Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Хэлп!
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   FCKU
  • Мондео клуб
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA
Отправлено 06 декабря 2011 - 22:28
Собсно вот такая проблема. ехал по центральной улице, трактор откидывал снег, или как можно назвать глыбы высотой 30 см состоящие на 80% изо льда... прям на середину дороги. одна из них попалась мне (честно, думал снег, оказался лед с крыши) результат - лопнувший радиатор. вопрос кто сталкивался с ремонтом, и чем клеить? (края пластиковые). заранее благодарен.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 722 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 07 декабря 2011 - 00:39
Ты бы фотку повреждений выложил, так непонятно, может лучше его заменить , антифриз имеет жирную основу и клеи там не работают.
#3 OFFLINE   sir.EAA
  • Мондео клуб
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КА 1998 года 1,3 . J4D - 60 пони под капотом
Отправлено 07 декабря 2011 - 07:53
Я так понимаю треснул бачок?
Данный пластик клеится очень плохо, лучше на замену, причем целиком радиатор. Не знаю как на данной модели но на многих можно менять отдельно бочки, но без определенного навыка будет гнать антифриз. У радиаторщиков "нормальных" есть нержавейка из которой они могут лепить бачки, так что могут заменить пластик на выдавленную жестянку, но это по цене сопаставимо с новым радиатором, зато ходить будет дольще и лучше.
Если есть желание клеить покупай Эпоксидный клей двухкомпонентный отечественный (еще в советские времена продовался.). Наводиш клей 1/10 по инструкции, добавь туда алюминевой пудры, тщательно перемешав клей.
У меня был опыт на Фольксе лет 10 назад. В лесу влетел в яму, разбил бампер и вырвал оба нижних крепления радиатора. до гаража датащился на буксире, сняв радиатор и тщательно отмыв его и обезжирив, навел данную смесь, взял два болта и пару платиковых крышек от банок, сделал по форме заглушки на каждую из пробоин и аккуратно не торопясь, шрицом и изогнутой скрепкой залил пробоины, через пару суток еще разок все пролил коеем. Как итог машина пробегала еще года 3 с такими заплатами и так и была продана.
#4 OFFLINE   zhenya
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FordKa (The Evil SrortKa's Twin)
Отправлено 07 декабря 2011 - 11:05
Поддерживаю. Лучше новый. и проще и надежнее и дешевле
#5 OFFLINE   FCKU
  • Мондео клуб
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA
Отправлено 07 декабря 2011 - 11:18
в итоге заказал новый, просто по срокам надо было побыстрее машинку восстановить. цена вопроса 1600 рублей, к выходным привезут + антифриз 1300 (10 литров) + установка 600 рублей. итого 3500 цена вопроса. радиатор заказал термал, оригинальный номер 562083Z. пока идет, продумываю системму защиты, вероятнее всего аккуратный кенгурятник (хром труба в районе нижней кромки бампера) ибо это второй радиатор за последние 2 недели. всем еще раз огромное спасибо.
#6 OFFLINE   kozinetsv
  • Мондео клуб
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФОРД КА 2005
Отправлено 07 декабря 2011 - 17:53
странно дёшево за 1600, я брал ИРАНСКИй вроде и стоил он 3500-3900 вроде....
#7 OFFLINE   milashKA
  • Мондео клуб
  • 167 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:KAшка
Отправлено 07 декабря 2011 - 22:36
У меня прежняя хозяйка обошлась без кенгурятника ведь на пути преграды есть еще радиатор кондея. Ну он помят и походу пробит
#8 OFFLINE   sir.EAA
  • Мондео клуб
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 декабря 2011 - 07:13
както реально дешево 1600, Автодок тот вообще 1350 выдает. Радиатор впринципе и самому можно воткнуть ни чего сложного.
#9 OFFLINE   FCKU
  • Мондео клуб
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA
Отправлено 08 декабря 2011 - 11:48
неоригинал можно и за 1000 найти если поискать хорошеньеко) радиатор кондея угробил еще в первый раз... кенгурятник ставить надо однозначно. менять радиатор самому можно, но что то как то холодно, и ямы нет. в принципе сложного там ничего нет, хотя на гольфе было гоооораздо проще)
#10 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 722 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 декабря 2011 - 15:25
когда выбираете такие дешевые радиаторы обращайте внимание с каким шагом набраны пластины (ребра), смотрите чтобы их не оказалось в два раза меньше чем необходимо, а то летом будут проблемы. Дешево просто так не бывает, обычно экономия в количестве пластин, ну а как следствие в эффективности радиатора.
#11 OFFLINE   milashKA
  • Мондео клуб
  • 167 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:KAшка
Отправлено 08 декабря 2011 - 15:47
Просмотр сообщенияKAmen (08 декабря 2011 - 15:25) писал:
Ну можно еще печку включить :dance3:
#12 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 722 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 декабря 2011 - 17:46
Просмотр сообщенияmilashKA (08 декабря 2011 - 15:47) писал:
Тоже самое надо учитывать и при покупке радиатора печки, практика показала, на на оригинальной печке для ауди ребрышек 287, а на недорогой febi меньше на 90 :rolleyes:, на взгляд не бросается , а греет хуже.
Сообщение отредактировал KAmen: 08 декабря 2011 - 17:47
#13 OFFLINE   sergion1402
  • Мондео клуб
  • 183 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд ка 1998
Отправлено 08 декабря 2011 - 21:10
привезли мне родиатор , так когда начал менять он оказался в два раза тоньше !
сдал обратно и пришлось доплатить , но зато дорогой по размерам такойже как оригинал !
у оригинала таже проблема встретившегося сугроба , холодная сварка рулит , проездил месяц пока шел новый !
???????@Mail.ru ?????? ???????????
