Перейти к содержимому
Реклама на сайте
ГУР
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   rama007
  • Прохожий
  • 4 сообщений
  • Машина:ford mondeo 2
Отправлено 09 февраля 2012 - 08:21
всем привет. при заводке машыны на холодную сильно пишит гур но это пол беды самое главное что из бочка гура выдавливает жыдкость. при прогреве всё проподает. гур работает без нариканий. подскажите что случилось. машина ford mondeo 2.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Shkeeper
  • Мондео клуб
  • 70 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II 1.8i универсал 97г Ghia
Отправлено 09 февраля 2012 - 08:36
Тоже пищал при сильном морозе на холодную, но после того как руль немного покрутишь вправо, влево, писк пропадал
#3 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 615 сообщений
  • Машина:Ford Mondeo 1994 выпуска
Отправлено 09 февраля 2012 - 09:46
возможно клапан не стравливает давление. Какая жидкость залита ? Как минимум поменять на атф декстрон 3.
#4 OFFLINE   Ripox
  • Мондео клуб
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo I, 2.0, 1995 Ghia
Отправлено 09 февраля 2012 - 09:53
Просмотр сообщенияShkeeper (09 февраля 2012 - 08:36) писал:
Каждую зиму пищит или жужжит. Пробывал крутить руль влево вправо - бесполезно, пока не прогреется хотябы немного не перестает жужжать. Масло меняю каждый год атф декстрон 3 поэтому думается мне, что дело сдесь не в масле. видимо придется дефектовать сам насос ГУРа
#5 OFFLINE   rama007
  • Прохожий
  • 4 сообщений
Отправлено 09 февраля 2012 - 10:05
залит декстрон, а вот какой непомню. менял по лету. давить масло стало пару дней назат одо этого были морозы посельней проблем небыло.
#6 OFFLINE   Денис Пестерников
  • Мондео клуб
  • 677 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 февраля 2012 - 12:56
У меня при минус 10 тоже гудит,но масло не выдавливает. Залит Мобил 220 на основе Декстрон 2! Думаю сменить масло на Декстрон 3.,но неуверен,что ето поможет?
#7 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 615 сообщений
Отправлено 09 февраля 2012 - 14:34
декстрон 3 сделан с добовлением синтетических компонентов, а д2 нет. Ради промывки стоит сменить. Но по большому счету необходимо промивать лопатки гура.
#8 OFFLINE   alex_98_r
  • Мондео клуб
  • 156 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 1.8l 1997
Отправлено 09 февраля 2012 - 14:51
имхо - через сальник насоса на холодную воздух попадает в систему ...
#9 OFFLINE   Ripox
  • Мондео клуб
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 февраля 2012 - 14:55
Просмотр сообщенияalex_98_r (09 февраля 2012 - 14:51) писал:
Сальник у меня действительно сопливит. Хочешь сказать все дело в сальнике и что после замены сальника жужжат на холодную перестанет?
#10 OFFLINE   alex_98_r
  • Мондео клуб
  • 156 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 февраля 2012 - 08:54
жужжать может и не перестанет ,но масло из бачка должно перестать выдавливать ... разбирая насос имеет смысл сделать ему полный ремонт , с шлифовкой чисткой и т.д. - тогда точно жужжать перестанет. на форуме несколько хороших тем про разборку насоса с фотками
кстати имеет смысл проверить хорошо ли затянут подающий шланг насоса на штуцере - если там подсасывает тогда вообще халява ...
Сообщение отредактировал alex_98_r: 10 февраля 2012 - 11:51
#11 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 615 сообщений
Отправлено 10 февраля 2012 - 09:42
Устройство насоса простое. Лопатки. Они пригорают,загаживаются и тд. Осюда и проблемы все. И все грязь вымывать необходимо, тогда будет толк.
Сообщение отредактировал Илюха FM: 10 февраля 2012 - 09:43
#12 OFFLINE   lektronic2
  • Мондео клуб
  • 124 сообщений
  • Машина:форд мондео 1
Отправлено 10 февраля 2012 - 19:10
мой всю систему гура и все придет в норму.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
