Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Подскакивают обороты
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Bumblebee
  • Мондео клуб
  • 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 января 2012 - 00:22
А у меня вот в чем причина:
Не падают обороты.avi
т.е. получается: иногда, чаще после езды на 4-6тыс оборотов, при выжиме сцепления для переключения передач, обороты не падают а растут! Так бывает и в пробках-выше 1.5тыс не поднимаются, и на скорости, там и на 3тыс застопорится может, но в 90% все прекращается после включения передачи и 10% повторяется до 2го переключения/выжима сцепления. Происходит все хаотично, но вроде чаше после того как двигатель покрутил.
это что может быть?
И номер КХХ никто не подскажет? в экзисте не нашел...
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   boss_one
  • Мондео клуб
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST 220
Отправлено 22 января 2012 - 03:45
Ты прежде чем менять клапан ,почисти его и Дроссель заодно ,делов на час не торопясь ,я чистил HI Gear ом для очистки карбов , у меня клапан шумел как сумашедший , почистил все Окей сразу! только прокладку купи на Дроссель или со страрой будь осторожен , если не поможет готовь от 7 р.(
Сообщение отредактировал boss_one: 22 января 2012 - 03:45
#3 OFFLINE   Bumblebee
  • Мондео клуб
  • 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 января 2012 - 17:50
Просмотр сообщенияboss_one (22 января 2012 - 03:45) писал:
Да его чистили уже месяцев шесть назад,-там другая проблема была,-иногда в пробках обороты падали ниже холостых и машина глохла, после чистки прошло, а тут вот другое...
#4 OFFLINE   walter
  • Мондео клуб
  • 549 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST220, 3.0 V6, 2006
Отправлено 22 января 2012 - 20:24
а у меня чот напротив, при перегазовке падают...почти до заглушки и снова в норму + нестабильно работает мотор ... снимал, чистил, не помогло...
#5 OFFLINE   kulak
  • Мондео клуб
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST 220
Отправлено 24 января 2012 - 03:42
а если покрутить мотор до 5000-6000 тыщ на холостых, появляется страшный гул из под капота? скорее всего КХХ новый 3500р
#6 OFFLINE   Bumblebee
  • Мондео клуб
  • 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 января 2012 - 10:22
А номер КХХ знает кто?
Вот что заметил, при переключении, в момент выжима сцепления, обороты на 500-1.000 (тысячу) примерно подскакивают, а потом плавненько падают (это уже практически всегда), а иногда залипают как писал выше. Как будто подгазовка перед включением передачи))
Может быть тросик газа где-то тормозится и недозакрывается дросельная заслонка?
#7 OFFLINE   vhr
  • Мондео клуб
  • 784 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST220 и audi A3 1.8T dsg
Отправлено 24 января 2012 - 10:59
Просмотр сообщенияBumblebee (24 января 2012 - 10:22) писал:
у меня такая же хрень но тросик стоит новый!!
#8 OFFLINE   Bumblebee
  • Мондео клуб
  • 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 января 2012 - 19:06
Просмотр сообщенияvhr (24 января 2012 - 10:59) писал:
Слушай, а может эта подгазовка специальная???? после блюфина?
#9 OFFLINE   Bumblebee
  • Мондео клуб
  • 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 января 2012 - 19:07
Просмотр сообщенияkulak (24 января 2012 - 03:42) писал:
Сегодня попробовал,-нету гула...
#10 OFFLINE   vhr
  • Мондео клуб
  • 784 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 января 2012 - 20:59
Просмотр сообщенияBumblebee (24 января 2012 - 19:06) писал:
дак у меня до блюфина появилась, но я как то не придал этому значения но как тему подняли, понят что надо что то делать
#11 OFFLINE   Bumblebee
  • Мондео клуб
  • 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 января 2012 - 20:04
Просмотр сообщенияvhr (24 января 2012 - 20:59) писал:
А из за более свободного выпуска это каким то боком быть не может?
А то подгазовка уже как заводская выглядит)),-нажал на сцепление (но именно при переключении передач) обороты подскочили на 500 и плавненько так вниз пошли (если передачу не включать)....
#12 OFFLINE   evgewa
  • Мондео клуб
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo ST220 чёрьний-чёрьний)))06`
Отправлено 30 января 2012 - 14:27
У меня возникает такое периодически)раньше перезагрузка помогала, а потом решил крышечку пластиковую снять и все патрубки проверить относящиеся к системе отработанных газов,нашел на одном трещину, поменял, потом опять где-то неделю катаюсь и эта проблема возникает вновь, выяснил одну занимательную штуковину, в районе бачка тормозной жидкости у нас находится прикрепленный на какой-то зажим с двумя трубками соленоид, так вот он скотина виноват, пробовал его заказывать, никто гарантии не дает что то что придет подойдет, вот так постучу по нему и езжу, почти месяц без проблем с оборотами, возможно это он.
#13 OFFLINE   vhr
  • Мондео клуб
  • 784 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 января 2012 - 15:35
Просмотр сообщенияevgewa (30 января 2012 - 14:27) писал:
сфоткать можешь где это чудо находится
#14 OFFLINE   evgewa
  • Мондео клуб
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 февраля 2012 - 16:55
да какбы нет проблем, сфоткаю, но проще так http://mondeoclub.ru...87/page__st__40
???????@Mail.ru ?????? ???????????
