Пропал свет в салоне на открывание дверей
А если принудительное освещение(крайнее положение) работает исправно.
Концевики исправны.
Всё остальное тоже норм.
До этого пару недель ещё помаргивал, будто варят где-то, как бы контакт пропадал постепенно....а потом усё.(
Направьте на правильный путь.
Концевики исправны.
... если бы всё это было в норме, ты бы здесь не вопрошал!
Не ленись дойти до конца идеи...100% исправности концевиков чем можешь подтвердить?
'' Всё остальное'' - это что?... вся зелень убрана с соединений и скруток?...
...любое моргание - признак плохого контакта...
Изменено пользователем amaich
))Лееень, это даа)))...поэтому я и тут)
Свет в салоне оставляешь принудительно включенным и двери на распашку, жду пока погаснет(мин.20).Как гаснет, подхожу к любому из концевиков и нажимаю пальцем и как положено-загорается заново.)чего тут проверять то?)А зелень ни откуда не убирал, решил сначала сюда))...может кто сразу пальцем тыкнет в нужное место)
неделю- две назад была подобная тема...проблема решилась чисткой контактов самом фонаре
Во!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/107247/page__view__findpost__p__1954431__hl__%2B%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%2B%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0__fromsearch__1
Вот хрен догадаешься искать тему по освещению по словам "все перепробовал"
А на меня потом обижаются- почему тему закрыл- подумаешь название не понравилось :(
Во!
http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1
Вот, спасиб, Лекс, хоть что-то.!
А я и говорил, что херррас 2 найдёшь в поиске.)
Только он по-моему не в плафоне рылся....
Пошёл я в гараж, повыдёргиваю фары, помнется что-то там такое есть.
Только что зачистил под обеими фарами....и ххерррасс 2.(((
Давайте предложения.Уж очень не охота жгуты и салон дербанить.(
У меня было такое что не работало внутреннее освещение, решилось все заменой релюхи под ГЕМ модулем.
Вот и у меня с момента покупки (почти год) плафон не реагирует на открывание дверей. При снятии плафона методом тыка определил, что чёрный провод с синей полоской не контачит. Где искать его начало???? И где этот ГЕМ модуль?
это как проверять...ибо это минус
за бордачком
Гем модуль находится в ногах переднего пассажира
ну теперь мы должны спросить- какое именно?
А ты соответственно прямо таки обязан ответить :rolleyes:
Ага, мне тоже интересно.
Единственное, что я видел под модулем ГЕМ, это мозги двигателя.
По схеме релюхи нет.
С плафона чёрно/синий провод идёт на модуль GEM.До этого модуля есть разветвитель(на эл.схеме) на освещение передних ножных ниш.
Может в нём Барабашка засел. Ведь эл.проводка у всех должна быть идентичная независимо от комплектации опциями.
Совершенно верно,стоит под бардачком.
Добраться к нему можно двумя способами или снимать крышку бардачка или снимать (вернее) отгибать нижнюю чёрную обивку в ногах пассажиров.
Он там защёлкивается.Нужно защёлку нажать и он вниз сьедет.А затем снимать по очереди группы контактов.
Светом салона 100% отвечает гем модуль.Много раз снимал его и ставил.
Я ставил с рестайла на свой дорестайл для появления функции 3-х кратного мигания поворотников.
Изменено пользователем alex1975
Товарисчи чесно слово меняли там релю их там вроде 5 и кажется крайняя правая. имею ввиду под модулем:wacko::wacko::wacko:
Твоя релюха из 5 частей и есть гем модуль:rolleyes:
Вот фото,в него входят 5 разъёмов
Вот тут он обозначен красным квадратом
Вообще-то гем модуль штука не разборная,но отвечает за много чего.И поворотники и обогревы стёкол,свет салона,центральный замок,сигналка,круиз,передние и задний дворники.
Так у меня всё работает, кроме, света при открытых дверях. В этом ГЕМе какая-то часть может накрыться? Как узнать точную причину отсутствия света?
Для достоверности проверь всё-же концевики в дверях.
Вообще есть ли жизнь там?
Гем сам по себе неразборный,меняется целиком.
Поздравляйте, нашёл косяк.!!!)cool1.gif.
Пошёл по линии от плафона и дошёл по левой стороне до серого разъёма(прямо над левой ногой находится.От него дальше идёт в порог целый жгут(снимаем пластиковую накладку) и видим моточки изоленты, разворачиваем, дёргаем провод наш(черно-синий) и видиим обрыв, лечим это и всёёё.
А так, от модулятора, который за бардачком наш разъём на этот свет первый слева.И этот чёрно-синий походу через весь кузов по кругу идёт.От модулятора из 3го разъёма(центрального) уходит в правый порог, так же в жгуте.
Ну всё.
Ну всё.
нус с выздоровлением...но штатно моточков изоленты быть не должно- это чья то диверсия- не иначе :rolleyes:
Это естественно!Но, видать лечили, тоже самое место, просто не качественно!mad.gif
