключ слетит с центрального замка автоматически? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 @Mondeo 2.0 NSK,да.И, вот не помню, насчет пищалки ремня безопасности,может кто помнит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa29 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Вчера баловался с форсканом пробовал тройной поворотник, сигналку и прочее, скажу сразу что на дорестайле этих фич нет!!! Точнее они прописаны, но не работают. Так вот, через пять секунд после пуска двигателя включился вентилятор радиатора., Климат отключил, все равно включается вентилятор. Отключил напрямую , вентилятор выключился, но слышно как переодически включается муфта кондея, меня охватил легкий шок, так как климат выключен. Я понимал, что это все началось только с моей помощью. Сразу вспомнил слова своего племянника:если все работает, то не мешай работать. Появились ошибки , которых при подключении форскана не было. Короче два часа я пытался устранить баг климы или кондея. Решилось все банально просто, отключил клемму минус с аккума, примечательно то , что суточный пробег не сбросился и климат не обнулился, но чудо произошло. Все стало на свои места, ошибки не проверял, так как был напуган до предела. Пы сы. Зимой пытался подключить аукс и спалил 6 айфон, так что слова: если работает, то не мешайте работать стали для меня священными)) Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Toxa29 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
