Вчера исправно отработав свое по московским пробкам был припаркован и оставлен отдыхать дизельный сарайчик. Сегодня утром (+3 на улице)отказался заводится совсем. Мигннув спиралькой, старательно стартером крутит двигатель, он пытается схватиться и не может завестись!!! :mad:
Думал может сбой электроники (вчера пугали магнитной бурей, чем черт ни шутит) после двадцатой, наверное, попытки завести скинул с аккума клемму - перезагрузиь мозги, подождал - одел, безрезультатно. Похоже что отказали сразу все свечи накаливания, из трубы несет насгоревшей саляркой- значит топливо идет. В чем дело, не пойму. Было у кого-нибудь подобное? В чем может быть причина? Светит эвакуатор и двухнедельная очередь в сервис. :mad::mad::mad: Подарок от дяди форда к Новому году, в прошлом декабре тоже не поскупился дядя и вот добрая традиция закреплена в этом году. :mad: Капризные, по всем отзывам, французы в свое время так не подводили ни разу!
Изменено пользователем Xman
Точно так же умер мой сарайчик-крысы перегрызли проводок на датчик положения распредвала!Бывает что так умирает это датчик сам по себе.На д-и-а-г-н-о-с-т-и-к-у !!!
Подтверждаю, точно так же у меня внезапно умер датчик распредвала.
P.S. Это не только фордовская болезнь.
P.P.S. Хотя у тебя уже другой мотор.
Изменено пользователем kir_jeka
ну правда, оттащите сначала на сканер, скорее всего какой-то датчик помер и проблема решается на раз
если тащит солярой и пытается схватить, значит самое оно... такая же фигня была на м3, помер егр, тащил на тросе километров 100 до ярославля, а все решалось то установкой пластины и все, езжай заказывай новый и катайся пока придет
В сервисе машину завели, диагностика показала, что все исправно, даже кодов ошибок нет. Большинство скажет: Дело было не в бабине... Х.З. :mellow: однако, я за рулем 25 лет и ездил не только на колесных но и на гусеничных дизелях. Правда "электронный" дизель у меня впервые, но уже два года на нем. Вобщем: мужик предполагает-бог располагает. Сегодня в автосалоне убедил одного сомневающегося купить таки дизельный Форд :D
да не, просто умирающий датчик может дурить... т.е. то работать, то не работать
у меня помню подкачивающий насос умирал недели две, на дороге помирает, как дотащу до сервиса - все изумительно, пока окончательно не сдох
и чего, правда в памяти даже ошибок не было? завели то как - сразу и просто или чего-то сделали предварительно?
+100
У меня когда сдох датчик распредвала, на следующий день машина завелась с пол оборота. И еще заводилась несколько раз в течении дня, но в конце концов опять перестала заводиться. Слава богу и в сервисе не завелась :)
Аккумулятор я усодил в попытках завести, подключили пусковое, завелась с полоборота как и раньше. Сегодня утром снова только с пятой попытки расчухался нехотя. Выдали распечатку диагностики на ETIS по пунктам везде ОК. В течении дня заводится без проблем и динамика не страдает. На сервисе рекомендовали заменить топливный фильтр, свечи тестировали-все рабочие.
Как вариант, аккумулятор подсаженный не дает в пиковых нагрузках нужного тока, соответственно стартер не крутит оборотов при которых мозг дает команду на открытие форсунок. Попробуйте с утра стартануть с пусковым, может это оно.
если бы мозк был завязан на открытие форсунок от стартера, то с толкача то как тогда заводить
имхо такой взаимосвязи нет
да и в самом первом посте автор писал, что стартер крутит...
Есть такая взаимосвязь, я не утверждаю что в данном конкретном случае это именно она, но если вы пообщаетесь с диагностами то почерпнете немало интересного. Например то, что когда вы с толкача заводите, мозг думает что машина катится на передаче с включенным зажиганием, а обороты коленвала у движущейся машины обычно выше чем при пуске стартером соответственно мозг дает сигнал на клапан форсунки и вуаля, автомобиль завелся.
Взаимосвязь не со стартером а с оборотами коленвала.
Изменено пользователем Gentenaar
где ж взять то вменяемых диагностов то у нас...
по теме - не правильно вас понял, думал, что вы утверждаете, что связь именно стартера с форсунками... :) про обороты коленвала, ясен пень, что есть :)
да и опять же, если стартер крутит весело (судя по тому, что в первом посте было написано), то этого более чем достаточно, чтобы провернуть коленвал пару раз для старта (если все исправно конечно)...
Если честно то у нас их тоже днем с огнем не сыщешь, оффициалы только ошибки читают и предлагают менять запчасти по кругу :). Приходится доходить до всего самому.
По поводу бодро крутящего аккумулятора читал про такой алгоритм (цифры для примера): 260-270 оборотов уверенный старт, 250-260 оборотов ждущий режим 5 секунд, стабилизация оборотов стартера, потом старт, ниже 250 оборотов не идет сигнал на форсунки, топливо не впрыскивается, старта нет. Может врать датчик коленвала может стартер пробивать на массу при высоких токах (старт на холодную = максимальные токи) и еще куча всяких электронных и физических зависимостей может присутствовать.
В конце концов выявилась закономерность: чем выше темпрература- тем хуже заводится. Если подморозит до -10 -заводится с полпинка. Если оттепель - свечи прогревают только с третьей-четвертой попытки. Вот и думай, что за хрень такая...
С прошедшими всех праздниками! :pozdr: С наступлением оттепели (уже пару дней) что-то плохо стала заводится машинка. С утра заводится нормально, на горячую тоже без проблем, но стоит оставить на 2-6 часов машина отказывается запускаться. Начинаешь крутить стартёр, а ей как-будто чего-то нехватает, вроде начинает схватывать но увы. Где-то с 3-4 раза всё-таки запускается, в чём может быть проблема?
У меня похожий случай.http://mondeoclub.ru/forum/topic/94209/ Сервис не помог. Если найдете как лечить отпишитесь на форуме.
А у меня вроде всё само собой прошло (тьфу, тьфу, тьфу). Вроде сейчас заводится без проблем. Мне кажется может быть где-то воздух подсасывает.
Сегодня наконец подморозино. -17 градусов. Завелась с первого раза. Прошлая неделя -3-5 градусов с утра заводилась с 5-7 попытки, даже на горячую со второй только, измучила уже. На форуме Фольксов нашел инфу, что может врать датчик температуры двигателя. В тестовом режиме неоднократно проверял у себя - показывает такую же температуру как и за бортом. Не нашел пока причины...
близко к теме, заметил, что в оттепель при запуске чуть плавают первое время обороты и машин работает как бы не ровно, как будто газом чуть играешь - прижал, отпустил, прижал, отпустил... и так пару-тройку минут
в мороз сегодня сразу практически ровно затарахтела, т.е. как обычно (у меня по крайней мере) сначала скакнули в первую секунду запуска за 1200 примерно, потом сразу упали за 850-900, там поколыхались секунд 30 и потом ровно заработала...
я думаю, что форсунки уже не свежие и комп подстраивает подачу... но почему в мороз гораздо быстрее это происходит, а в оттепель дольше его так плющит
евро5 с луки, откуда ж еще... без добавок
Точно! Нужно попробовать ливануть в бак нормальной солярки с безродной АЗС. Может хоть это поможет.
Такая температура окружающей среды является самой не благоприятной для запуска таких машин как к примеру Рено Трафик, так как свечи накала у них срабатывают только при температуре ниже -5, вот и получается,что при -10 они заводятся легче чем при -3. Может быть ситуация в чем-то идентична??? Хотя как правило это касается машин с уже не лучшей компрессией в цилиндрах.
Изменено пользователем _dark_man_
солярка у вас похоже очень жидкая, видимо зимня + антигель какойнить льете.
Полная ерунда.
У меня точно такая же проблема, полтора года мучаюсь, обращался практически во все сервисные центры в Питере, последний раз вчера оставил машину в Аларме, у них ответ один: машина исправна. Если кому-то удалось победить данную болезнь, просьба отпишитесь.
