Штатная сигнализация
Встал вопрос как она именно работает кроме закрывания и открывания дверей. Сама сигнализирует, мигает при проникновении или попытки завести постороних лиц? У кого стоит поделитесь опыт. Методом научного тыка  :rolleyes: на своей моне проверил у мну лично кроме открытия изакрытия ни чего больше не делает.
Вообще то этот вопрос не для этого раздела :cool:
Еще умеет багажник открывать и стекла в дверках поднимать :D
И с чего ты взял, что у тебя сигнализация?
Изменено пользователем Lexsus
Штатная сигнализация реагирует тока на несанкционированное открытие, в Европе если мне не изменяет память запрещен датчик удара, а датчика объема в Моне нет.
Проверить есть сигналка или нет очень просто. Закройте с ключа машину, а потом просто откройте ключом капот, если сигналка есть вы это услышите, кстати сирена стоит в районе заднего левого крыла.
@Crash27
Если есть Мануал, то открой его и там прописано что может Многофункциональный электрнонный модуль. Он живёт за бардачком и функции его довольно многообразные.
А штатной сигналки на ФМ3 нет. Она закончилась на Моне с 5.98г.
@Crash27
А что у меня тогда стоит? :mellow: И ведь работает! :rolleyes:
@Crash27
Смотрел, да же в тестовый режим входил, но кроме открывания дверей, окон, багажника, лючка бензобака, повторители и бональных функций больше ни чего о выше упомянутом. Может есть смысл подключится через комп, там описаны некие манипуляции, но для этого я так понимаю нужна фордовская программа и кабель!? В том то и дело что у знакомого она стоит правда он в германии  :rolleyes:
Ни кто не говорит что она стоит стоит блок дистанционого управления закр. и откр. дверей, просто у товарища в германии именно сигнализация и гудит и датчики объема
Олег, ошибаешься есть она, датчик объёма на заказ ставился, на СТ в базе.
У меня стоит на Тренде даже.
Проверяется открытием капота, через 30 секунд после постановки.
Значит путем не хитрых вычислений проверяеться она открыванием капота на поставвленном на охранну авто.  :rolleyes: Другой вопрос у кого стоит если не сложно вин дайте пожалуйста и может знаете что дополнительно к дистанционному открыванию еще стоит там, может блок какой или она в тупую просто прописываеться в мозгах и усе?
Да согласен с автором темы, очень хочеться штатную сигналочку, установка отдельной во первых дорогое дело, а во вторых надо будет на две кнопки при открывании и закрывании нажимать!!! Не хочу второй брелок :lol1:....,. тест с капотом говорит о том что штатной нет. Может есть еще способ проверить ее наличе???
 Нет сейчас конечно есть сигналки интегрированные по CAN шине создающие минимум проблем с подключением и задействующие те же каналы что и дистонционное открывание дверей и те же концевики дверей и капота. Ну просто если есть дистанционное открывание, возможно нужно перепрошивка блока, ведь скорей всего используеться для подачи звукового сигнала родной блок.   :rolleyes:
Изменено пользователем Crash27
Тоже размышлял над этим вопросом, т.к. очень хочется, чтобы был датчик удара и обратная связь. Во дворе очень узко, постоянно все друг друга цепляют, а за последний месяц у 3-х машин стекла разбили..
Думаю, можно сделать так. У всех сигналок в комплекте идет 2 брелка - один с обратной связью, один запасной - просто с кнопками. Ставим блок сигналки, ни к чему его не подключая, (или подключив только к концевикам) и датчик удара. Берем запасной брелок, разбираем его, к кнопкам подпаиваем релюхи. Одну из них цепляем к приводу водит. двери на открытие, другую - на закрытие. Ну или еще поискать по схеме где в момент постановки-снятии с охраны появляется сигнал. Прячем брелок в машине. Все должно работать по идее :)
Если не ошибаюсь болле или менне готовые варианты есть типо Pandora 3100 или Phantom
Отогни в богажнике левую обшивку, если есть сигнал(сирена) то и сигналка есть
Так у кого сие чудо стоит, поделитесь вином пожалуйста, хочу глянуть по микрокату что именно стоит дополнительно
Никита, привет, если стоит сигналка, то открытием любой двери, багажника, капота она должна срабатывать. Как то странно только при открытии капота срабатывает.
А дистанционное открытие\закрытие живёт как я уже говорил выше в Многофункциональном электронном модуле.Мой Моня сигналки штатной не имеет. Давненько открывал капот ради интереса (по сравнению с ФМ2), и ничего, Моня ни звука.
А-Д-ма_нули немцы. :wub:
rolleyes.gif Если дверь откроешь(взломаешь) то тоже сработает, штатным ключом ты отключаешь сигналку, хоть дистанционно хоть непосредственно через личинку.
@Nikitos
У замка капота моего Мони только стоит датчик удара,концевика нет ни в замке, ни на площадках верхней части крыльев. Значица и сигналки нет.
Я не понял, а иммобилайзер то есть хотя бы штатный? Который обычно прописан в ключе. :blink: Или тупо только открывание/закрывание идет в базе?
 Стоит на всех, по крайне мере которыя я видел и ковырял :rolleyes:
Штатно есть иммобилайзер по любому, на часах красный индикатор если мигает то иммоб. включен. включается автоматически когда выключаешь зажигание через несколько секунд. А вот чтобы штатно сигналка была это сомневаюсь, по крайнее мере сколько знаю знакомых штатно сигналки не у кого небыло. У меня сигналка отдельно ставилась. Если интересно работает примерно так?
есть пульт от сигналки, метка и ключ.
если стоит на сигналке:
1) Отрываем с ключа слышно как замки открываются, но если пробуем открыть дверь, багажник или капот все оно открывается но срабатывает сигналка отключить только с пульта.
2) открывам с пульта двери открываются сигналка выключается.
если не стоит на сигналке:
закрываем с кнопки ключа получается просто закрываются замки на сигналку при этом не встает.
Вообще я кнопками ключа никогда не пользую только с пульта.
Еще одна особенность если зарываешь с ключа не кнопками то сигналка тоже ставится.
Вообще вся эта логика работы сигналок иммобилайзеров сугубо индивидуальна, зависит от то го как настроить. Я в мануле по сигналке недавно шарился узнал что можно настроить так, чтобы и с кнопки ключа можно поставить было и на сигналку.
Ну если у тебя нет сигналки, то да ключа ты просто отрываешь или закрываешь двери никаких миганий и звуковых сигналов не дожно быть.
При отсутствии сигналки штатной при открывании с ключа в замок/с кнопок ключа включаются постоянным свечением на 2 сек. поворотники.
Так что световая есть, но при открытии только.
то есть, если сигналки НЕТУ , то при открытии ЦЗ ключом либо с ключа - должны загораться поворотники? у меня нет сигналок никаких... ничего не загорается. только мигают 2 раза , если пользовать "двойное закрытие"
