Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Какие системы/датчики влияют на ХХ?
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   iannik
  • Мондео клуб
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 97 1.8 МКПП wagon
Отправлено 07 января 2012 - 19:03
Всех с Рождеством!
Подскажите, на основании показаний каких датчиков компьютер регулирует ХХ на горячем двигателе? Глохнет при нажатии на сцепление (на ходу, при включенной передаче) исключительно на горячем движке.
Ломаю голову с чего начать.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   v6_1999
  • Мондео клуб
  • 1 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2 ghia, АКПП 2.5i v6 1999 WF0FXXGBBFXK00147
Отправлено 07 января 2012 - 20:20
КХХ в первую очередь. Если он исправен и не справляется, значит какая-то система сильно барахлит
#3 OFFLINE   iannik
  • Мондео клуб
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 января 2012 - 21:09
Просмотр сообщенияv6_1999 (07 января 2012 - 20:20) писал:
Забыл написать, не работает спидометр. То есть, как я понимаю, датчик скорости. Может датчик скорости такие проблемы вызывать? Еще при диагностике вылезли ошибки P1120 (TP Sensor Out Of Range Low (Ratch Too Low) - что-то про температуру вроде, но не пойму что?), P1131 Lack Of HO2S11 Switch – Sensor Indicates Lean (вообще не понятно :blink:
Кстати, КХХ, инжектор и дроссельную заслонку мыли.
Сообщение отредактировал iannik: 07 января 2012 - 21:10
#4 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 611 сообщений
  • Машина:Ford Mondeo 1994 выпуска
Отправлено 07 января 2012 - 21:21
да на холостой ход много чего влиять может. КХХ, маф, лямбда ДТВВ. ДТОЖ и так далее. Все нгужно тестить и смотерть. Подсосы воздуха тоже.
#5 OFFLINE   iannik
  • Мондео клуб
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 января 2012 - 22:22
Подскажите как проверить МАФ, ДТВВ? про подсосы,я так понимаю, только визуальный осмотр + мыльная водичка? Лямбда при диагностике вроде работает. Может, как-то еще ее проверить?
И еще, кто нибудь знает что значат ошибки P1120 и P1131?
По большому счету, мне интересно, если кто знает, с чего начать и чем закончить проверку холостого хода?
Сообщение отредактировал iannik: 07 января 2012 - 22:25
#6 OFFLINE   v6_1999
  • Мондео клуб
  • 1 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 января 2012 - 22:50
P1120 TP Sensor - ДПДЗ, мб контакт плохой, а мб датчик барахлит. Он тоже на ХХ может влиять
P1131 - лямбда говорит, что бедная смесь. Предположу, что штаны треснули, и идёт подсос
#7 OFFLINE   Bond211
  • Мондео клуб
  • 144 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 января 2012 - 17:14
Просмотр сообщенияiannik (07 января 2012 - 22:22) писал:
С датчика скорости начни.
#8 OFFLINE   iannik
  • Мондео клуб
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 января 2012 - 17:55
Просмотр сообщенияBond211 (08 января 2012 - 17:14) писал:
Ок. Буду отписываться по мере поступления информации.
#9 OFFLINE   santehnik98
  • Мондео клуб
  • 370 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео2 97гв 1.8
Отправлено 09 января 2012 - 13:58
там на сцеплении концевичка у тебя нету? ...под панелью на педали ... глянь его в первую очередь достаёт? работает?
#10 OFFLINE   santehnik98
  • Мондео клуб
  • 370 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 января 2012 - 14:01
а скорость не с тудом втыкается? ...рывка нет?
#11 OFFLINE   Алексей84
  • Мондео клуб
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM-I, 1.8л, 1994г.
Отправлено 11 февраля 2012 - 22:33
Доброго всем времени суток!! вопрос о датчиках температуры ОЖ о том что сверху корпуса термостата и снизу. Одинаковы ли они? Могу ли я при вышедшем из строя нижнем датчике поменять его на аналогичный верхнему? Спасибо!
#12 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 362 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео, 2.0L. 94г
Отправлено 11 февраля 2012 - 22:34
Просмотр сообщенияАлексей84 (11 февраля 2012 - 22:33) писал:
нижний датчик. в корпусе термоса на стрелку, он только на стрелку. цена его от 100р всего
верхний на мозги и карлсон.
цена его от 200р
они не взаимозаменяемые, разные даже резьба и параметры
#13 OFFLINE   Алексей84
  • Мондео клуб
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 февраля 2012 - 22:44
Просмотр сообщенияvisla (11 февраля 2012 - 22:34) писал:
цена его от 200р
ОК! Спасибо!
#14 OFFLINE   iannik
  • Мондео клуб
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 марта 2012 - 12:40
Просмотр сообщенияsantehnik98 (09 января 2012 - 14:01) писал:
рывок есть скорость включается норм. При выжиме сцепления обороты не повышаются. концевичек есть, но куда идут от него провода для меня загадка. Педаль до него достает, щелкает. Чему ломаться там не знаю(
???????@Mail.ru ?????? ???????????
