visla Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Живу далеко от цивилизации , педали нашел за 400 км , человек готов выслать но сцепа у него была тросиковая чтоб не было проблем открывает кат в эксисте элькат и смотри что нужно там все норм по картинкам 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Не смог найти в экзисте педальки 0 Цитата
visla Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Не смог найти в экзисте педальки все там есть ток смотрел 0 Цитата
Nobilis Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) Педальные блоки разные. На гидро цилиндр стоит на педали. vishnaykov Спроси у него. Занимается разборкой и отправляет ТК в регионы В профиле есть ссылка на группу в VK с разборкой. Изменено 16 июня, 2015 пользователем Nobilis 0 Цитата
Zeusus31 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Привет,есть педальный узел под гидросцепу от ФМ1,если интересно,пиши в личку. Не смог найти в экзисте педальки 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 Подскажите пожалуйста , поменял акпп на мкпп , поставил все кроме генератора и решил проверить искру а ее нет , в чем может быть проблема ? Кронштейн для дпкв поставил от механики ! Другой модуль и дпкв пробывал ставить все рано нет искры. Бензонасос гудит когда зажигание поварачиваешь ! 0 Цитата
Dark_Dante Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 (изменено) Подскажите пожалуйста , поменял акпп на мкпп , поставил все кроме генератора и решил проверить искру а ее нет , в чем может быть проблема ? Кронштейн для дпкв поставил от механики ! Другой модуль и дпкв пробывал ставить все рано нет искры. Бензонасос гудит когда зажигание поварачиваешь ! Мозги от автомата остались? Изменено 4 июля, 2015 пользователем Dark_Dante 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 Мозги от автомата остались?Да, мозги и проводка остались от автомата 0 Цитата
shadow912 Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 Подскажите пожалуйста , поменял акпп на мкпп , поставил все кроме генератора и решил проверить искру а ее нет , в чем может быть проблема ? Кронштейн для дпкв поставил от механики ! Другой модуль и дпкв пробывал ставить все рано нет искры. Бензонасос гудит когда зажигание поварачиваешь ! mlp sensor отрезали? провода премкнули как ранее(стр-8-9) было сказано? 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 mlp sensor отрезали? провода премкнули как ранее(стр-8-9) было сказано?По началу когда все поставил , у меня не крутил стартер , сделал все как написал Vadim4eg 15 авг 2011 Хотелось бы поделиться с теми, кто мучается на счет обманки, между режимами Паркинг/Драйв и блокировкой ключа, если включен режим, отличный от паркинг. Поясню, мало ли кто не в курсе: машина на автомате заводится только в режиме Паркинг, в остальных режимах не заводится, при этом, стоит отсечка оборотов на 4000 оборотов. В режиме драйв невозможно завести автомобиль, зато нет отсечки по оборотам. И так: Нам нужно сделать так, что бы автомобиль заводился и не имел отсечки по оборотам. Первое что мы делаем - мы выкидываем ВСЕ, что относилось к автомату, кроме проводки, она нам не мешает, но и больше не нужна. Просто заизолируйте все разъемы (круглый и прямоугольный с коробки) - это под капотом, а к селектору подходит разъем 2х контактный на "перемычку", эти 2 контакта необходимо замкнуть. Больше блокировки ключа нету. Сейчас у нас машина не заводится, не имеет отсечки, и ключ не блокируется. Для того, что бы автомобиль заводился - открываем крышку монтажного блока, находим реле стартера (оно желтое обычно, если не менялось раньше). Снимаем реле, видим такое расположение контактов: ---1--- 2-----3 ---4--- Так выглядит, если встать перед капотом, лицом в сторону лобового стекла. Берем кусочек провода (15 см и больше) и кидаем на 3й контакт реле (по моему рисунку) - массу. Это мы сделали обходчик режима паркинг Искры тоже не было И потом сделал вот так : nechip 07 авг 2013 Не надо кидать никакую массу на реле стартера, обрезаем разьем mlp sensor лягуха задней это два фиолетовых провода черный и помойму белый с черной полосой скручиваем вместе это как раз они замыкаются при положении Р а остальные два тоже в кучу это и есть положение драйв Но искры нет , получается и эти провода у меня сейчас замкнуты и масса прокинута на третий контакт реле стартера !!! 0 Цитата
Dark_Dante Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 По началу когда все поставил , у меня не крутил стартер , сделал все как написал Vadim4eg 15 авг 2011 Хотелось бы поделиться с теми, кто мучается на счет обманки, между режимами Паркинг/Драйв и блокировкой ключа, если включен режим, отличный от паркинг. Поясню, мало ли кто не в курсе: машина на автомате заводится только в режиме Паркинг, в остальных режимах не заводится, при этом, стоит отсечка оборотов на 4000 оборотов. В режиме драйв невозможно завести автомобиль, зато нет отсечки по оборотам. И так: Нам нужно сделать так, что бы автомобиль заводился и не имел отсечки по оборотам. Первое что мы делаем - мы выкидываем ВСЕ, что относилось к автомату, кроме проводки, она нам не мешает, но и больше не нужна. Просто заизолируйте все разъемы (круглый и прямоугольный с коробки) - это под капотом, а к селектору подходит разъем 2х контактный на "перемычку", эти 2 контакта необходимо замкнуть. Больше блокировки ключа нету. Сейчас у нас машина не заводится, не имеет отсечки, и ключ не блокируется. Для того, что бы автомобиль заводился - открываем крышку монтажного блока, находим реле стартера (оно желтое обычно, если не менялось раньше). Снимаем реле, видим такое расположение контактов: ---1--- 2-----3 ---4--- Так выглядит, если встать перед капотом, лицом в сторону лобового стекла. Берем кусочек провода (15 см и больше) и кидаем на 3й контакт реле (по моему рисунку) - массу. Это мы сделали обходчик режима паркинг Искры тоже не было И потом сделал вот так : nechip 07 авг 2013 Не надо кидать никакую массу на реле стартера, обрезаем разьем mlp sensor лягуха задней это два фиолетовых провода черный и помойму белый с черной полосой скручиваем вместе это как раз они замыкаются при положении Р а остальные два тоже в кучу это и есть положение драйв Но искры нет , получается и эти провода у меня сейчас замкнуты и масса прокинута на третий контакт реле стартера !!! Зачем вы меняли акпп на мкпп? Курите TIS по поводу проводки. 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 Зачем вы меняли акпп на мкпп? Курите TIS по поводу проводки. Если менял значит была на то причина 0 Цитата
shadow912 Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 у меня обманка на реле не сработала, причём искры тоже не было(проверил кинув + напрямую к стартеру)! вернул всё как было, отрезал mlp sensor, скрутил провода и усё. Ну ещё был гемор с дпкв...... и до кучи с нескольких пучков проводов изоляция осыпалась, гофру всю срезал и синей изолентой намертво замотал)))))))))))))))) 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 у меня обманка на реле не сработала, причём искры тоже не было(проверил кинув + напрямую к стартеру)! вернул всё как было, отрезал mlp sensor, скрутил провода и усё. Ну ещё был гемор с дпкв...... и до кучи с нескольких пучков проводов изоляция осыпалась, гофру всю срезал и синей изолентой намертво замотал))))))))))))))))А какие именно провода замыкал?два фиолетовых черный и белый с черной полосой ? А остальные два оставшиеся провода получается между собой скрутить надо ? Или все в одну кучу ? 0 Цитата
shadow912 Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 А какие именно провода замыкал?два фиолетовых черный и белый с черной полосой ? А остальные два оставшиеся провода получается между собой скрутить надо ? Или все в одну кучу ? "лягуха задней это два фиолетовых провода, черный и помойму белый с черной полосой скручиваем вместе это как раз они замыкаются при положении Р, а остальные два тоже в кучу это и есть положение драйв" у меня так, причём скрутки лучше клемником фиксировать 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 "лягуха задней это два фиолетовых провода, черный и помойму белый с черной полосой скручиваем вместе это как раз они замыкаются при положении Р, а остальные два тоже в кучу это и есть положение драйв" у меня так, причём скрутки лучше клемником фиксироватьТо есть должно получится 3 пучка по два провода ? Или же просто обрезать фишку и все вместе в одну кучку скрутить ? Фотки нет как должно быть ? 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 да, 3 пучкаСпасибо большое , попробую 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 Всем спасибо , искра появилась ! Теперь другая проблема постоянно горит задний ход , как исправить ? 0 Цитата
shadow912 Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 Всем спасибо , искра появилась ! Теперь другая проблема постоянно горит задний ход , как исправить ? два смотанных фиолетовых провода (пучёк из 3-х) идут на лягушку заднего хода, скорей всего они на массу замыкают т.к. на них постоянный + (если не ошибаюсь) 0 Цитата
andrey-64rus Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 два смотанных фиолетовых провода (пучёк из 3-х) идут на лягушку заднего хода, скорей всего они на массу замыкают т.к. на них постоянный + (если не ошибаюсь)Спасибо , проверю 0 Цитата
Vampaya Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 Доброго времени суток. Есть мондео 2 96 г.в. с АКПП, взят в качестве донора (мёртвый двигатель). Провожу замену АКПП на МКПП. На сегодняшний день всё уже установлено на своё законное место. Мозги и проводка стоят от автомата. Искра есть, стартер крутит. Появилась проблема: не качает бензонасос. Он включается, но вместо положенных 2-3 сек. работает менее секунды. На реле приходит 12 В, а уже на самом бензонасосе 6 В. До моих манипуляций бензонасос вообще не включался. Вскрыв салонную косу, обнаружил, что предхоз установил сигналку в разрыв проводки бензонасоса. Я соединил как должно быть с завода (без сигналки). Авто с иммобилайзером (не в мозгах, стоит отдельно под торпедой). Отключать (выдернуть из него фишку) пробовал. С кнопкой аварийного отключения всё в порядке (проверял). Кто подскажет куда копать. ELM 327 у меня нет. 0 Цитата
bodya00 Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 приветствую. вот в этой теме отписал всю свою проблему. если кто сталкивался. Помогите пожалуйста решить ее. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146512/?do=findComment&comment=3185489&do=findComment&comment=3185489 0 Цитата
Vasilyk Опубликовано 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 Подскажите пожалуйста как снять эту приблуду Ну что стоит вместо маховика пытаюсь поменять автомат на механику 0 Цитата
