не заводится авто Помогите пожалуста!!!!
авто простояла три недели и больше незаводится.!!!!!!!!!Поменял топливный фильтр толку нет.пооткручивал трубки над форсунками Солара течет!!!!!!кручу двигатель по три минуты тишена !!!!и дым нейдет Помогите пожалуста!!!!
У меня не заводилась ни в какую,топливная аппаратура Delphi.С толкача не попробуешь-коробка автомат.Крутишь стартером больше полминуты-выскакивает спираль и стартер отключается.Тоже на всякий поменял фильтр, проверил датчик коленвала-рабочий.Здесь на форуме люди писали про сканер,купил себе через интернет.Просканировал,выдаёт ошибки по топливной.Снял регулятор давления с ТНВД,проверил-заклинен,поменял на новый,завожу-ноль.Поставил прозрачный шланг на обратку с форсунок,попросил крутануть-льёт как из крана.Думаю как-то до сервиса надо добираться,отсоединил питание от свечей,чуток брызнул эфира в воздушный фильтр-завелась.В сервисе форсунки на стенд,приговорили все четыре,льют.Отремонтировали,теперь нормально.
авто простояла три недели и больше незаводится.!!!!! !!!!Поменял топливный фильтр толку нет.пооткручивал трубки над форсунками Солара течет!!!!!!кручу двигатель по три минуты тишена !!!!и дым нейдет!!!!! пробивал на буксир, мертво Помогите пожалуста!!!! tdi 2.0 85kw
Изменено пользователем alik2011
Я уже писал тебе в другой теме.Как вариант попробуй завести с помощью эфира,чуть-чуть брызни в воздушный фильтр,если заведётся,значит проблема с топливной-недостаточно давления для запуска.Если нет,тогда проверь датчик положения коленвала,его рабочее сопротивление по-моему 250-450ом,когда он выходит из строя,машина вообще не заведётся.
