Перейти к содержимому
Реклама на сайте
подушки (опоры) двигателя
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   WooLLdi
  • Мондео клуб
  • 157 сообщений
  • Машина:Mercury Cougar V6 2.5
Отправлено 14 декабря 2011 - 13:12
Искал по форуму, в итоге везде какой-то разнобой. Предлагаю собрать полезную информацию в одну тему.
Кто может подскажите пож-та:
1. Схема двигателя с опорами?
2. Сколько этих подушек у нас?
3. Кто менял, насколько они дорогие и насколько сложная процедура по замене?
ПС. Что сподвигло на создание. При замене сайлентблоков рычагов мастер сказал что левая опора двигателя по его мнению себя исчерпала т.к. коробка фактически лежит на подрамнике. Нет зазора, тоочнее он есть но 5 мм, по его версии это мало.
Сообщение отредактировал WooLLdi: 14 декабря 2011 - 17:06
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   zx118
  • Мондео клуб
  • 99 сообщений
  • Машина:ford cougar 99
Отправлено 15 декабря 2011 - 10:56
Привет!
картинки есть на экзисте :)
цены подушек здесь http://www.akadia.ru...0&smode=A&cid=1
1,5 тр
Процедура простая нужен домкрат, накидной ключ на 13 (чтобы не сорвать грани на болтах) и желание Изображение
при замене нижних подушек на коробке, двигатель можно не поддамкрачивать, главное не сломать болты т.к. они тонкие и ржавые... лучше отмачить в WD с тряпочкой... денёк.
#3 OFFLINE   Capri
  • Модераторы
  • 3 214 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Capri, Cougar, StreetKa
Отправлено 15 декабря 2011 - 15:52
Просмотр сообщенияzx118 (15 декабря 2011 - 10:56) писал:
Привет!
1,5 тр
это задняя подушка или еще так называемый ограничитель момента а не подушка коробки, кроме того она для 2,0 и 2,5 механика !!!!
- на автомате 2,5 свои подушки и весьма недешевые.
всего их 4: передняя, задняя, подушка двигателя и подушка коробки.
передняя и задняя недорогие, остальные две недешевые.
#4 OFFLINE   ivanushka-st
  • Мондео клуб
  • 848 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mercury cougar 2544, 2002.мкпп. продан
Отправлено 15 декабря 2011 - 21:36
Просмотр сообщенияCapri (15 декабря 2011 - 15:52) писал:
Я их различаю две нижние перед ,зад, по 60$ брал как-то(у мони точь в точь), и две верхние которые под капотом ,там реально ценник заоблачный.,но они и оочень долговечные.
#5 OFFLINE   Nimnul
  • Мондео клуб
  • 247 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 декабря 2011 - 08:41
Топикстартеру: если я правильно понял, то речь об опоре коробки по водительской стороне.
Я на автомат заказывал вот здесь http://www.rockauto....8,parttype,8616
ANCHOR 2873
за 27 баксов без доставки. Это дешево. Встала хорошо.
#6 OFFLINE   WooLLdi
  • Мондео клуб
  • 157 сообщений
Отправлено 16 декабря 2011 - 19:26
Просмотр сообщенияNimnul (16 декабря 2011 - 08:41) писал:
ANCHOR 2873
Спасибо за информацию, может именно о ней речь и идет (буду уточнять). Точно что она находится именно снизу, а не под капотом, и точно что по водительской стороне, т.е левая. Не смог определить, а что это за сайт, американский?
Остается попросить LOTа выложить схему где бы было видно где находятся опоры коробки и опоры двигателя? тогда все точно станет на свои места.
#7 OFFLINE   pozd88
  • Мондео клуб
  • 862 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2 унив. 2.5л. V6, АКПП, Климат, ЧИА, 1999г.
Отправлено 13 января 2012 - 10:51
лЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ПОДУШКА которая прикручивается к АКПП вроде как подходит от Мондео1 с ручкой, вот номера:
Запрошенный артикул
Ford 7 253 908 - 8 455,52р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dello 30702530908 Mounting, manual transmission 1 013,83р.
Hans Pries 301 523 015 Подшипник двигателя 5 478,32р.
Malo 19390 Опора двигателя 3 811,88р.
Impergom 35568 Опора двигателя 1 490,56р.
Quinton Hazell EM4191 Mounting, manual transmission 1 486,31р.
При этом кронштейн на подушку который прикручивается болтом по центру резинки, останется твой, этот кронштейн и позволит прикрутиться к корпусу коробки твоей. Будь она АКПП либо РКПП....
Чудес не бывает, на Америкосовском сайте на картинках точно такая же подушка, вон в Экзисте цена 1000рублей из наличия в Москве, а если поискать то и дешевле возмешь. Мне в Таганроге обходится из наличия такая подушка Делло 874.00руб. Выборы Выборы Америкосы Пи****... )))
Сообщение отредактировал pozd88: 13 января 2012 - 11:06
#8 OFFLINE   Spark
  • Мондео клуб
  • 341 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Cougar 2.0L
Отправлено 21 января 2012 - 10:29
Незнаю как правильно они называются но передняя опора и правая подходят от мондео 2 мб и от 1-го я себе брал и менял правую поменял сам, переднюю прибегал к помощи капри и сержанта:) Про заднюю уже и не вспомню помоему я ее покупал в экзисте. (Названия подушкам привсвоены ,если смотреть с переди на копот)
#9 OFFLINE   pozd88
  • Мондео клуб
  • 862 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 января 2012 - 00:05
обычно детали называют левые и правые относительно сидящего за рулем водителя. Из ходя из этого какраз и получается
левая подушка (левая подушка АКПП иначе) от моньки 1го подходит вам и она выше в посте с картинками и номерами,
Правая подушка (правая опора двигателя) у меня на моньке 2ром гидравлическая, от 1вой вроде не встает.
Передняя (передняя нижняя опора двигателя) от первого тоже должна подходить,
а задняя (ограничитель крутящего момента двигателя) вроде только от 2моньки.
Больше подушек нет в машине. Всего 4ре.
Сообщение отредактировал pozd88: 22 января 2012 - 00:11
#10 OFFLINE   ivanushka-st
  • Мондео клуб
  • 848 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 января 2012 - 22:36
Просмотр сообщенияpozd88 (22 января 2012 - 00:05) писал:
Почти верно, толко считают относительно маховика, т.е. коробки.
#11 OFFLINE   Александра
  • Мондео клуб
  • 234 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Машина:ford cougar 18 nov.1998г.2.5 АКПП
Отправлено 26 апреля 2012 - 00:09
А подскажите номерок подушки , которая задняя , ограничитель крутящего момента вроде называется , кто ее менял геморно меняется ? выхлоп надо откручивать ? А то в сервисе рядом посмотрели что она скоро подойдет к концу и ахнули как же ее менять.
Ее видно снизу если смотреть из под машины правильно ? со стороны моторного щита правильно я все понимаю ?
Сообщение отредактировал Александра: 26 апреля 2012 - 00:12
#12 OFFLINE   igori1
  • Мондео клуб
  • 90 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Cougar, 99г., АКПП, 2,5 V6, ice silver
Отправлено 02 мая 2012 - 11:23
На счет сложности не скажу, вроде ничего такого особенного, мой мастер поменял ее за час.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
