Не работает кнопка открывания багажника
18 часов назад, svulkan сказал:
я вот хочу кнопку на багажнике отключить, ибо стоишь на светофоре, к тебе подошли, кнопку нажали, багажник открыли. бред ведь
А открывать багажник ключом? Забодаешься ключик совать, особо если зад запорошен снегом, особенно в твоём регионе. Вот +100 @tanliz . "И дёшево и сердито", - как говорят.
@tanliz @Жиша  есть кнопка в салоне, есть кнопка на ключе.
Про блокировку знаю.
Но от фордовского решения с центральным замком (в отличии от тойоты),
когда при открытии водительской двери изнутри, после блокировки, все замки дверей открываются, бесит уже.
Из-за этого ресурс замков на глазах тает.
Вот снова микрик на водительской хандрить начнет, надо будет вынести разблокировку всех дверей на отдельную кнопку.
Изменено пользователем svulkan
17 минут назад, svulkan сказал:
Сделай поэтапное открытие дверей.
42 минуты назад, tanliz сказал:
изнутри, флажком на замке? есть такая фича?
про снаружи, кнопками на ключе, я знаю
Только что, svulkan сказал:
про снаружи я знаю
Не , изнутри нет. Но при поэтапном открытии, не будешь лишний раз насиловать три замка, если один катаешься .........Хотя надо проверить, как поведёт себя система изнутри при таком алгоритме.
Только что, tanliz сказал:
если с ключа, то вроде так же.  Только отжать флажок, как на автомате, ну очень быстро получается :)
1 минуту назад, svulkan сказал:
Так, погодь, при поэтапном  одно нажатие на брело открывает только водительскую дверь, остальные три закрыты.......а багажник???????.....не помню. Надо проверить завтра.
кстати да надо проверить, но по идее должен быть заблокирован
Ну так это и есть твоя мечта:lol:А может и при разблокировке флажком изнутри , три двери тоже не реагируют......хотя вряд ли, если блокируешь флажок ,предыдущий алгоритм уже сбрасывается, и откроются все четыре, видимо.?
еще надо сигналку отключить от концевиков , чтобы замки не дергала :)
а по теме: купил я у китайцев два комплекта разъемов герметичных на 6 контактов, распаял их по обе стороны гофры,
и теперь в случае разрыва провода в гофре, просто снимаю гофру, несу домой , перепаиваю провод
9 часов назад, svulkan сказал:
У меня что то не срабатывает эта функция.:umnik:
18 часов назад, tanliz сказал:
Тогда багажник не заблокирован.
5 минут назад, Ник сказал:
Хе, хе:dry:
19 часов назад, svulkan сказал:
Ай, молодца. Это частичное решение этой неприятности при перегибе эл.проводки.
Удачи. :yahoo::nice:
А еже ли в околонулевую погоду наоборот открывается багажник? заднюю дверь открывать, чистить контакты?
  • 1 год спустя...
Привет Мондейцам:lol:, как уже часто обсуждалось, мой Mondeo BWY универсал имеет ту же самую проблему задней двери, как и многие другие.
1. Замок водителя сменился 3-4 года назад. У него была своя жизнь и всегда была своя инициатива.
2. Центральный замок работает с помощью пульта дистанционного управления и также багажник.
3. Задняя дверь может открываться с помощью ключа, но только дверь водителя открываться и закрываться механически с помощью ключа, а остальные двери - только вручную внутри авто.
4. Задний багажник не открывается с помощью внутренней панели на центральной консоли, ни с помощью задней панели на задней двери.
5. Задняя кнопка на задней двери разобрана, все сухо, только немного пыльно. Позвонил, все прозваниваеться.
6. Заднию кнопку отсоеденил, внутренняя кнопка на центральной консоли всеравно не работает. Однако кнопка на центральной консоли горит.
7. Логически, это не может быть из-за предохранителя. Насколько это понятно.
В чем, по-вашему, проблема??? Спасибо и приветствие Вилли
12 часов назад, Вилли сказал:
Всё завязано на центральный замок. Сделаешь замок и всё будет работать. Было, сделал, прошло. Если конечно не проводка.
Всю проводку с кнопки в салоне к ГЕМ и также проводку с багажника к ГЕМ прозвонил. Кроме этого подключил лампочку к проводку на замок багажника и когда нажимал кнопку на пульт управления открыть багажник, лампочка загорелась
