Anubis Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Тогда в сторону ЕГР нужно копать. В идеале коррекции должны быть около нуля. Конечно, это во многом зависит от качества топлива. Разрежение во впуске на ХХ какое? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
симон00 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Тогда в сторону ЕГР нужно копать. В идеале коррекции должны быть около нуля. Конечно, это во многом зависит от качества топлива. Разрежение во впуске на ХХ какое? Разряжение 28 КпА. ЕГР менял зимой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 @симон00, все меньше вариантов остаётся. По топливной все в порядке? Форсунки проверял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android2000 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 А какое разряжение должно быть на v6 2.5? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 А какое разряжение должно быть на v6 2.5? не измеряется, нет датчика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android2000 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 не измеряется, нет датчикаforscan показывает 91 кПа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 При отсутствии датчика он может показать любую ересь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android2000 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 При отсутствии датчика он может показать любую ересь.понял, спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
симон00 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 В общем вот такая хрень присутствует, на малых дросселях длинная держится 0 или плюс 1 как только останавливаюсь на светофоре (хх), длинная сразу уходит в минус 8-9 короткая от плюс 3 до минус 4. Ощущаеться легкая вибрация от мотора, снял свечи посмотреть, на юбке присутствуют вкрапления от не сгоревшего топлива, да и свечи подкопченные, рыхлый черный налет. Может лямдна?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Всем привет, тоже есть беда расход вроде устраивает 12,5л а вот динамика жопа жопская! куда-то пропал "кикдаун"! тапку в пол а она больше 3500 не крутит, разгон вялый. в пробках пару раз выскакивала P0171банка1 бедная смесь. Что было заменено бензанасос в сборе Бош, но он крякнул (5000км) поставил моторчик крауф, дабл стартов нет и не было, машина не глохнет не трясет не дергает, проверял на подсосы карбрклинером пшикал везде, все ровно, форсунки промыты пшикают как надо, давление держат, заменена катушка, мар, imrc. егр снят почищен клапан в нем притер пропусков нет не клинет, ошибок по егр нет (проверял форсканом через тесты, до чичтки была) свечи новые. данные по коррекции Спойлер Вопрос в чем беда? куда убежали ЛОШАДКИ! Изменено 17 сентября, 2018 пользователем Bunya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) и так Не дождавшись ответа я для себя понял блогодаря 10 страницам, лонг корр уходит в плюс когда сбрасываю скорость это мне говорит что бензонасос в норме т.к. при неисправном она при разгоне ползет вверх. Дальше у меня смесь бедная выскакивала это значит что егр в норме так как при неисправном заклинином или "дырявом" он обогащает смесь. Дроссель должен быть 15-18, MAP не ниже 24, а у меня он показывает разрежение в колекторе когда газ бросаю ниже этого вплоть до 18 доходило (хотя он новый правда фирма говно "стелокс") Далее у меня бедная смесь выскакивала в пробках и когда уже авто долго в движении или долго заведена, вычетал что это может быть клапа довления его клинит и он не сбрасывает бенз обратно в стакан и бенз начинает кипеть в топливной рейки где вставлены форсунки и они начинает кидать воздух а так как мой новый бензонасос бош оказался я предполагаю потделкой так как он згорел после 5000км то возможно и это. П.С. Машину у меня не колбасит и не подтрясывает просто на горячую она превращается из 2.0 в 1.4. Буду пробовать, поставлю старый клапан довления со старого бензанасоса и попробую почистить старый МАР и поставить его. ЛЗ я нашел у себя со старой машины от бывшего ФМ3 менял его когда перебирал на старом ДВС попробую его подкинуть. За орфографию извините пишу с телефона и очень быстро. ВЕРНЫ ЛИ МОИ ВЫВОДЫ? Спойлер P.S. записал видео коррекции своих датчиков правда ускоренный Изменено 18 сентября, 2018 пользователем Bunya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuhter Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) 14 часов назад, Bunya сказал: и так Не дождавшись ответа я для себя понял блогодаря 10 страницам, лонг корр уходит в плюс когда сбрасываю скорость это мне говорит что бензонасос в норме т.к. при неисправном она при разгоне ползет вверх. Дальше у меня смесь бедная выскакивала это значит что егр в норме так как при неисправном заклинином или "дырявом" он обогащает смесь. Дроссель должен быть 15-18, MAP не ниже 24, а у меня он показывает разрежение в колекторе когда газ бросаю ниже этого вплоть до 18 доходило (хотя он новый правда фирма говно "стелокс") Далее у меня бедная смесь выскакивала в пробках и когда уже авто долго в движении или долго заведена, вычетал что это может быть клапа довления его клинит и он не сбрасывает бенз обратно в стакан и бенз начинает кипеть в топливной рейки где вставлены форсунки и они начинает кидать воздух а так как мой новый бензонасос бош оказался я предполагаю потделкой так как он згорел после 5000км то возможно и это. П.С. Машину у меня не колбасит и не подтрясывает просто на горячую она превращается из 2.0 в 1.4. Буду пробовать, поставлю старый клапан довления со старого бензанасоса и попробую почистить старый МАР и поставить его. ЛЗ я нашел у себя со старой машины от бывшего ФМ3 менял его когда перебирал на старом ДВС попробую его подкинуть. За орфографию извините пишу с телефона и очень быстро. ВЕРНЫ ЛИ МОИ ВЫВОДЫ? Посмотри, работает ли у тебя первая скорость вентилятора. Судя по тому что у тебя температура охлаждайки от 100 до 107 есть подозрения что не работает. Для проверки, включи кондюк на не прогретой машине, сразу же должен заработать вентилятор на первой скорости. Кондюк не включается при температуре за бортом ниже +4. Еще как вариант, не открывается термостат. Потрогай верхний толстый патрубок радиатора либо сам радиатор на прогретой машине, они должны быть горячими, если еле тепленькие, то термостат на замену. Изменено 19 сентября, 2018 пользователем yuhter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @yuhter Карлсон работает присутствуют обе скорости, термос в норме так как он у меня оригинальный а не от ФМ4, от ФМ4 срабатывает раньше чем оригинальный с подогревом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuhter Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 9 минут назад, Bunya сказал: @yuhter Карлсон работает присутствуют обе скорости, термос в норме так как он у меня оригинальный а не от ФМ4, от ФМ4 срабатывает раньше чем оригинальный с подогревом. Понятно. Просто у меня, когда термос перестал открываться, температура двигателя была 100-104 градуса, и машинка сильно тупила после прогрева. На 104 включалась вторая скорость вентилятора (только при неисправном термосе наблюдал вторую скорость карлсона). Поменял термостат и машина поехала. Сейчас температура 95-98. 98 наблюдаю только в пробке и то на несколько секунд, так как включается первая скорость карлсона и сдует махом до 94-95. По приложенному видео видно, что на твоем двигле температура даже на ходу в районе 100-107 градусов. Пусть родной термос открывается позже чем от ФМ4, но при такой температуре он же уже полностью должен открыться. Ну вобщем это только мое мнение, я не спец в этом деле)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @yuhter а вы поставили от фм4? У меня есть от фм4 он стоял до меня у пред хоза, я когда подключил форскане и вышла ошибка по термосу, купил оригинал и поставил, с тех пор не трогал его. 2 часа назад, yuhter сказал: Понятно. Просто у меня, когда термос перестал открываться, температура двигателя была 100-104 градуса, и машинка сильно тупила после прогрева. На 104 включалась вторая скорость вентилятора (только при неисправном термосе наблюдал вторую скорость карлсона). Поменял термостат и машина поехала. Сейчас температура 95-98. 98 наблюдаю только в пробке и то на несколько секунд, так как включается первая скорость карлсона и сдует махом до 94-95. По приложенному видео видно, что на твоем двигле температура даже на ходу в районе 100-107 градусов. Пусть родной термос открывается позже чем от ФМ4, но при такой температуре он же уже полностью должен открыться. Ну вобщем это только мое мнение, я не спец в этом деле)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 4 минуты назад, Bunya сказал: У меня есть от фм4 он стоял до меня у пред хоза, я когда подключил форскане и вышла ошибка по термосу, Это от болтающегося разъёма подогрева.......ни на что не влияет. Из за этого менял????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @tanliz да! Это не первая моня3, там стоюавил от фм4, но тупняка не было после прогрева хотя насос стоял месер. Вот и заморочился 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuhter Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 6 часов назад, Bunya сказал: @yuhter а вы поставили от фм4? У меня есть от фм4 он стоял до меня у пред хоза, я когда подключил форскане и вышла ошибка по термосу, купил оригинал и поставил, с тех пор не трогал его. Я когда менял, на старом тоже не было подогрева и разъема рядом не нашел. Соответственно и чека по этому нет. Поставил от 4, потому-что он дешевле. Возможно до этого тоже стоял от 4. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 2 часа назад, yuhter сказал: Соответственно и чека по этому нет. Чека и не бывает,,,,,просто в фооскане вылезает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuhter Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 2 часа назад, tanliz сказал: Чека и не бывает,,,,,просто в фооскане вылезает... Ясненько) Но суть в том, что при 104 градусах машина у меня нифига не ехала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 @yuhter блин ну как так то, а может датчик температуры Пи,,,, ну врет тобиш? может его нужно заменить? на драйве читаю у многих 100-108 температура и все норм, ни кто не жалуется на динамику авто! один я и вы))) ну как бы то ни было в выходные махну термос на ФМ4 посмотрим как поедет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 1 час назад, Bunya сказал: у многих 100-108 температура и все норм, Да не должна она такая быть на рестайле. Поменяй термос и будет у тебя 93-95 . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuhter Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) 11 часов назад, Bunya сказал: @yuhter блин ну как так то, а может датчик температуры Пи,,,, ну врет тобиш? может его нужно заменить? на драйве читаю у многих 100-108 температура и все норм, ни кто не жалуется на динамику авто! один я и вы))) ну как бы то ни было в выходные махну термос на ФМ4 посмотрим как поедет. Только вот один момент еще, если она тупит и до полного прогрева, то дело конечно не в температуре. Но тем ни менее, термос на Вашем месте я бы поменял) Изменено 21 сентября, 2018 пользователем yuhter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunya Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 @tanliz @yuhter поставил термос от фм4 таже песня 100-107 гр. Ещё мне покоя не даёт мой УОЗ он 20° а то и 25°. Сдается мне что у меня глючит датчик температуры охлаждающей жидкости. ЭБУ видет большую температуру и УОЗ ползет вверх, а так как УОЗ срабатывает раньше ВМТ то и тяги нет. Как думаете правильно ли я рассудил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 46 минут назад, Bunya сказал: @tanliz @yuhter поставил термос от фм4 таже песня 100-107 гр. Ещё мне покоя не даёт мой УОЗ он 20° а то и 25°. Сдается мне что у меня глючит датчик температуры охлаждающей жидкости. ЭБУ видет большую температуру и УОЗ ползет вверх, а так как УОЗ срабатывает раньше ВМТ то и тяги нет. Как думаете правильно ли я рассудил. Безусловно в этих рассуждениях есть смысл. Если датчик лажает, конечно корректировка УОЗ будет нарушена, и будет тупить и детонировать. Но это лишь предположения. Хочешь ,проверь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
