Подушки - опоры двигателя в картинках
Порыл немного по номерам в exist. Получается, у меня (Zetec, CD4E) подушек всего три:
1. Опора двигателя Задняя нижняя - ограничитель крутящего момента.
Ford 1 047 204 - от Mondeo 97-99 (Duratec 2.5 EFI Автоматическая коробка передач). 3 348,34р.
Ford 1 097 921 - от Mondeo 98-00, Coguar 98-00 (х.з, но вроде тоже автомат) 7 635,66р.
Нашёл в каталоге Ford elcats
Ford 1 047 200 - от Mondeo 97-99 (Zetec-E Автоматическая коробка передач) 4 969,33р.
Ford 1 043 740 - от Mondeo 96-97 (Duratec 2.5 EFI Автоматическая коробка передач) 3 045,41р.
Ford 1 043 741 - от Mondeo 96-97 (Zetec-E Автоматическая коробка передач) 3 368,13р.
Ford 1 047 154 - от Mondeo 97-97 (Zetec-E Автоматическая коробка передач) ---
Ford 1 047 202 - от Mondeo 97-97 (Duratec 2.5 EFI Автоматическая коробка передач). ---
Выдали на запрос по VIN:
Ford 1 097 913 - от Mondeo 99-00 (Zetec-E Автоматическая коробка передач). 3 226,22р.
По цене наиболее привлекательный вариант. Полагаю, с 99 года кардинальных изменений в крепление двигателя не внесли, должна подойти и на мой Mondeo 98года.
2. Опора двигателя Передняя нижняя, стоит около радиатора для машин с АКПП
Ford 1 097 909 - от Mondeo 98-00, Coguar 98-00 (Duratec 2.5 EFI Автоматическая коробка передач). 3 442,94р.
На запрос по VIN выдали:
Ford 7 032 641 Кронштейн привода вентилятора
Это вообще кронштейн, а не подушка. Ошибка.
Ford 1 037 613 - от Mondeo 96-99 (Duratec 2.5 EFI Автоматическая коробка передач). 2 755,89р.
Ford 1 038 851 - от Mondeo 96-99 (Zetec-E Автоматическая коробка передач). ---
(находится заменитель Ford 1 097 913 Подушка двигателя задняя ??? опять ошибка!)
3. Опора двигателя Верхняя левая для машин с АКПП - ее еще называют подушка коробки (левая если сидеть за рулем) Стоит под воздушным фильтром, рядом АКБ,
Ford 1 012 020 - от Mondeo 96-00, Coguar 98-00 (Автоматическая коробка передач). 8 249,57р.
Dello 30702530908 заменитеоль 1 152,34р.
В exist по запросу VIN её не нашли.
почему же подухи то 3? их 4 про опору у грм забыл Изменено пользователем visla
Это деталь 9 на схеме? Находится в каталоге под номером Ford 7 244 910. 6 064,64р. Недешёвая резиночка...
нет
Наконец докачался микрокот, лучше выложу картинки из него, так будет понятнее. Ещё раз напомню, у меня FM2, Zetec 1.8 и коробка CD4E
деталь №4 - ограничитель крутящего момента (1097913) В exist наз. Подушка двигателя задняя. (3 226,22р.)
деталь №1 - подушка опоры двигателя (1117879) В exist наз. Кронштейн передней опоры двиг (в наличии нет, есть заменители )
деталь №3 - подушка опоры двигателя (1012020) В exist наз. Опора двигателя. (9 755,16р.)
деталь №5 - ограничитель крутящего момента (1097922) В exist наз. Опора (6 376,97р.), есть заменители "Dl-autogruppe ORM00940 Опора двигателя" и "Lex SC 0613 Опора двигателя"
Всё теперь верно?
Просто в первом сообщении расписано три подушки, поэтому я так и подумал.
Изменено пользователем Sonya
Вот нашел в одном месте что подушки 1,8 TD и 2,5 коробки 1078554
Заменители
ford 1064451
Но не могу найти подверждения в других местах.
ford 1064451 и 1078554 это одно и то же?
По поводу верхней левой подушки:
Для свей мони 2,0 ручка закзал Dello 30702530908, т.к. в экзисте она числилась как для механики, когда приша - то убедился что экзист напутал и эта подушка на ручку не встает из-за вылета сердцевины в другую сторону, в остальном все абсолютно одиниковое. Для выхода из ситуации решил сделать небольшой "колхоз": срезал ножовкой по металлу выступающую часть сердцевины и приклеил ее с нужной стороны при помощи двухкомпонентного клея OXIPOL. Встала как родная, прошел с ней за четыре месяца 20 тысяч км. Полет нормальный.
Не бейте ногами, не нашёл точной инфы по подушкам для 2.5! В общем нужно в короткие сроки найти подушки которые идут на коробку ибо коробка лежит на подрамнике! Б.у. подушки отработали чесно 10 тыщ и умерли в конец! За оригинал цены заоблачные б.у. не хочу.. это всё на время! Есть аналоги?
Тебе микрокат выдает номер 1012020 АКПП 2,5
тоже вчера пытался чегонить подобрать из отечественных... так и не нашел в итоге купил подкладку под домкрат и образал ее )))
пока не тестил но помоему получилось лучше чем оригинальная, по крайней мере нет люфта и она лучше сжимается :)
Да оригинальные номера я знаю, мне больше интересны любые аналоги более земных цен!
Не вылетит она? :) О тестах расскажи!
заказал BSG BSG 30-700-276 595руб
оказалось это просто резинка, похоже подойдет и вперед и назад
это задняя резинка для опоры
Заднюю резинку вот увидели. Переднюю случайно не нашёл кто? Отдавать 100+$ за кусок металла и резины не очень разумным кажется :(
только оригинал, или с разборки другого не дано ну и колхоз не кто не отменял, делал колзоз 1.5 года ездил пока на разборке не купил
А подскажите плз номер заменителя левой подушки (опоры трансмиссии) для Zetec/РКПП MTX75? Наш украинский Exist не выдаёт аналогов для оригинального номера на ФМ2 1024935
В интернетах нашёлся Impergom 35568 (как и в первом сообщении темы, смотрел непосредственно по каталогу Impergom, у него по фото вроде вылет треугольничка в нужную сторону), есть ли уверенность что он подходит для ручной коробки?
Есть ещё деталь MALO/AKRON 193901, причём судя по фото, она уже с кронштейном к силовому агрегату идёт.
...но её наш уркаинский Exist привезти не может.
Изменено пользователем bazilio_lg
А что по поводу правой подушки (той, что под коромыслом)? Моя (резиновая) просела совсем, и все вибрации на кузове. Exist выдаёт только оригинал за заоблачные деньги.
Кто знает, подходит ли на Zetec silvertop правая подушка от Zetec blacktop (после Мая 1998)? Якобы она гидравлическая и практически вечная...
еще вот такая штука бывает Anchor - Engine Mount Part Number: 2885:
И вот такая ANCHOR Part # 2888, либо WESTAR EM-2888
А как узнать артикль первой?
А он же прямо там и написан - 2885 или EM-2885.
Сегодня методом научного тыка было определено, что
правая подушка (та, что под коромыслом) становится на Zetec silvertop от более позднего blacktop.
Код детали - 1121778.
Все картинки кликабле.
А вот такая стояла старая монструозная опора:
вот нагуглил,
передняя опора КПП (мондео1)
BSG 30-700-277
TEDGUM
00225118 передняя в сборе - http://tedgum.pl/sklep/product_info.php?cPath=57_1136_1893_5344&products_id=1185
00225120 отдельно резинка - http://tedgum.pl/sklep/product_info.php?cPath=57_1136_1893_5344&products_id=1186
там и задняя и боковые есть у них на сайте
сам конечно не ставил, может кто рискнет...
Дык а что рисковать, цена ж наверное всяко ниже чем у оригинала. Наш украинский exist не выдаёт цены на эти артикулы :(
Всех приветствую! Чем отличается задняя опора оригинал от аналогов Swag и Febi ???
