Coller9 Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Срочно помогите плз. Сел в авто, вставил ключик - повернул - приборка молчит!!! ни каких тестов, ничего. Магнитола включалась,ЦЗ работает . сигналка.иммобилайзер моргает как всегда. габариты . свет в салоне. Но не завести не как . ford mondeo 3 2004. 1.8 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordeo Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Срочно помогите плз. Сел в авто, вставил ключик - повернул - приборка молчит!!! ни каких тестов, ничего. Магнитола включалась,ЦЗ работает . сигналка.иммобилайзер моргает как всегда. габариты . свет в салоне. Но не завести не как . ford mondeo 3 2004. 1.8 Смотри Аккумулятор и соединения! Иммобилайзер моргает как всегда это как??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coller9 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Смотри Аккумулятор и соединения! Иммобилайзер моргает как всегда это как??? ну как лампочка сигнализации . электрика работает .. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordeo Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 ну как лампочка сигнализации . электрика работает .. А когда зажигание включаешь продолжает так же моргать, или быстрее мигает, или перестает мигать??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coller9 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 пришел утром. все работает .что за фигня? ... на работу страшно ехать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 это в поиск надо вбить что-то в духе "рвет цепь зажигания" снять нижний кожух рулевой и смотреть скрутки с сигнализацией рано или поздно у всех доходит до крайней стадии окисления 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 @Coller9, Если индикатор в часах после 3 сек. после поворота влюча на зажигание не гаснет(продолжает мигать как и без вставленного ключа или учащённо мигает) - ИММО не распознаёт ключ. Если так, то перепрописывать ключи у официалов. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coller9 Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 @Coller9, Если индикатор в часах после 3 сек. после поворота влюча на зажигание не гаснет(продолжает мигать как и без вставленного ключа или учащённо мигает) - ИММО не распознаёт ключ. Если так, то перепрописывать ключи у официалов. Удачи. Вот так же думал , но веть утром пришел и все распозналось! странно . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coller9 Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) выесжал от дома,включил ближний. машина заглохла,сижу мерзну Изменено 24 февраля, 2012 пользователем Колючка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 выесжал от дома,включил ближний. машина заглохла,снова похер на ключ.и на запасной..сижу мерзну дак снимай кожух рулевой и проверяй скрутки под изолентой от замка зажигания найдешь там все зеленое окислившееся 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonic Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Срочно помогите плз. Сел в авто, вставил ключик - повернул - приборка молчит!!! ни каких тестов, ничего. Магнитола включалась,ЦЗ работает . сигналка.иммобилайзер моргает как всегда. габариты . свет в салоне. Но не завести не как . ford mondeo 3 2004. 1.8 Стартер! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coller9 Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 thx Колючка ( ссылка ) . видимо у меня тоже самое, во 2 положении ключа - минут 10 и авто ожило! открутил кожух, все аккуратненько смотано ,беглым взглядом ничего не увидел. Заехал к ребятам, проконсультировался,завтра будем разбираться. Глушил раза 3, все заводилось, ближний включать не рискнул. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coller9 Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Вообщем провода все были в порядке, но подозрение пало на сркутку сигнализации с зажиганием, передали , посмотрим. спасибо за помощь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Вообщем провода все были в порядке, но подозрение пало на сркутку сигнализации с зажиганием, передали , посмотрим. спасибо за помощь! О чем тебе Паша и глаголил С выздоровлением! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kruglii Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Уважаемые форумчане, схожая проблема, в пятницу поставил в паркинг машину, в понедельник утром не смог завести. Вставил ключ, повернул во 2 положение, загорелись все лампы на приборке, но через секунду погасли все, кроме открытой двери и подушек. При попытке завести все лампы на приборке погасли, но магнитола и блок кондиционера работают после того как отпустить ключ. Стартер не крутит, только щелчки из под торпедо. Проверил на видео, лампа на часах загорается при повороте ключа во 2 положение и гаснет через 3 секунды, то есть как я понимаю проблема не в иммо. Видео не получается выгрузить. Что проверять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @kruglii, аккум заряди и вперед.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Что проверять? Акум разряжен, т.к. щёлкает втягивающее реле стартера. Что ты видел на Приборке о том же свидетельствует, ещё дворники машут 1 раз. Разбираться почему акум сел. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kruglii Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Спасибо Форумчанам Страннику и Жише , все оказалось действительно просто. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 @kruglii, Пожалуйста. Зима, саморазряд акума ускоряется. Время запуска движка чуток увеличивается (зависит от его срока службы и ряда других факторов). Короткие поездки зимой не дают акуму полностью компенсировать затраченную энергию стартера при запуске движка.На ХХ акум не заряжается. Если поездки короткие менее 30 км, то акум нужно подзаряжать, или прокатиться км.30. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
