Доброго дня. В мене така проблема: на моїй машині стоїть газова установка, майже завжди я тільки газом і користуюсь і все було ок. а це попробував перейти на бензин переходить чотко але при нагрузкі йде детонація. Їздив до мастіра по газовій подивився сказав все ок. Попробував сам перекрить крани на газ (думав пропускають) нічого не помагає. На панелі ніякі лампочки не загораються. Підкажіть може в когось таке було.
Перевод на благотворительных началах (авторская стилистика сохранена) :D
"Добрый день. У меня такая проблема: на моей машине стоит газовое оборудование, практически всегда я только газом и пользуюсь и всё было ок. но вот попробовал перейти на бензин переходит чйотко но при нагрузке идёт детонация. Ездил к мастеру по газовому посмотрел и сказал всё ок. Попробовал сам перекрыть краны на газ (думал пропускают) ничего не помагает. На панели никакие лампочки не загораются. Подскажите может у кого-то было такое."
ЗИ: Ти справді вважаєш, що на россійскому сайті хтось зрозуміє українську :D Допомогти твоєму авто хоча б порадою не можу - ніколи не користувався газом...
Удачи!
Изменено пользователем koplap
"Добрый день. У меня такая проблема: на моей машине стоит газовое оборудование, практически всегда я только газом и пользуюсь и всё было ок. но вот попробовал перейти на бензин переходит чотко но при нагрузке идёт детонация. Ездил к мастеру по газовому посмотрел и сказал всё ок. Попробовал сам перекрыть краны на газ (думал пропускают) ничего не помагает. На панели никакие лампочки не загораются. Подскажите может у кого-то было такое."
Бензин какой льешь ? какгого года у тебя моня ? Фишки октан-корректора, у тебя может и не быть. Считай коды ошибок с мозгов.
@Kulbachnuy, Так и должно быть, поскольку зажигание выставляется машиной с учётом октанового числа газа (больше 100 насколько я помню). Хочешь ездить на бензе обнули мозги и будет счастье!
Дак ранше все было ок, и на газу и на бензине. зажыгание само переходило, а как обнулить?
клемы снимал на ночь и никакого результата.
Клемы достаточно снять секунд на двадцать, только сначала надо прогреть машину до рабочей температуры (пока стрелка на приборке не дойдёт до середины шкалы), потом отключить аккумулятор, а лучше вытянуть предохранитель на 20-30 секунд дальше вставить назад... Сразу завести машину и продержать её три минуты на 1200 оборотах, потом проехать в разных режимах около 8 км и всё готово... Разницу должен почувствовать на первых 8 км, пока машина настраивается...
А ваш газ здесь ни при чом я катаюсь на пропанє а его в нас производят. ))))
а ни может ето что то миханическое застрять?
Клему с аккума сними минут на 20, или вынь предохранитель№11.
Илья, достаточно мозгам потерять питание листричеством и они обнуляются сразу. И нечего ждать 20 минут. Это большое заблуждение.
я нашол причину. открыл горловину бака и начало сильно шыпеть проехал и детонации нету. Значит забита трубка.
почему так уверен что забита трубка
про шипение из бака отдельная тема
чтоб такого не было нужно закручивать крышку до щелчка и в обратную сторону.
у тебя просто не работает клапан адсорбера
достань бензонасос и замени на нём сеточку
