pozd88 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Кто может рассказать про передние нижние подушки, которые около радиатора. Чем отличаются подушки у машин с РКПП и машин с АКПП, Мондео 1 и Мондео 2 ????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Кто может рассказать про передние нижние подушки, которые около радиатора. Чем отличаются подушки у машин с РКПП и машин с АКПП, Мондео 1 и Мондео 2 ????? отличия на 1 моне подуха передняя радика с дырками под болт, на 2 там шпильки остальное хз, рядом не сравнивал. но каждую держал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 отличия на 1 моне подуха передняя радика с дырками под болт, на 2 там шпильки остальное хз, рядом не сравнивал. но каждую держал от типа коробки не зависит конструкция подушки этой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 от типа коробки не зависит конструкция подушки этой? зависит, вид внутри разный чуть по разному вылита резина, так хз, зайди в евро авто там есть фотки всех подух 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_65 Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Задняя нижняя подушка от Мондео-1 Мондео-2 Cougar с Ручной коробкой MTX75, Ford 1097914, 1024959, 1097920 Аналоги в порядке возрастания цены XDPG-B1503 DP Group (Турция) HP-302019755 Hans Pries (Германия) fb-22161 Febi (Германия) XC-B80000465 Corteco (Италия) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd-501 Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 У нас везде коцанный Хайнс, нет например главы 7 (про сцепление и коробку). Однако инструкция нашлась на странице 2B-8 английского Haynes. Для центровки двигателя используют приспособу номер 21-172 (её же номер 502-003 или T94P-6000-AH), называется "Powertrain Align Gauge". Это вырезка из инструкции по установке двигателя обратно в машину, поэтому предполагается что двигатель уже должен быть вывешен, а все опоры прослаблены или даже сняты к этому моменту. Рекомендуется использование инструмента 21-172, это приспособление прикручивается к подрамнику вместо передней опоры так, что позиционирует центральный болт передней опоры на 60мм выше верхней поверхности подрамника, и на 20мм в сторону "к двигателю" от центров отверстий крепления опоры к подрамнику. Слегка прикручивается центральный болт передней опоры. Далее работы проводятся в такой последовательности: 1) Затянуть болты крепления левой опоры (83Nm), следя за тем чтобы опору не перекосило в процессе. 2) Затянуть крайние болты крепления правой опоры (коромысла, 83-90Nm), те что ближе к двигателю. 3) Медленно убрать вывешивание силового агрегата, чтобы переложить его вес на опоры, затянуть центральные болты правой опоры (коромысла, 84Nm), следя за тем чтобы не перекосило опору. 4) Затянуть сначала болты крепления задней опоры (если они 12-миллиметровые, то 78-84Nm, а если 10-миллиметровые - то 48Nm), затем уже затянуть центральный болт задней опоры (120Nm). 5) Убрать приспособу, вставить вместо неё переднюю опору, сначала затянуть болты крепления опоры (48 Nm), затем уже вставить и затянуть центральный болт (120Nm). Правая, левая опоры, это по ходу машины??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Правая, левая опоры, это по ходу машины??? правая и левая это подухи это боковые у грм и коробаса 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanovich Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 подскажите номер ПРАВОЙ верхней подушки, про нее тут вообще информации нет. Ну или не увидел )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 А у меня зараза подушка коробки уже просит замены. Она на дизеле похожа на грибок и стоит 13 500 руб. по каталогу вроди еще на 2,5 механику. Не могу найти замену. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=b1d5ba3f-e64a-4b95-9105-d9ffe1213bd7&Group=90A0000E&AtId=C0600015&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82.+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87 Под номером 3. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanovich Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 http://www.elcats.ru...коробки передач Под номером 3. что под номером 3? я не зарегистрирован, кинь номерок пожалуйста! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Ford 1 024 935 Опора двигателя 11 13 616,25р. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Точнее по Микрокату у меня подушка 1078554 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanovich Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 да это бред какой то!!!! разве может так подушка стоить????? HELP HELP нет таких денег!!!! есть аналог??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Вот и сложность, понимаю что в итоге куплю но оттягиваю приятный момент 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplom Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Доброго дня. Перечетал всю ветку. Спасибо за подробные картинки опор двигателя. Только так и не нашел там переднюю опору для МКПП Смотрел по Microcat тоже не могу понять какая опора передняя и подойдет для меня? Помогите пожалуйста, кто знает номерок запчасти Двигатель Zitek 1.8, МКПП MTX75 нужна передняя опора двигателя/коробки. Судя по фото она крепится на коборку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Доброго дня. Перечетал всю ветку. Спасибо за подробные картинки опор двигателя. Только так и не нашел там переднюю опору для МКПП Смотрел по Microcat тоже не могу понять какая опора передняя и подойдет для меня? Помогите пожалуйста, кто знает номерок запчасти Двигатель Zitek 1.8, МКПП MTX75 нужна передняя опора двигателя/коробки. Судя по фото она крепится на коборку. такая опора стоит новая 3р 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplom Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) то что стоит 3 р. это терпимо. Где купить можно? Номер детали подскажите, пожалуйста, для заказа чарез exist. Изменено 29 августа, 2012 пользователем viplom 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonya Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Приветствую, уважаемые коллеги! Mondeo II, 1.8 Zetec, автомат CD4E. На холостых идёт сильный расколбас, в салоне всё дребезжит. При езде при повороте вправо идёт гул и вибрация. В сервисе сказали менять подушки двигателя. Сделал запрос по VIN в exist, нашлись оригиналы 1 097 913 и 7 032 641, заменителей нет. Для очистки совести решил пошерстить форум и нашёл эту тему. А подушек-то оказывается больше! Подскажите, пожалуйста, какие подойдут на нашу машинку, и какие заменители к ним есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 ...Только так и не нашел там переднюю опору для МКПП Смотрел по Microcat тоже не могу понять какая опора передняя и подойдет для меня? Помогите пожалуйста, кто знает номерок запчасти Двигатель Zitek 1.8, МКПП MTX75 нужна передняя опора двигателя/коробки. Судя по фото она крепится на коборку. Я тоже ищу как бы подешевле купить переднюю подушку (или её резиновую начинку). По микрокату у меня показывает номер з/ч 1 097 906, у нас на exist она стоит 110$ оригинал, аналогов неоригинала нет. Правильно ли я понимаю что вот эта "деталь №2885" является как раз резиновой начинкой передней подушки? Не смог ничего найти по номеру "2885" на нашем украинском exist'е. Может быть кто-то подскажет другие способы найти эту резинку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Я тоже ищу как бы подешевле купить переднюю подушку (или её резиновую начинку). По микрокату у меня показывает номер з/ч 1 097 906, у нас на exist она стоит 110$ оригинал, аналогов неоригинала нет. Правильно ли я понимаю что вот эта "деталь №2885" является как раз резиновой начинкой передней подушки? Не смог ничего найти по номеру "2885" на нашем украинском exist'е. Может быть кто-то подскажет другие способы найти эту резинку? начинки ты не найдеш на мондео 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond211 Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Я тоже ищу как бы подешевле купить переднюю подушку (или её резиновую начинку). По микрокату у меня показывает номер з/ч 1 097 906, у нас на exist она стоит 110$ оригинал, аналогов неоригинала нет. Правильно ли я понимаю что вот эта "деталь №2885" является как раз резиновой начинкой передней подушки? Не смог ничего найти по номеру "2885" на нашем украинском exist'е. Может быть кто-то подскажет другие способы найти эту резинку? Заказать с Ебея. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Заказать с Ебея. а проще мож быстрее новую падуху здесь купить? за 2.8р? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond211 Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 а проще мож быстрее новую падуху здесь купить? за 2.8р? Если знаеш как заказать,то с ебея она будет стоить 600-700р.Почувствуйте разницу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 На Ebay доставка ещё минимум 53$, покупка одной этой резинки за 18$ становится в 71$, тут уже и до 100$ недалеко за подушку целиком в ближайшем магазине. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
