Шланг радиатора АКПП Джатко
Доброе время суток! Не нашел подходящей темы в поисковике, поэтому нужен совет. Во время остановки на светофоре машина отказалась ехать дальше,коробка находилась в положении D,обнаружилась лужа под машиной,вылетел шланг идущий от коробки на охлаждение радиатора коробки,до этого ни каких проблем с ней не наблюдалось. Помогите выявить причину поломки и какие могут быть последствия после замены шланга и масла в коробке.
PS:коробка Джатко
Изменено пользователем dm.pochivalin
1. Название темы противоречит правилам Форума.
2. Если просто шланг сорвало, то скорей всего ослабло крепление.... хомут к примеру.
3. Если после этого не тянул до стоянки своим ходом без ATF, то ничего критичного...
Извените за противоречие правилам форума. До гаража тянул на буксире 2 км ,да на шланге ослабла пластиковая защелка .Если не трудно подскажите как заливать atf в коробку также как и при проверке уровня?
Не извиню!
Отредактируй название!
Нет тем с названиями спасите- помогите- это и есть противоречие правилам
На ФФ 1 с АКПП была такая байда - шланг в месте завальцовки сломался. Заменили шланг, масло сначала залили на холодную, потом на прогретой коробке доливали до уровня. Ушло где то 4 литра.
Масло в коробку залили на холодную я понял, а двигатель при этом заводили.
Ходи сюда! http://mondeoclub.ru/forum/topic/52302/
Сначала залили на холодну. Затем завели движок и прогревая коробку доливали до уровня
