Писк со стороны копрессора кондея
Пищить что-то с правой стороны, на мой взгляд ближе к "морде".Особенно при сильном морозе.Заменён ремень, поэтому это отпадает. Но этот звук, похож на подшибник убитый, то есть, то нету. Я думаю, что компрессор кондиционера. НО ещё послушаю, взяв дополнительный комплект ключей)))))
Подскажите, какие там подшибники и что нужно для его ремонта??? Говорят, там уплотнители не чёрные, а какие-то другие.Может у кого схема его есть? Что делать с охладителем??? Спускать его " в воздух"??
Машина с дизельным мотором DT-Di в 115 лошадей.
Во-первых проблема не в компрессоре (ибо по такой погоде он не работает), проблема если и есть то только в его муфте. Подшипник стоит в шкиве, по которому ремень катиться. Так что ослабляй (снимай) ремень и проверяй состояние подшипников муфты. Да и в принципе состояние подшипников всех паразитных/натяжных роликов. Ибо на дизеле их там куча....
@Repmvbx
+1 @alexSP
ПОДШИПНИК ШКИВА КОМПРЕССОРА КОНДЕЯ
Может стоять NSK 30BD40V. Размеры его 30х55х23. Продаются в экзисте под маркировкой Motorcraft YP-33-A. Называется "Подшипник муфты компрессора". Стоит около 1 378,15р. Так же есть аналоги: NACHI 30BG05S5G-2DS и BCA 5106 WCC (более дешевый).
А вот за номер подшипника шкива компрессора огромное спасибо:) В дизельной ветке вопрос уже поднимался этот вопрос, но там что то не ответили... Компрессоры то одинаковые на бензине и дизеле? Ибо уже надоел стрекот приводного ремня. Потихоньку начинаю закупаться комплектующими... Шкив, комплект роликов, новый ремень, подшипник муфты компрессора и собираюсь обгонную муфту на генератор вместо родного цельного шкива поставить. В общем разом все источники проблемы устранить.
Все ролики сняты и смазаны были при замене ремня.
Вот не знаю- у меня при -20 включается при обдуве на окна, причем очень быстро оттаивает
А может кто схему подкинет?? Что-то на экзисе не могу найти
Если подшибник стоит только на шкиве, то на чём вал компрессора крепится? Или этот подшибник общий? Возможно ли заменить без снятия компрессора и стравливания фриона?
Жиша, спасибо очень ценная инфа- поеду на подшибниковую базу и надеюсь там мне подберут.И намного дешевле, чем так заказать
Металлический блин муфты компрессора жётко укреплён на валу компрессора. Магнитное поле (обмотки муфты) притягивает этот блин к шкиву компрессора и вал начинает вращяться, гоняя по системе хладоагент.
Repmvbx: Все ролики сняты и смазаны были при замене ремня.
Что толку их смазывать то?? Смотреть на предмет люфтов в подшипниках роликов, на предмет переката подшипников при их вращении. Ну и что саое важное на дизеле смотреть на состояние шкива коленвала!!!
Да и вообще наверно с этим вопросом лучше в дизельную ветку форума отправиться. Там уже столько всего на эту тему....
Всем привет. Случилась такая беда, заскрежетал компрессор кондиционера, подскажите люди добрые что делать, можно его починить где и сколько, или надо искать другой, и опять же где и сколько.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89131/page__view__findpost__p__1665666__hl__%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0__fromsearch__1
http://mondeoclub.ru/forum/topic/86083/page__view__findpost__p__1489813__hl__%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0__fromsearch__1
Кстати ты уверен, что это именно компрессор?
@gennadyi127
Ослабь приводной ремень и прверь люфт шкива компрессора кондея. Если есть,замена подшипника шкива.
  • 1 год спустя...
камрады, из темы не очень понял - для замены подшипника шкива компрессора надо или нет скидывать ремень или достаточно ослабить? И придется ли снимать сам компрессор, стравливать фреон?
заказал SNR ACB30X55X23 Но вопросы выше еще остались :)
Изменено пользователем Gear
@Gear, я с тебя.... балдею...
вроде не мальчик на Форуме...
...выше-то почитать в Важных про кондиционер религия не позволяет?....
писал с мобилы, с мобильной же версии шукать не особо удобно, уже нашел :)
кстати, а кто менял уже в мск - поделитесь - ГДЕ? в клубных от данной процедуры открещиваются, мол только компрессор целиком перекинуть - не вопрос, а чтоб только подшипник - них найн отставить... звонил во фризер.ру - 6килоруб зарядили...
сгонял во фризер.ру, перед тем как принять машину - вышли дядьки со стетоскопом, посмотрели, послушали... говорят у вас что угодно, НО не подшипник шкива кондея
может в натяжителе, может в цепи чего бремчит... т.е. там повключали, повыключали кондей, все путем мол с ним точно
им склонен верить, ибо они на этих кондеях уже собаку съели
тогда слушай ролики.. а еще попрыскай на ремешок водичкой
а водичкой зачем? брызгал силиконовой смазкой - специальная такая для роликов-шмоликов, помогает на 5 минут :(
кстати да, тут слякотно началось - уааапшэ почти не стрекочет
Так проверяют ремень, если писк, свист при смачивании ремня исчезает- это оно
  • 3 месяца спустя...
всем привет.наконецто я нашел эту тему про писк.вобщем еду по трасе скорость 110 на улице -30 и начинает свистеть что именно не знаю но свистить не постояно а моментами то сивтит то нет и свитит только на ходу на месте нет.и главное что до этого ехал на улице было -20 свиста не было только в мороз!и еще в городе такого не замичал хоть какая бы не была температура за бортом только на трасе.что это может быть?
Изменено пользователем staska
@staska, тему нашел но она прописк копрессора а у тебя в салоне
нет как рас не в салоне просто писк такой сильный что идет из под капотного пространства.и главно он свестит не постояно а времено то свистит то нет вот такая пролема не знаю на что грешить был бы какой нибудб подшибник он бы свистел постояно.а он не постояно свестит!!!
