Не работает плафон освещения
Всем привет!
Недавно заметил, что не работает плафон освещения внутри салона.
Сегодня решил разобраться.
Лампочки вроде целые (проверял омметром).
Если средняя кнопка находится в выключенном состоянии, то ни правый ни левый фонарь не работает.
Если средняя кнопка находится в состоянии включено, то ни правый, ни левый фонарь, ни центральная лампа не работают.
Если средняя кнопка находится в состоянии 12 сек, то средняя лампа не горит, при включении правого фонаря он работает, при включении левого фонаря он работает, при включении обоих, загораются все 3 лампы, но очень тускло. Если при этом открыть и закрыть дверь, то все лампы гаснут и загораются через 12 сек.
Также не работает подсветка зеркала (и водителя и пассажира).
Подскажите куда копать, что то по схеме я ничего не понял.
Где-то обрыв провода массы "-". Точно не знаю но наверняка она где-то прицеплена к кузову в районе блока предов. Либо где-то перетерся об кузов, т.к. пучек проводов от зеркал и плафона идет по крыше в районе лобовухи, по стойке, и к блоку предохранителей.
